John Doe76
В теме 818 сообщений
Если отключать старт/стоп, то при трогании в горку в плотной пробке отката нет, а если вкл. старт/стоп, то немного сдвигается назад. Всё зависит от ситуации.
Возможно откат зависит от крутизны горки. У меня по дороге домой есть довольно крутой подъем перед знаком уступи дорогу. Обычно очередь машин. Останавливаюсь. Отпускаю тормоз. Машина стоит несколько секунд, потом медленно начинает двигаться вперед. Приходится опять тормозить. Отката нет. Т4.
@motor53, если у вас autoHold не включен, то получается это - проблема конкретных экземпляров. Старт/стоп я выключаю всегда при начале движения. Уклон в моем случае умеренно крутой (градусы пока оценивал). Планирую обратиться к дилеру с ней. У меня было несколько машин на обычных автоматах и такой проблемы на всех не было.
Изменено пользователем tormozit
48 минут назад, tormozit сказал:
Я не знаю, что это такое.))) Не пользовался ни разу. На машине с АСС он не нужен в принципе. Ибо не то что держать не нужно ногу на тормозе, но даже касаться не нужно педали тормоза.)
34 минуты назад, motor53 сказал:
Это слишком сильное утрирование, это не автопилот.
1 минуту назад, John Doe76 сказал:
Возможно. Кто к чему привык. Я с 2013 года пользуюсь АСС практически постоянно, повсеместно, и по городу, и на трассе. Иногда, когда дают подменку на время ТО без АСС, жутко напрягает смотреть постоянно в корму впереди едущего авто, следить за его стопами и постоянно манипулировать педалями газ-тормоз.)
У меня тоже непонятки с откатом(машина с АСС),На одном и том же небольшом подъёме то откатываеться то нет.
Похоже пора заводить отдельную тему, т.к. проблема беспокоит уже как минимум нескольких участников.
5 минут назад, tormozit сказал:
А смысл? Вы же сами указали, что есть штатное решение проблемы - автохолд. Или АСС, у кого он есть.
13 минут назад, motor53 сказал:
А смысл?
Я уже неделю не пользовался машиной и потому не имел возможности проверить предложенные методы решения проблемы. Да и интересна тема будет в первую очередь тем, кто сталкивается с проблемой =) А вы судя по всему не сталкиваетесь.
С автохолдом ездить вообще не смог. Слишком большая задержка до начала движения при нажатии на педаль газа. Так что автохолд отпадает.
1 час назад, tormozit сказал:
АСС есть? Если нет, нужно прописывать у ОД.)
43 минуты назад, motor53 сказал:
А разве на базу ставили асс?
[mention=84]motor53[/mention], если у вас autoHold не включен, то получается это - проблема конкретных экземпляров. Старт/стоп я выключаю всегда при начале движения. Уклон в моем случае умеренно крутой (градусы пока оценивал). Планирую обратиться к дилеру с ней. У меня было несколько машин на обычных автоматах и такой проблемы на всех не было.
У вас есть выбор режимов движения? Если есть, то попробуйте поездить в Dynamic на тех же горках. Если отката не будет, то это точно из-за автонейтрали.
В 23.03.2020 в 13:26, imp сказал:
Скорее всего из-за "автонейтрали", когда на стоящей машине гидротрансформатор отключается от трансмиссии. В спорт-режиме не отключается.
при остановке "в горку"  автонейтраль не включается
8 часов назад, TugoDum сказал:
На новом поколении АСС добавляется ОД за деньги программно.
Система торможения чтобы машина не откатывалась при трогании на или под горку, по моему, работает всегда.
добавлено через 8 минут
По скольку... , то система безотказна, если есть тормоза, и система не зависит от включения "автоматического удержания".
40 минут назад, Владимирович сказал:
По скольку... , то система безотказна если есть тормоза. Система не зависит от включения "автоматического удержания". Видимо нужно сильнее нажимать на педаль тормоза.
@Владимирович, Спасибо за картинки. Еще бы ссылку на первоисточник. Получается что действительно надо быстрее нажимать на педаль газа. Но из-за того, что у нее есть большой холостой ход относительно моего старого автомобиля (Кашкай), я слишком плавно ее жму и таким образом она все еще остается не нажатой с точки зрения электроники. Видимо со временем я лучше нащупаю эту грань, где происходит фактическое нажатие (с точки зрения электроники), и проблема отката станет очень редкой.
@tormozit, у меня хоть и хс60 старого поколения, но уже с драйв Е.
Откатывания нет никогда. Хоть медленно нажимать газ хоть быстро. Знаю точно, что тормоз удерживаетя системой примерно секунды 3 после отпускания педали тормоза. Но если горка не суперкрутая, то машина поедет вперед после растормаживания, но никак не назад
