John Doe76
В теме 817 сообщений
@Evgenyex,
По моим наблюдениям указатель уровня топлива довольно точный, поэтому можно ориентироваться с точностью как минимум 1/4, а то и 1/8 бака.
Если не ошибаюсь, на XC40 бак 53 литра, поэтому можно принять, что 1/2 - это 26л, 1/4 - 13л, 1/8 - 6,5 или 6л для простоты счёта.
Ну или на заправке говорить, чтобы заправили до полного бака. Я так делаю всегда.
Спасибо.
Ребят а как снять подголовники ? чехлы надеть надобно...
7 часов назад, Evgenyex сказал:
Спасибо.
Я бы задние снял, мешаются детским клеслам, одно уже пришлось сменить на другую модель(
В 05.01.2021 в 20:12, John Doe76 сказал:
@chsasha, вроде как ни крути, третье нажатие на фары подает?
Утверждать не берусь, но предполагаю, что на омыватель фар влияет не только продолжительность, но и частота нажатия на рычажок. Чем чаще моешь стекло, тем выше вероятность омовения фар.
1 час назад, seligor сказал:
По моему наблюдению - раз 5-6 жал коротко и смотрел, омыватель фар не брызгал.
В любом случае - расход жижи раз в 5 упал.
5 минут назад, chsasha сказал:
Я всегда мою короткими нажатиями. Но если это делаешь в относительно чистую погоду, то есть редко, то фары не моются. Если же на дороге жижа, то несмотря на короткие нажатия, фары все же моются довольно часто.
4 минуты назад, seligor сказал:
Возможно. Мне в М1 сказали, что даже они не могут точно вызвать срабатывание омывателя даже для диагностики, алгоритм хз хитрый какой.
После 5 месяцев простоя в гараже машина завелась без всяких проблем. Один только не приятный момент - оба ключа машина не увидела. Пришлось открывать болванкой, сработала сигналка, но потом ключи полежали минут 20 в подлокотники и снова стали работоспособными.
Никто еще батарейку в метке не менял?
49 минут назад, TugoDum сказал:
меняется вся метка у дилера, она неразборная и батарея там впаяна в местах конктактов. удовольствие под 10К рублей было, сча не знаю.
Но, были умельцы которые дреммелем распиливали ее и меняли батарейку, конечно после этого никакой water proof уже не будет, но работать будет.
Изменено пользователем KentXRS
CR2032 и немного терпения, надо попробывать, сегодня получил на дисплей предупреждение о разряде батареи...
если машина на гарантии еще, то можно дилеру заявить, должны заменить.
Вот если после гарантии, тогда можно и попробовать заменить батарейку.
7 часов назад, KentXRS сказал:
Сдохшая батарейка является гарантией? Пойду спрошу
21 час назад, anshukovd сказал:
Акб подзаряжался каким-нибудь автоматом в процессе простоя? Или прям без подзарядки завелась через 5 месяцев?
@motor53,
В 26.03.2021 в 13:49, motor53 сказал:
Машина просто стояла в гараже без подзарядки. Вчера попробовал дистанционный запуск через VOC машина завелась без проблем. Если будут морозы попробую тогда ещё запустить вебасто.
5 минут назад, anshukovd сказал:
@motor53,
@anshukovd, Хороший результат. А старт-стоп работает? (если не работает, значит акб не заряжен полностью.) По прогнозу у вас сейчас вроде плюсовая температура. Температурные условия для работы старт-стопа есть.
@motor53,
22 минуты назад, motor53 сказал:
Старт-стоп не проверял, сразу переключаюсь в индивидуальный режим.
@motor53, Покатался вчера около 50 км, сегодня утром поехал и через 5 минут сработала система старт-стоп.
@anshukovd, Значит АКБ полностью заряжен. Ваш опыт внушает оптимизм. Хотя сейчас, больше чем на 2-3 недели машину не оставляю. Раньше ХС60 приходилось оставлять на 2-3 месяца. Однажды, когда не поставил на сигналку в гараже, приехал к севшему в ноль АКБ.
В 25.03.2021 в 16:12, anshukovd сказал:
Простите, возможно за глупый вопрос, но не смогла удержаться... ЗАЧЕМ МАШИНА, если она 5 месяцев стоит в гараже??
