John Doe76
В теме 817 сообщений
13 минут назад, anshukovd сказал:
@Lind,
Посмотрите ещё на Drive2
Смотрел, толком пока ничего нет. Я бы себе после покупки первое что сделал это дверные карты в кожу перетянул, как-то не очень войлочное покрытие смотрится , но это мое имхо. Кстати как карты снимаются уже нашел видео, правда не на русском, но все понятно в принципе.
По снятию дверных карт было бы хорошо создать отдельную тему и туда вставить то видео на нерусском.
22 часа назад, Lind сказал:
Будьте добры, скиньте видео на форум. Я все видео и фотки по ремонту Вольво собираю в папку, иной раз пригождаются.
36 минут назад, Владимирович сказал:
3 минуты назад, Lind сказал:
Изменено пользователем Lind
Через месяц заменили кожу по гарантии.
7 часов назад, anshukovd сказал:
Довольны результатом? Всё-таки многое зависит от рук исполнителя. Мне в VCM1 на XC90 меняли обшивку заднего правого сиденья за мой счёт, получилось заметно хуже, чем было с завода.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D.,
14 часов назад, DIMON D. сказал:
Результатом вполне доволен. Только кажется что качество выделки кожи разное, если сравнивать с пассажирским, но когда сидишь этого не видно:).
Бензо люк закрывается, но не запирается при закрытии машины.
Как-то было что люк не мог открыть на заправке, т.е. люк приоткрывался на пол пальца, а грибок, (что находится на выталкивающем штоке) не поворачивался, пришлось отогнать машину от колонки и через десяток попыток люк открылся.
Сейчас люк не запирается. С имитировал закрытие, т.е. закрыл машину при открытом люке, а шток притопил пальцем - лючок закрылся, но это было один раз, далее как ни пробовал, люк не запирался. Может кто подскажет как исправить сняв только обшивку? Ехать на СТО пока не хочу терять время, хоть и машина на гарантии.
12 минут назад, Владимирович сказал:
Не помню, чтобы кто-нибудь описывал здесь ремонт. У меня глюк с неоткрытием на заправке был однократно, больше не повторялся. Если проблема механическая, шток туго ходит, можно попробовать брызнуть на шток ВДшкой. Если проблема электрическая, снятие обшивки вряд ли пожет. Контактам разъема рано еще закиснуть. А больше вскрытием обшивки ничего не вылечить.
6 часов назад, motor53 сказал:
Шток ходит прекрасно.
Попробую, если получится, снять обивку, рассмотреть поближе замок люка.
@Владимирович,В личку отправил фото.
1 час назад, anshukovd сказал:
Спасибо.
Добрый день всем! В дополнение к вопросу о разборке и ремонте машины руками, зашел в на сайт аксессуаров там в некоторых разделах есть инструкции по установке допов с картинками из VIDA как что снимать, в этой например все по разворке обшивки багажника, его двери и порогов. Вдруг кому-то пригодится
instruction_VCC-461642-30.pdf
@Владимирович,
В 26.05.2021 в 07:44, Владимирович сказал:
Сегодня заметил что крышка бензобака запирается секунд через 15-20 после постановки на охрану.
В первый год заметил, что крышка бензобака закрывается не так как надо, сравнил с новой машиной у дилера. ОД тогда сказал что у меня там что-то сломано и случай не гарантийный, т.к. на крышке бронепленка (когда делали сломали - слова ОД), да и времени прошло после покупки почти год. Сегодня дошли руки до лючка. Снимается он через арку заднего колеса, крепится на 4 защелках. Причина неисправности оказалась банальной. Я так думаю на заводе ось вставили не до конца и она со временем вышла из зацепления с крышкой. Номер на корпусе лючка 31457775.
@anshukovd, Спасибо за подробный отчет. Странно только, что этим занимались Вы, а не ОД. Косяк сборки налицо.
В 30.05.2021 в 18:56, anshukovd сказал:
@Владимирович,
Прочитал о выдержке времени. Поставил на охрану из дома (обычно в гараже не ставлю на охрану), сегодня посмотрю.
В мануале ничего про выдержку времени не написано.
Но я понял, что это время отведено для оператора на АЗС.
@Владимирович, Также крышка бензобака открывается, когда нажимаете на ключе кнопку открыть багажник.
@anshukovd, Короче нужно было выжидать время для закрытия крышки люка:fool:. Люк закрывается с задержкой, примерно через 15 сек после закрытия машины. Об этом в мануале, по моему, не написано, поэтому время задержки я не учитывал, но вспомнил что где-то читал об этом, так же ещё и вы подсказали.
Вопрос решился, все работает ОК :).
В 02.06.2021 в 17:16, anshukovd сказал:
Я большим ключом не пользуюсь, нет необходимости, пользуюсь герметичным без кнопок. Где - то на этом форуме скачал про замену батареек в герметичном ключе.
