John Doe76
В теме 820 сообщений
@Владимирович, У меня на машине нет безключевого доступа. Читал что сейчас уже метка не идет с машиной, а только как аксессуар за доп.плату
6 часов назад, Владимирович сказал:
Я большим ключом не пользуюсь, нет необходимости, пользуюсь герметичным без кнопок. Где - то на этом форуме скачал про замену батареек в герметичном ключе.
И? Уже менял батарейки? Или "пользуюсь, т.к. знаю, как буду менять батарейки"?
47 минут назад, motor53 сказал:
Пользуйся, не пользуйся, батарейка все равно расходуется, так как метка активная, работает 24 часа в сутки
22 часа назад, motor53 сказал:
Пока не менял, на ХС60 мне батареек в ключе хватило более 8 лет.
21 час назад, TugoDum сказал:
По моему метка это тот  же ключ, только без кнопок.
1 минуту назад, Владимирович сказал:
Так это на первом поколении. Я поменял через 7 лет. Предупредительно.)
2 часа назад, Владимирович сказал:
Мне на 2,5 года примерно хватило, авто пишет батарея ек)
@motor53, @TugoDum, Будем надеяться на лучшее, уже почти 2,5 года работает.
@anshukovd, Кстати, так называемая метка, называется в Мануале к ХС40:  "Ключ без кнопок (Кеу Tag)*".
Обратил внимание, что появился зазор сверху у полочки, когда снял её, то оказалось что сверху она крепиться на липучку, которая приклеена на скотч.
Пришлось обновить двухсторонний скотч.
1 час назад, anshukovd сказал:
у Вольво есть тех.журнал про эту полочку, меняют по гарантии на новую, с новыми креплениями. арт. 32226476
так что можно было через дилера попробовать "починить" :)
TJ33682.1.0-2018-08-28.pdf
@KentXRS,
1 час назад, KentXRS сказал:
Спасибо за информацию. После отпуска в конце июня заеду к ОД, узнаю. Поменяют будет хорошо, а если нет то цена новой смешная 780₽ и сам куплю если что :).
Здравствуйте! Заметил одну странность,когда включаю дворники ,вуфер начинает долбить в два раза сильнее, иногда пугает, когда не ожидаешь. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дорога Мурманск-Ейск: средний расход дизеля 7.7 л, средняя скорость 95 км/ч. Платная дорога с транспордером вышла 3200₽. По времени три дня с 9.00 и максимум до 23.00. Попали в три пробки: одна на МКАДе и две около Ростова - ремонт дорог. После Ростова попадаются участки с плохой дорогой.
Сегодня вышла бета-версия VOC. Обновился дизайн и некоторые функции. Теперь дистанционный запуск возможен до 30 минут.
7 часов назад, anshukovd сказал:
Это улучшение актуально для севера.) Кстати, сделали 2 раза по 30 минут? Или они просто объеденили в один два возможных запуска по 15 мнут в прежней версии?
@motor53,
1 час назад, motor53 сказал:
Я этого не проверял. До 15 минут предлагает запустить или двигатель или климат, а на 30 мин сразу идёт запуск двигателя.
@anshukovd, А где на картинках 30 минут?
@motor53,
43 минуты назад, motor53 сказал:
На самой первой, работает уже. И вот на этой.
В новом дизайне двигатель не получилось запустить ни разу. Нажимаю кнопку пуск и ничего не происходит, вообще. При этом, если запускать климат без двигателя, то климат запускается и работает положенное время.
Вернулся на старый дизайн.
@Alex78,
1 час назад, Alex78 сказал:
У меня запустился на 30 мин.без проблем. Не смог только таймеры настроить по календарю, а по дням недели всё работает.
Мне 30 минут не надо, я ставил 10 минут и ничего не происходило. Просто тупо после нажатия всех кнопок в приложении ничего не происходило и двигатель не стартовал.
Климат-контроль при этом на 10 минут можно было запустить, если отметить пункт "нет" в окне "запустить автомобиль".
