John Doe76
В теме 788 сообщений
@Sphinx,
  В 6/28/2021 в 07:23, Sphinx сказал:
@anshukovd, судя по приборной шкале, у тебя режим  Dinamic, а если бы круиз Eco и скорость до 140км/ч, может быть литра полтора выиграл бы?
Динамик никогда не ставил. У меня стоит режим Индивидуальный, там в настройках двигатель комфорт и выключен старт-стоп. Дисплей водителя - Performance.
Мне надо было выигрывать время, а не топливо.
В последние пару недель заметил, что машина стала хуже заводиться на холодную, раньше с пол-оборота схватывала, а теперь стартер раза 4 крутит, получается по времени где-то 2-3 секунды. Понятно, что это не 10-30 секунд, но "раньше было лучше". Стоит с этим запариваться или забить?
@ujohnny, Система Старт/Стоп при остановках работает? Если нет, то проверьте величину напряжения стартового аккумулятора перед запуском двигателя. Возможно АКБ на издыхании.
  В 7/5/2021 в 13:58, Владимирович сказал:
Старт/стоп работает всегда, бывает даже после 1 минуты поездки уже доступен, кстати с него заводится идеально.
@ujohnny, Если Старт/Стоп заводит идеально, то лучше обратиться к официальному дилеру. Не пускать на самотек, тем более машина новая.
  В 7/5/2021 в 12:44, ujohnny сказал:
Возможно зависит от качества бензина. Или еще от чего. Одно время тоже проявилась такая "проблема". Тоже схватывала не сразу, а стартер крутил дольше обычного. Тоже напрягало. Потом прошло. Само. Что это было, непонятно. Сейчас схватывает сразу.
Может быть, в топливной магистрали давление падает при длительном простое, поэтому при холодном пуске форсунки не могут адекватное давление создать.
Тут ещё странное наблюдение подъехало. Иногда когда едешь и скорее даже медленно разгоняешься, раза 2 точно было в районе 50кмч, происходит на 1 секунду как звук срабатывания АБС, при этом нога на педали газа, машина вроде бы даже разгоняться перестаёт, стартстоп на эту секунду перечеркивается. И это не ситисейфети, она не пищит и значок не появляется. Но звук такой хрюкающий странный, раза 4 за 2 недели случилось, ранее не было.
@ujohnny, а контроль полосы включен? У меня есть пара мест в городе, где битумом залиты трещины, мне там руль вырывает, как будто я сплошную пересекаю. Но не помню притормаживает ли. Как раз это втихаря делается.
  В 7/8/2021 в 14:31, John Doe76 сказал:
Включен, но скорость меньше 60, он на такой не работает. Хотел ещё сказать что похоже на срабатывание есп чем то, но вот иконку не замечал.
Сделали диагностику, там в общем 6 ошибок, которые никак не влияют на проблему. Судя по всему все свелось к варианту ездить пока не сломается.
Всем добрый день! В апреле, во время последнего снегопада в Питере, прилетела на крышу и разбилась бутылка. На первый взгляд небольшая вмятина на крыше и на рейлинге, но через месяц "расцвела" ржавчина в немногочисленных царапинах и пришлось обратиться в страховую+полицию. Крышу восстановили и рейлинг заменили, но удивила слабая коррозионная стойкость металла под грунтовкой.
  В 5/28/2021 в 01:40, Lind сказал:
Т.о, получается, что у нас крыша не оцинкована? Интересно....
Изменено пользователем ВладимирУ
  В 7/12/2021 в 11:23, ВладимирУ сказал:
Например наждачка легко снимает слой цинка с металла, а острое стекло подавно
Случайно обнаружил в интернете что оказывается у АБС может случаться self-test на маленькой скорости, который выглядит как реальное срабатывание АБС на короткий промежуток времени. В общем это похоже на мою проблему, но позавчера эта проблема случилась на 80кмч в левой полосе, чем опять хорошо напомнила о себе. В мануале кстати сказано, но я вот не считаю 80 км/ч низкой скоростью, если это действительно self-test.
  Цитата
Когда после запуска двигателя водитель отпускает педаль тормоза, автоматика проводит экспресс-проверку системы ABS. Еще одна автоматическая проверка системы может быть выполнена на низкой скорости. Эта проверка может восприниматься, как биение педали тормоза.
@ujohnny, один раз у меня такое было на маленькой скорости, но у вас как-то слишком часто все происходит.
Вообще складывается впечатление, что вам попался проблемный экземпляр. У вас ведь с подвеской еще проблемы в соседней теме?
  В 7/12/2021 в 17:36, John Doe76 сказал:
да, есть немного, ещё в центральной стойке справа треск/скрип на 80+ кмч завёлся сильный. Ну это все не считая разбитого стёкла на 3000км пробега и уже заменённым колодкам))
Подъехал новый апдейт, пружины + опорники под замену, з/ч ждать 5 дней из Москвы. В блоке ABS нашлась какая то ошибка, вроде бы как программно починили, буду забирать и может быть расскажут.
@ВладимирУ,
  В 4/20/2021 в 11:20, ВладимирУ сказал:
Кто-то это делал? Сколько за это просит ОД?
Сегодня наконец-то получил гидроблок. Ждал его с 07.04., когда заказывал срок был максимум 1.5 месяца. Подкупила цена 58700 руб., думал придет Китай, а нет BOCH, но дата изготовления 20.03.2017 г.
Приветствую всех. Ребята подскажите может кто сталкивался - переднее водительское сиденье очень жесткое - там какая-то пластина в середине жесткая - как вы решили эту проблему?  Может подкладку какую-то ложите ? Падушку. На пассажирском сидьенье нету такого...
