John Doe76
В теме 817 сообщений
Тоже ушёл на старый дизайн по той же причине - пропал выбор времени после выставления 30 минут.
У меня как обновилось на новое, так все нормально и работает. Выбор времени появился, и не пропадал. На 30 минутах включается климат и отопитель, на 15 минутах запускается двигатель
Аналогично. Вообще мне кажется, что все эти сбои с программой могут зависеть от моделей телефонов, их новизны(и версии прошивки), а так же прошивки андроида(не знаю как с эйплом это работает). У нас с женой прошлогодние Самсунги S20 на последних прошивках, VOC с ними работает хорошо.
Что-то мне опять везёт и новые небольшие проблемки: по пути с работы домой есть ж/д переезд и после него уже 3 раза отключалась автонейтраль в коробке и вместе с ней стартстоп. Иными словами получается эффект, как от переключения в dynamic, при отпускании тормоза машина срывается вперёд. Никто с таким не сталкивался?
@ujohnny, Автонейтраль отключается, если  остановиться даже в совсем небольшой подъём
3 часа назад, gus_dim сказал:
Сорри, кажется непонятно объяснил, она отключается во время переезда через переезд навсегда, пока двигатель не заглушу. Ну и на переезде я не останавливаюсь.
Делюсь информацией. Возникла необходимость снять перчаточный ящик, но с первого раза не получилось, т.к. там стоят два болта с головками SPANNER, стоят в углублении и кроме как нужным ключом не выкрутишь. Фото болта и ключа выкладываю619ef39095e8b_IMG_20211110_1446461.thumb.jpg.b28fd65914b97e53b1dae08fd33bc5a7.jpg
Такие ключи используются часто в лифтовом оборудования, по крайней мере я свой нашел в инструментах лифта на работе, выкрутил и поменял на головку под TORKS как и большинство в машине. Всем удачи. Извиняюсь за большие фото если что.
Изменено пользователем Lind
Обнаружил в своей машине в различных местах бумажный скотч на проводке, который довольно просто отрывается и ничего не держит, у кого-нибудь было такое? Уже выкинул несколько кусков из под пассажирского сиденья, из багажника рядом с модулем VoC, теперь нашел под резиновым ковриком на тоннеле, где у некоторых установлена беспроводная зарядка.
У меня, вроде, подобного нет...
После 5.5 месяцев простоя машина запустилась без каких либо проблем. Bluetooth-сенсор CTEK BATTERYSENSE-CTX показал степень заряда АКБ всего 9%. Пока чистил гараж от снега и менял колеса поставил АКБ на зарядку, через 3 часа прога показывала 30% заряда. Единственная проблема - это ключ не открыл машину, но с собой была новая батарейка CR2032, старая показала напряжение 2.8 В. Поменял её и всё открылось.
@anshukovd, позволять разряжаться акб до 9% не полезно для ее здоровья.) Сын, большую часть времени живет на севере. Машина стоит в Обнинске в гараже. Приезжает в среднем раз в 2 месяца. Уже много лет оставляет под капотом включенной автоматическую зарядку Бош. Акб живой родной с 2014 года. Не реклама. Рекомендую как проверенный годами прибор. На снимке мой прибор. Тоже иногда использую для подзарядки акб.
@motor53, Я в курсе про разряд АКБ, поэтому год назад приобрел зарядник с режимом профилактического заряда, но оставлять его включённым побоялся что-то. Вот такой.
Только что, anshukovd сказал:
@motor53, Я в курсе про разряд АКБ, поэтому год назад приобрел зарядник с режимом профилактического заряда. Вот такой.
@anshukovd, Не рискуете оставлять включенным на время отсутствия? Может тогда найти кому поручить периодически включать когда отсутствуете долго? Просто включать и выключать из розетки на сутки хотя бы раз в месяц.
Но вообще странно, что так сильно села батарея. Машина же через 5 дней должна была уйти в спящий режим.
@motor53, Я думаю АКБ так сильно не села, этот заряд показала приблуда CTEK. Стартер вполне бодренько крутил и машина завелась на летней солярке, которая ещё оставалась в баке.
На клеммах акб до запуска и до зарядки напряжение не померяли? Это дало бы точный результат о степени заряженности акб.
@motor53,
1 минуту назад, motor53 сказал:
К сожалению не померил. Про зарядник ошибся, не то фото.
@motor53,
По индикаторам похоже на БОШ.) Возможно и по функционалу тоже.
 Про Бошевский зарядник. Хорошая вещь, но при минусе не работает. Точнее рабочий диапазон начинается с 0°.
Изменено пользователем VP-2636
@VP-2636, Это точно, при минусе уже не зарядишь.61ceee3b50b5d_.thumb.jpg.b67d6d529c281ed815c74c2a026330ae.jpg
@VP-2636,
4 часа назад, VP-2636 сказал:
Зарядник как у меня работает до - 40 .
Внезапно перестала показывать камера заднего вида. При включении задней передачи отображение не включается, на дисплее управления кнопка есть, но не активная, нажать нельзя. Пакртроники при этом работают.
Сунулся посмотреть предохранители, в 69-ом гнезде его внезапно не обнаружил... как  и пуллера под крышкой :(
Видимо придется ехать к ОД, последние работы по камере были полтора года назад, когда меняли ручку пятой двери по гарантии (болезнь ранних годов, когда ломало крепление ручки).
Изменено пользователем John Doe76
