· #41 Опубликовано 30 декабря, 2019 @tormozit, можно попросить ссылочку на исполнителей этого заказа? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 30 декабря, 2019 Пока я получил довольно дорогое предложение от компании "Видеосистемы" https://v-systems.ru/ . Вот их подобная работа, но без подиумов. Сказали, что готовы взяться и за подиумы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 31 декабря, 2019 Да уж, Эдуард не упустит момент, такой эксперимент за деньги клиента... Если ему привалит этот заказ, я за него рад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 31 декабря, 2019 @TugoDum, А если это будет Михаил из "Кузница автозвука", то будете за него рады? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) Подиумы делать будут естественно с вырезанием обшивки двери под подиумом. Цены все студии предлагают в районе 30т за оба (15т за один). Изменено 31 декабря, 2019 пользователем tormozit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 31 декабря, 2019 33 минуты назад, tormozit сказал: Подиумы делать будут естественно с вырезанием обшивки двери под подиумом. Цены все студии предлагают в районе 30т за оба (15т за один). Я правильно понял, что вы остановились на варианте замены акустики без добавления доп. усилителя/процессора? Если да, то ваша схема такая? 1) Замена СЧ и ВЧ динамиков спереди. 2) Отключить задние двери и пустить этот сигнал на доп. НЧ в передних дверях 3) Сигнал со штатного НЧ из торпедо пустить на саб Хертц Все верно? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, tormozit сказал: @TugoDum, А если это будет Михаил из "Кузница автозвука", то будете за него рады? Я с ним не знаком, а у Эдуарда обслуживаю свои машины и знаю его и его команды возможности, так что рекомендую видеосистемы. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 31 декабря, 2019 8 минут назад, TugoDum сказал: Я с ним не знаком, а у Эдуарда обслуживаю свои машины и знаю его и его команды возможности, так что рекомендую видеосистемы. А я за BSR 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) @BSR, откуда именно акустический сигнал будет подаваться на НЧ и саб - вопрос открытый. Сейчас у меня на саб подается сигнал с фронтов и меня устраивает. Изменено 31 декабря, 2019 пользователем tormozit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, gus_dim сказал: А я за BSR Спасибо. Эдик тоже молодец, я искренне)) добавлено через 7 минут 1 час назад, tormozit сказал: @BSR, откуда именно акустический сигнал будет подаваться на НЧ и саб - вопрос открытый. Сейчас у меня на саб подается сигнал с фронтов и меня устраивает. В случае с ХС40 это не открытый вопрос. Полный снизу сигнал для сабвуфера есть только на штатном басовике в торпедо. Сигнал в штатных НЧ задних дверей подрезан снизу и может использоваться в роли мидбаса, но без особого "мяса". Просто учтите, что уровень в задних дверях существенно ниже, чем у передних СЧ и ВЧ. Плюс вы планируете использовать более "тяжелые" динамики, поэтому уровень мидбаса еще просядет. А компенсировать провал нечем. Надеюсь, ваши инсталляторы профессионалы. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) Спектральный анализатор сигнала расскажет, где что порезано. Подаем на вход белый шум по всему акустическому спектру - ровную АЧХ. Смотрим на каждом выходном канале АЧХ. Оцениваем потери спектра для каждого канала. Выбираем оптимальный вариант для НЧ и для саба. Согласен, что скорее всего для саба будет канал штатного саба, а для левого и правого НЧ - левый и правый каналы задних динамиков. Изменено 31 декабря, 2019 пользователем tormozit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 31 декабря, 2019 6 минут назад, tormozit сказал: Спектральный анализатор сигнала расскажет, где что порезано. Подаем на вход белый шум по всему акустическому спектру - ровную АЧХ. Смотрим на каждом выходном канале АЧХ. Оцениваем потери спектра для каждого канала. Выбираем оптимальный вариант для НЧ и для саба. Согласен, что скорее всего для саба будет канал штатного саба, а для левого и правого НЧ - левый и правый каналы задних динамиков. Почему белый шум? Всю жизнь давали розовый... Да и в целом в системах со штатным усилителем с преднастройками надо прежде всего анализировать электрический сигнал на выходе. Он гораздо точнее покажет, что творится на выходах. добавлено через 4 минуты P.S. Без обид, выбранный вами путь я считаю ошибочным. Но это ваше время, деньги и уши, поэтому играть роль этакого гуру я не буду. Я бы пошел другим путем))) 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 31 декабря, 2019 @BSR, просто для понимания вашего подхода в общем, как бы вы улучшили звук в тигуане за 100т? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 31 декабря, 2019 [mention=5028]BSR[/mention], просто для понимания вашего подхода в общем, как бы вы улучшили звук в тигуане за 100т?Я бы начал с варианта установки заводской Dynaudio.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, tormozit сказал: @BSR, просто для понимания вашего подхода в общем, как бы вы улучшили звук в тигуане за 100т? Тигуан за 100 тысяч??))) Беру сразу, дайте два)))) Тигуанов в Авилоне я настроил великое множество))) Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы в течении всего гарантийного периода на вас сервис не косил недовольный взгляд из-за вмешательства в проводку. Поэтому так: 1) Усилитель Match M5DSP MKII 2) Фронтальная акустика Match MS 62C VW 3) Тыл штатный, он для общей объемности вполне пригоден. 4) Сабвуфер Match PP 8E-Q 5) Установка всего железа. 6) Переходной жгут для сохранения целостности проводки Match AC 92B 7) Если добавить еще ~ 15 тысяч, то можем еще и 4 двери зашумить. Для звука это лишним не будет. В итоге за 115 тысяч вы получаете полностью специализированный продукт из Германии без грамма китайских специй. Без риска получить "черную метку" в сервисе. Настроечные возможности у процессора М5 сумашедшие. tc3h MS 62C VW 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) 8 часов назад, gus_dim сказал: А я за BSR Александра тоже знаю, предыдущая ксюха так же у него была слегка прокачена, но у меня есть авто не вольво и не бмв, там нужен другой подход к моим хотелкам. Александра так же могу рекомендовать как подрядчика по выполнению хотелок! Изменено 31 декабря, 2019 пользователем TugoDum 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 31 декабря, 2019 23 минуты назад, TugoDum сказал: Александра тоже знаю, предыдущая ксюха так же у него была слегка прокачена, но у меня есть авто не вольво и не бмв, там нужен другой подход к моим хотелкам. Спасибо. За последние полгода я многое поменял в компании и перечне услуг. Поделитесь хотелками, может что-что-то и я смогу Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) @BSR, на данный момент я остановился в хотелках, пока вроде все есть, хотя пока не могу определиться у кого и как сделать шумку арок на хс40, технологии разные, цены примерно одинаковые Изменено 31 декабря, 2019 пользователем TugoDum 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 1 января, 2020 15 часов назад, BSR сказал: 7) Если добавить еще ~ 15 тысяч, то можем еще и 4 двери зашумить. Для звука это лишним не будет. Это нужно сделать обязательно и всенепременно. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 1 января, 2020 (изменено) @BSR, Зашел на сайт http://match-audio.ru/contacts/ эксклюзивного дистрибьютора Match Audio, чью продукцию (Match и Helix) вы предлагаете устанавливать, и обнаружил, что он расположен прямо в том же адресе, что и у вас в подписи. Интересное совпадение. Еще показалось странным, что специалист такого высокого уровня сам ездит в автомобиле без ВЧ излучателей (пищалок) да еще и со штатной акустикой. Интересно было бы самому послушать это. Идея звукового процессора конечно здравая. Спасибо за просвещение. Но отдавать 40т за Match M5DSP не хочется. Поищу варианты подешевле или обойдусь без этого. Изменено 1 января, 2020 пользователем tormozit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
