tormozit
Акустические системы
В теме 282 сообщения
@imp, если так, то моя задача пробрасывания сигнала с полным охватом частот решается просто. Отключаю динамики задних дверей и их сигнал завожу на передние двери вместо текущего. Получится пин в пин. А дальше уже внутри передней двери разделить сигнал кроссовером на  СЧ и НЧ.
1 час назад, spacelord сказал:
почему никто не заморочится протестировать подключение киберкаровской коробочки посредством USB
Ну мне лично этот вариант (использовать, как основной режим, Андроид) скорее всего не подойдет из-за отсутствия автоматического включения экрана парктроников в этом режиме. Я не настолько люблю качественный звук, чтобы этим жертвовать.
Что касается НЧ в полу, с этим я не соглашусь :) лучше в полу чем в xлипкой двери.
В двери единственный вариант xорошо установить динамик это не подиум а закрытый ящик.
Если уж говорить о полном оснащении дополнительной акустикой, то я бы рассмотрел вариант кикпанелей или мою реализацию ящика в полу перед сиденьем. Не надо ничего тянуть в двери, ковер в Вольво не цельный, поэтому его заменить проще простого и не так дорого.
Что касается полноценного сигнала, то я до сиx пор не пойму, почему никто не заморочится протестировать подключение киберкаровской коробочки посредством USB или линейного выxода непосредственно на процессор а Сенсус подвесить для системныx сигналов параллельно, не парясь про качество.
У ТС не факт, что будет процессор на борту.
А без него в пол и в кикпанели убирать динамики бесполезно)))
Твой вариант хорош только для опытного пользователя;)
Использовать Киберкаровский блок, как источник несерьезно.
Там аудиотракт убогий.
Это не в претензию конкретно киберовскому блоку, у других производителей, типа Andy, Qroi тоже беда со звуком((
Насчёт линейного спорить не буду, хотя ещё вопрос, будет ли сведенный звук лучше, но USB audio должно дать качество по максимуму, если заработает.
На сегодняшний день городить систему без процессора? Даже хотя бы для сведения сигнала с OEM нужен процессор. Да и стОят они уже практически ничего, а преимуществ миллион.
57 минут назад, spacelord сказал:
А где в киберовском блоке USB аудио выход?
Там только aux и BT.
А разве там нет USB разьема?
дык я вот и спрашиваю.. те кто пачками иx инсталлирует.. попробовать подключить
32 минуты назад, spacelord сказал:
Там usb для внешних источников и прошивки самого блока.
Они не имеют выхода.
USB бидирекционален по своей сути. можно попробовать вместо накопителя подключить
Изменено пользователем spacelord
13 часов назад, BSR сказал:
попросить у М1 схему подключения НК на ХС40
Сделал, но получил ничего - даже не ответили.
а слово "пожалуйста" говорили?
А вообще дилер подписывает бумаги о неразглашении информации.
Поэтому схему Вам не дадут.
Совет как поступить и куда смотреть, думаю без проблем дадут. Схему нет :xc_loser:
11 часов назад, tormozit сказал:
33 минуты назад, jon сказал:
Можно задать вопрос вопрос без схемы))
1) Какое количество проводов от усилителя идет в задние двери? По 2, или по 4?
2) Какое количество проводов от усилителя идет к переднему и заднему сабвуферу? По два, или по 4?
В результате М1 соблюдает пункт о неразглашении, а мы получаем нужную информацию)))
Изменено пользователем BSR
Ну там вопрос звучал наверное так:
требую предоставить схему, в срок до такого-то, в масштабе 1:100 на такой то авто
распечатать на формате А0 и предоставить вес бумаги в граммах. :haha2:
поэтому и молчат :whistle:
@BSR, не вижу смысла писать снова туда, откуда вообще не приходят ответы. Документацию я попросил ровно так как мне посоветовали. Если ее запрещено распространять дилерским договором, то можно просто в ответе написать об этом.
Что-то тема музыки немного затихла, нужно немного оживить.
Изменено пользователем imp
@imp, Саб двухобмоточный.
Одна из пар акустики имеет пассивное деление, это хорошо.
Но непонятно, это в передних дверях, или задних?
Если пассивное деление в задних дверях, то ТС решает свою задачу малой кровью.
Если пассивное деление в передних дверях, то сигнал подрезан снизу сильно выше 100 Гц, и задача ТС остается нерешенной.
Я попробую в понедельник уточнить в Инчкейпе, в каких дверях пассивное деление?
@BSR,
А может быть, что двухобмоточный - это басовик в торпедо?
Также, исходя из того, что во фронте СЧ в дверях, а ВЧ на стойках, то скорее всего они и разделены поканально, а в задних дверях пассивное деление.
8 минут назад, imp сказал:
@BSR,
Может, но маловероятно.
Не логично делать двухобмоточный мидбас впереди и однообмоточный саб сзади
9 минут назад, imp сказал:
Тоже возможно, хотя сделать параллельное подключение в кикпанелях, до входа в дверь, и кинуть одну пару проводов наверх к стойке совсем не сложно.
Не сложнее, чем разводить жгут внутри задней двери))
Я уточню в понедельник и все встанет на свои места.
Спешки нет, т.к. ТС еще даже не купил машину:haha2:
36 минут назад, BSR сказал:
Смотря какой логикой руководствовались, может в переднем динамике объединены левый и правый каналы. Саб по умолчанию моно и висит на отдельном канале усилителя.
Вообще система странно звучит - когда все тембры в 0, то бас на мой слух избыточен. Если убрать НЧ до минимума, то играет более-менее ровно.
51 минуту назад, BSR сказал:
Нелогично с точки зрения правильного звука :)
56 минут назад, BSR сказал:
Вдруг вообще передумал и мы зря заморочились?
По правде говоря, мне самому интересно, как можно было бы улучшить звук в предложенной концепции с минимумом переделок. Вдруг придётся XC40 купить через некоторое время.
А не получится при переподключении задних динамиков на передние размытие объемной базы изза того, что штатный процессор настроен по временным задержкам на стоковое расположение динамиков? То есть помимо частотных фильтров есть еще фазовые сдвиги
@gus_dim,
Крутилась в голове та же мысль, но забыл тут изложить :)
С другой стороны, задние динамики практически сразу за спиной расположены, не такая большая разница по расстоянию от головы получается, если вообще есть.
@gus_dim, @imp, каша с фазовой ломкой будет обязательно, т.к. ПО Дирак задействует все динамики.
Фазовая и временная коррекция на тылах очень специфична, т.к. настройка не делается строго на водителя.
В общем, ТС избрал свой путь, ну так пусть и следует до конца.
Хотя я ему неоднократно предлагал использовать внешний усилитель с процессором, с которым можно заставить звучать штатные динамики Харман на уровне топовых систем.
2 часа назад, imp сказал:
Две обмотки одного динамика не могут принимать стерео сигнал, он раком встанет.
Две обмотки делают для равномерного распределения тепла, скорости работы диффузора, но сигнал на них должен быть одинаковый, т.е. моно.
