tormozit
Акустические системы
В теме 282 сообщения
В 25.1.2020 в 11:19, imp сказал:
Можете привести пример какой-нибудь композиции, где можно почувствовать локализацию НЧ от 80 Гц? Вы запускали её на XC40?
Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk
Интересный трек, локализация может не самых низких частот, но все же
Можно, конечно, дрочить участников форума, споря про частоты и локализации, но лучше поучить теорию (любой учебник, например, под редакцией Алдошиной - это во-первых, и по психоакустике хотя бы несколько статей - это во-вторых). Меня учили, что аудиосигнал в полосе до 200 Гц практически не участвует в образовании КИЗов, соответственно, и о локализации говорить не приходится. А если звукорежиссёру не от большого ума или с похмелья приходит мысль при записи размещать микрофоны так, что, к примеру, бас-бочка долбит из левого канала, а малый барабан - из правого, а народ потом пытается определить, типа, есть локализация на низах или нет, то что тут скажешь... Можно слегка ... :)
Еще добавлю, что локализация барабанов, бас гитары, контрабаса происходит вовсе не на низких частотах. В образовании КИЗов, в данном случае, главную роль играют сибилянты. Чтобы понятно было - когда музыкант жмакает по струне или бьёт в барабан, кроме основного тона образуется высшие гармоники, а в момент воздействия - волновой фронт, который содержит более высокие гармоники, там их целая пачка. Они и определяющие. И, если провести такой эксперимент - вырезать из сигнала момент возмущающего воздействия (момент шипка струны или момент касания барабанной палочки во время удара), то есть, сам фронт, а оставить основной тон звучания струны контрабаса или низкочастотное колебание мембраны большого барабана, то слушатель услышит просто гудение по всей ширине сцены, и не сможет определить, где локализован инструмент.
А что ж тогда настоящая локализация? Может я не понимаю самого термина?
Вот на треке, сидят пару чуваков, слева и справа, гудят басом. Это невозможно определить? По теории, тогда достаточно, как в хс40, одного басового динамика, а на практике оно почему-то по другому
Почему тогда при проигрывании чистого синуса можно отчётливо определить позицию посредине ( если конечно нет проблем с фазами или отражениями) от приблизительно 45-50 гц и изменять позицию фейдером?
47 минут назад, spacelord сказал:
Вы путаете, коллега, это не стерео-сигнал, а разностное по мощности излучение. Пример: если гудеть из левой колонки на полную, а правая молчит, то Вы слышите сигнал слева, постепенно убавляя слева и прибавляя уровень справа, будете явственно ощущать перемещение этого гудежа по сцене слева направо. Но это не стерео сигнал. Режиссер разместил микрофоны и записал муз. группу. При этом он соблюдал все каноны стерео записи. При прослушивании контрабас определялся в какой то конкретной точке по азимуту, и имел явственные очертания, размеры и глубину по эшелону. Потом мы берем запись дорожки с контрабасом и производим хирургическую операцию - вырезаем из записи все амплитудные (волновые) фронты, т.е. оставляем только чистое гудение струн, а шипки, шорохи пальцев по струнам, щелчки, и просто высшие гармоники, которые появляются в момент воздействия, ведь он нелинеен, будут отсутствовать. И контрабас сразу потеряет локализацию и размеры, просто гудение расползется по все ширине сцены. Субъективно максимальная концентрация будет ощущаться ровно посредине.
58 минут назад, spacelord сказал:
Очень даже хорошо локализуются эти чуваки. Только заслуга в этом будет не 100% мидов (только на верхней части их полосы, обычно их режут сверху на 300 - 350 Гц), а еще СЧ и ВЧ динамиков.
@spacelord, если через измерительный микрофон посмотреть на анализаторе спектра, какие гармоники и какого уровня появляются при игре на бас гитаре, то удивитесь - спектр выходит даже за пределы полосы СЧ динамика. А в момент удара барабанной палочкой по бас бочке спектр сигнала занимает всю слышимую полосу (!). Я это видел своими глазами.
Я и не оспариваю, широкополосность инструментов, гармоники, определяющие звучание могут быть даже вне слышимого диапазона.
Я поставил эксперимент и выключил всё кроме басов. На треке с двойным контрабасом я всё равно слышу 2 инструмента, слева и справа. Я даю себе отчёт, что миды , порезанные на 200 гц с 24 дБ могут играть и выше, но я слышу отчётливо басовые ноты, скажем в диапазоне 100-160-200 гц
11 часов назад, spacelord сказал:
Потому что Вы с основными тонами слышите сибилянты. Они даже в малых количествах ориентируют Ваш звукоанализатор (ухи и мозг) на локацию звуков. Если у Вас есть анализатор спектра или продвинутый осциллограф с таким режимом, подключите его к сигналу и увидите, что, кроме основного тона там богато насыпано верхних гармоник. Я даже интермодуляцию не беру в расчет. Выключение динамиков СЧ и ВЧ, возможно, ухудшило локализацию, но достаточно и мида, который воспроизводит высшие гармоники. А обрезание ФНЧ с крутизной 24 дБ на октаву тоже не особо помогает, т.к. достаточно весьма малой доли сибилянтов. Полностью избавить сигнал от высших составляющих, т.е. оставить одно гудение, возможно только с применением специальных средств, которые нам с Вами недоступны, а также навыков и терпения.
Кроме того, предполагаю, этот сигнал с двумя контрабасами типа не совсем стерео. Например, он записан специально один контрабас в левый канал, другой в правый. Это как во времена Битлов, тогда стерео только входило в жизнь, многого еще не знали, звукорежиссёры всякие хрени творили (кто-то экспериментировал, кто-то просто по незнанию предмета), например, Джон поёт ровно посередине, потом в припев вступает Пол, но они почему его поют из разных колонок. Потом Джон опять солирует точно посредине. Ужас. Аудиофилам слушать противопоказано. Такой, вот, стереосигнал по битловски.
Меняю в автостудии "Видеосистемы" звук по схеме:
1. Отключить вуфер в торпедо (захлебывается и дребезжит уже на половине громкости на всех XC40, которые я слушал).
2. Установить подиумы для мидбасов (НЧ динамиков) в карманы передних дверей и пробросить к ним сигнал от мидбассов (НЧ динамиков) из задних дверей.
3. Установить 3-х компонентную акустику (MDLab SP-C17.3 NEW) в передние двери и стойки.
4. Отключить и демонтировать штатный пассивный саб в левой крыле и кинуть его сигнал на высокоуровневый вход активного корпусного саба Hertz DBA 200.3 в багажнике
По факту получается почти вся акустика Harman отключается и вместо нее устанавливается своя.
Но остается все таки штатный центральный динамик в торпедо. Есть ли смысл что то делать с ним? Используется ли он при проигрывании музыки?
Изменено пользователем tormozit
Еще у меня возникло опасение, что из-за наличия вуфера в торпедо, подаваемый на мидбасы (НЧ динамики) задних дверей тоже может быть порезан и перенаправлен на этот вуфер. Соответственно если его отключить, то эта часть спектра просядет.
@tormozit, для динамиков MD Lab вы используете штатный усилитель, или добавили свой?
Если штатный, то перед заменой сверьте сопротивление штатной акустики и MD Lab.
Саня привет
Мы массу Авто уже сделали на 4 Омных динамиках, вместо 8 омных штатных
все нормально, кроме Тачки одной где фокаловские кроссы экспериментировали)))
Ни в одном Авто не прут искажения и не срабатывает защита никакая
Проц свой даже не предлагай
Клиент не хочет «ничего лишнего»
У меня вопрос только один
может ты в курсе
У саба есть высокоуровневый вход
для подключения звука с динамиков
Мы же хотим подключать от штатного саба
не сгорит ли при этом усилитель активного саба??
Я просто думал ставить блочек
типа ауры с вольтажируемым выходом
чтоб не сильно мощность большая заходила на этот Саб активный
перестраховаться так сказать
Может ты в курсе
Изменено пользователем ВИДЕОСИСТЕМЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ
Москва, Василия Петушкова, д.3 стр.1
тел 8 495 6603880
Эдик, привет!
В первую очередь замерь напряжение на сабвуферном выходе штатного уся.
Если оно <18 Вольт, то можно запитать и по highlevel.
Проблем быть не должно.
Если напряжение >18 Вольт, то нужна коробочка.
Коробочку выбирай с запасом, чтобы принимала сигнал до 20 Вольт.
Не факт, что усилитель активного саба будет включаться по сигналу highlevel, тут как повезет.
В этом случае придется кинуть на него доп. remote от штатной цепи АСС (ну ты сам все знаешь:))
Да
в теме
Спасибо, так и сделаем
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
1 час назад, BSR сказал:
Эдик, привет!
Какой частоты сигнал запускать для этих измерений?
56 минут назад, BrainStormeR сказал:
Как правило, розовый шум.
6 часов назад, tormozit сказал:
Да, сигнал на тылах подрезан снизу, но не фатально.
Самый нижний диапазон мидбаса будет облегчен, но сабвуфер поможет.
Получается, у вас не будет тыловой акустики?
P.S. Если центральный канал будет мешать, то его можно отключить физически.
7 минут назад, BSR сказал:
Да. Там только пищалки останутся.
8 минут назад, BSR сказал:
Насколько затратно это будет сделать потом, когда я возможно все таки пойму что он портит звук?
7 минут назад, tormozit сказал:
Это вопрос Эдику:)
