· #201 Опубликовано 16 июня, 2020 24 минуты назад, Utal сказал: А в XC 60 II есть только 3G, как и в XC60 предыдущей? К сожалению, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 16 июня, 2020 29 минут назад, Utal сказал: А в XC 60 II есть только 3G, как и в XC60 предыдущей? Тогда понятно почему у меня через Билайн вставленная симка показывает довольно низкую скорость и TuneIN тянет с таким трудом. Значит проще подключаться или через свой смартфон, или через доп. роутер типа Huawei E8372 при желании и умении можно попробовать модернизировать штатный модуль, интегрировать в него чип из китайского роутера. вопрос не рассматривал, может быть это и не возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 16 июня, 2020 9 часов назад, seligor сказал: можно попробовать модернизировать штатный модуль, интегрировать в него чип из китайского роутера Скорее всего проблема не в модуле, т.к. вот тут пишут, что в V90CC установлен модем с поддержкой 4G, и на наших XC60 скорее всего такой же: https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=264604 "Just in case anyone is interested (or perhaps everyone else already knows), the inbuilt modem in my V90 Cross Country is a Gemalto ALS-3 4G LTE modem.I only know this as I logged into MyO2 homepage and that's how they identified the device (previously the SIM was in a TPLink MiFi)." А вот тут характеристики этого модуля: https://www.everythingrf.com/products/cellular-modules/gemalto/811-877-als3 В описании присутствуют наши диапазоны LTE. Получается, что проблема чисто программная - где-то в настройках модема просто заблокировано 4G. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 16 июня, 2020 3 минуты назад, imp сказал: где-то в настройках модема просто заблокировано 4G - скорее просто не включено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 19 июня, 2020 В 16.06.2020 в 21:21, Anigma сказал: - скорее просто не включено может до сих пор устаревший модем, еще с первой xc60, когда вок только появился и 4g еще только зарождалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 19 июня, 2020 1 час назад, Caviar сказал: может до сих пор устаревший модем, еще с первой xc60, когда вок только появился и 4g еще только зарождалось. Как пишут в характеристиках, этот модем с 4G, в отличие от прошлого поколения. И на прошлом поколении XC60 модем появился позже, чем VoC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 19 июня, 2020 1 час назад, imp сказал: Как пишут в характеристиках, этот модем с 4G, в отличие от прошлого поколения. И на прошлом поколении XC60 модем появился позже, чем VoC. Там пишут, что это не только модем сотовой связи, но еще и GPS/Glonas-модуль. Порылся в сети на данную тему. Вот что нашлось: "Cinterion AHS3 — высокопроизводительный GSM/3G-модуль со встроенным ГЛОНАСС/GPS приемником и in-band-модемом... AHS3 - ... данная платформа позволит совершить лёгкую миграцию от 3G к LTE (Automotive ALS3)." Получается, что данный модуль может и не поддерживать 4G, зависит от версии в конкретном автомобиле. С другой стороны, это позволит легко заменить его на модуль последней версии и он будет поддерживать 4G, потому что модули разных поколений должны быть совместимы. Но тут возникает еще одна проблема. Этот же модуль используется системой Эра-Глонас и передает в случае аварии данные автомобиля: "Модуль обладает функциями тестирования антенных трактов GSM/UMTS, GPS/ГЛОНАСС и аудиотракта. В AHS3 имеется встроенный тональный in-band modem для передачи по голосовому каналу минимального набора данных, в котором содержится информация с координатами, VIN-номером машины, текущим временем и т. д." Значит, если апгрейд возможен, то обязательно потребуется апдейт ПО. То есть все это можно сделать лишь при условии, что Volvo займется этим вопросом через сеть своих дилеров. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 19 июня, 2020 2 часа назад, seligor сказал: что Volvo займется этим вопросом через сеть своих дилеров. - сильно подозреваю, что Volvo это сильно "фиолетово", да и я не думаю, что ЭТО сильно востребовано, но у верен в том, что даже если запросы и будут, то цена процедуры будет просто НЕреальной. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 20 июня, 2020 @Anigma, учитывая, что 95% юзеров новых Вольво на этот модем так же "фиолетово"(а три четверти не знают о его существовании), Вольво точно этим заниматься не будет на текущей модели. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 23 июня, 2020 В 19.06.2020 в 07:15, seligor сказал: Там пишут, что это не только модем сотовой связи, но еще и GPS/Glonas-модуль. Я нашёл техническое описание этой штуки: https://manualsbrain.com/ru/manuals/2083221/download/ Из наблюдений: - модуль поддерживает 2 сим-карты; - среди интерфейсов нет WiFi, основной - USB. Отсюда может быть несколько вариантов - VoC и ЭРА используют 1 сим-карту, тогда 2-й слот - для сим-карты владельца. Либо 1 сим-карта - VoC, а 2-я - ЭРА, и в этом случае модем - отдельное устройство. Также непонятно, как реализована точка доступа WiFi - либо в "голове", либо вместе с отдельным модемом, если он сделан отдельным устройством. Вчера подключился к точке доступа машины, просканировал сеть. IP шлюза 192.168.55.1 (типа router), телефон получил IP xx.55.14, и в сети есть какое-то устройство с IP xx.55.15 (наверное "голова"). Сканировал порты шлюза, до номера 10100 открытых не нашлось, потом устал ждать. Также в описании есть ссылка на справочник AT команд для управления устройством. Я не нашёл именно для этого модуля, но есть справочник для какого-то другого модема этого производителя, почти на 500 страниц. И скорее всего режим связи с сетью устанавливается АТ-командой при инициализации устройства, т.е. наверное это прописано в конфигурации. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 24 июня, 2020 На В90 к сожалению тоже только 3G, ну лично у меня. Ибо инет слабенько грузит инет радио. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 25 июня, 2020 В 23.06.2020 в 13:42, imp сказал: Отсюда может быть несколько вариантов - VoC и ЭРА используют 1 сим-карту, тогда 2-й слот - для сим-карты владельца. Либо 1 сим-карта - VoC, а 2-я - ЭРА, и в этом случае модем - отдельное устройство. Автомобильные системы безопасности, как Европейская, так и Эра работают без физической СИМ-карты "Вместо стандартных SIM-карт в автомобильном терминале используются специальные SIM-микросхемы с удалённой загрузкой профилей и сервисами цифровой безопасности." В 23.06.2020 в 13:42, imp сказал: Также непонятно, как реализована точка доступа WiFi - либо в "голове", либо вместе с отдельным модемом На головном устройстве присутствуют разъемы для подключения антенн BT и Wi-Fi, так что с уверенностью 99,9% можно утверждать, что модули этих типов связи реализованы в нем. Два верхних разъема для подключения антенн BT и Wi-Fi. Нижние, если кому интересно, слева на право - видео выход на дисплей приборной панели, USB в подлокотнике, видео выход на центральной консоли, видео вход от системы кругового обзора. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 19 июля, 2020 Пришел вот такой китае-тюнинг. Поставил, хуже не стало, лучше - вопрос риторический, но по крайней мере тряпку сзади сидения скрыло 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 19 июля, 2020 5 часов назад, Anigma сказал: Поставил, хуже не стало, лучше - вопрос риторический Возможно, без надписи Volvo выглядело бы получше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 20 июля, 2020 10 часов назад, imp сказал: без надписи Volvo выглядело бы получше - ага, но такого варианта не предусматривается, увы (спрашивал продавца). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 20 июля, 2020 5 часов назад, Anigma сказал: - ага, но такого варианта не предусматривается, увы (спрашивал продавца). сними и пройди матовой черной красочкой из баллона. если она пластиковая, то по пластику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 22 июля, 2020 (изменено) В 10.01.2020 в 17:57, Mr.Lyu сказал: https://aliexpress.ru/item/33000669001.html - очешник у потолка Нашел в архиве как выглядит вживую неоригинальный очешник. Да, крепление у него не очень, подкладывается пластина из комплекта снаружи обивки (т.е.между обвкой и металлом крыши), но держится нормально, снаружи незаметно , 2,5 т р не потрачено лишних). Я брал за 650 р, по ссылке крепление качественное. Изменено 22 июля, 2020 пользователем Saldan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 26 августа, 2020 Хочу всё-таки как-то наладить порядок в "подполе" т.е. вокруг запаски. Как-то после Кодиака видеть эту нишу в таком варианте не айс. Ящики-органайзеры, которые укладываются вокруг запаски нашёл, причем в разных вариантах, но есть одно НО - у меня пневма и, видимо, придется что-то кузьмичить, чтобы эти органайзеры нормально легли. Может у кого-то, имеющего в комплектации пневму, есть подобный опыт? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 26 августа, 2020 8 минут назад, oldman сказал: Ящики-органайзеры, которые укладываются вокруг запаски нашёл Дайте, пожалуйста, наводку где искать. Тоже озадачен данным вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 26 августа, 2020 14 минут назад, HippoV сказал: Дайте, пожалуйста, наводку где искать. Тоже озадачен данным вопросом. В этой теме уже было... продублирую один из вариантов: органайзера с AliExpress Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
