Mr.Lyu
Доп. органайзеры в XC60
В теме 260 сообщений
  В 1/24/2020 в 16:01, Allik сказал:
@Mr.Lyu, Купил вот такой коврик https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(18-)/Accessories/Document/VCC-515771/2019/D4 AWD, очень им доволен, ничего не скользит, ворс как в ХС70.
Я почитал, там и фартук есть встроенный, чтобы закрывать проем багажника при погрузке-выгрузке. Он нормальный, удобный? Фотку можно взглянуть? Это что-то вроде такого?
Я на старой машине использовал отдельный фартук.
Изменено пользователем Mr.Lyu
  В 1/24/2020 в 19:13, Mr.Lyu сказал:
- да, есть фартук (такой коврик в комплекте был\есть). Удобно?, не знаю... Если что-то в багажнике лежит, то это нужно приподнимать, чтобы вынуть фартук, о потом грязный обратно запихивать? По московской грязи, особенно после 3ТК как-то им пользоваться в любом случае совершенно не хочется, мыть тоже же придется...
Изменено пользователем Anigma
Я почитал, там и фартук есть встроенный, чтобы закрывать проем багажника при погрузке-выгрузке. Он нормальный, удобный? Фотку можно взглянуть? Я на старой машине использовал отдельный фартук.
Кстати про фартук, у меня сейчас и стоит еще от xc60 p3, и нормально.
Если остался от старой машины, то можно приспособить.
  В 1/24/2020 в 19:20, Anigma сказал:
Со старым фартуком я действовал иначе. 1) укладывал не под коврик, а сверху и 2) складывал пополам, грязью внутрь. Это решало обе проблемы. А вот с этим новым, что интегрирован с ковриком, так можно поступать?
  В 1/24/2020 в 19:20, KentXRS сказал:
Увы, тот фартук ушел вместе с машиной. Я тогда вообще все навороты отдал с машиной, т.к. отдавал близкому родственнику. И вот теперь все по новой!:( Зато можно теперь все сделать лучше!:haha2:
  В 1/24/2020 в 19:25, Mr.Lyu сказал:
Так же делаю и сейчас, со старым фартуком :)
Есть правда нюанс,  что петли под ковриком пластиковым, а на них фартук креплю. Но можно при желании в пластиковом ковре, порезать контур под петли, пока решил не резать ничего.
добавлено через 4 минуты
Вот чуть видно фартук,  завтра фото сделаю как лежит.
20191025_093631.thumb.jpg.592fd764ce5123b39dd7ec6f6d87f33f.jpg20191025_093219.thumb.jpg.b18bc9588ff24d80286c9f5b30e3acac.jpg
- тут нужно исходить из того, что он просто из двух частей, со швом в проеме багажника. Т.е. если потом либо его обратно запихивать грязным внутрь, либо сверху ворса но грязью вверх:). Можно, конечно, сложить пополам до мойки, но это будет все сверху... Не знаю, мне кажется весьма сомнительное удовольствие. Если бы его не было в комплекте, то купил бы просто обычное штатное пластиковое корыто.
  В 1/24/2020 в 19:34, Anigma сказал:
Нет, можно сложить пополам и сверху его положить так, что грязь будет внутри сложенного фартука! Если конечно, материал фартука достаточно мягкий...
Я с таким ездил на старой машине. Нормально, но ведь такой не закрывает спинки сидений, когда они сложены... Я потому и присматриваюсь к новому двухстороннему, что он и спинки закрывает, и фартук у него есть.
  В 1/24/2020 в 19:36, Mr.Lyu сказал:
- можно, мягкий, я это и имел ввиду, но все равно по мне, так это весьма сомнительное удовольствие, другое дело использовать его как определенную защиту бампера при загрузке чего-то громоздкого и тяжелого, то это да - имеет место.
У меня такой на ХС70 был, постоянно пользовался, очень удобный, с чехлом, проблем с грязью не было, всегда можно протереть. Долго думал, какой выбрать из имеющихся, два корыта, по мне не удобны, остановился на этом. 1 - ворс хороший, в багажнике даже канистра с омывайкой стоит, не катается, 2 - перевернуть легко и разложить на кресла, 3 - фартуком раз пользовался, он грязной стороной уходит вовнутрь, но я всегда протираю все. Покупал здесь https://originalparts.by/search/VOLVO/31470214, зарегистрируетесь, цена будет ниже. Что-то серьезное у них покупать опасаюсь, нет гарантии. А так, покупкой очень доволен и денег на это не жалко. Жаль, что чехла, как на ХС70 нет
Но я его купил еще для того, чтобы хоть в багажнике был бежевый ковер, очень хотел полностью бежевый салон, но в наличии не было, ну хоть пусть бежевый коврик в багажнике будет
Изменено пользователем Allik
  В 1/24/2020 в 21:44, Allik сказал:
Это бежевый. Но там же есть и черный - https://originalparts.by/search/VOLVO/31470214 , по такой же заманчивой цене. Интересно, но смущает 100% предоплата белорусской компании.
  В 1/25/2020 в 11:20, Mr.Lyu сказал:
Да, есть черный, 31470213, я платил вначале 50%, и при получении остаток. Два раза так заказывал, все нормально. Только зарегистрируйтесь, и цены другие будут. Единственное, место у них неудобное, но можно и доставку заказать
Есть кино про этот коврик:
  В 1/27/2020 в 10:02, imp сказал:
Себе взял такой, доволен! Раньше был обычный, постоянно приходилось поправлять его. Теперь лежит без дела)
Да, спасибо, вот теперь все с ним окончательно ясно. Именно такой и надо брать!!!
Внес в список аксессуаров для закупки. Теперь бы машину дождаться...:)
У меня такой коврик был и на прошлом поколении и на нынешней машине. Только на новой есть накидка на бампер, а на прошлой не было таковой. На мой взгляд, данная накидка бестолковая и даже мешается в большинстве случаев. По назначению ею никогда не пользовался, не вижу смысла грязь собирать и тащить её внутрь багажника. Не думаю, что кто-то прижимается коленями к бамперу автомобиля, независимо от того грязный он или нет, покрыт накидкой или нет.
  В 1/27/2020 в 11:57, seligor сказал:
Очень даже прижимаются, если тяжелые сумки ставить или вытаскивать, особенно в глубине багажника. А чтобы не тащить грязь внутрь багажника, надо просто складывать эту накидку пополам грязью внутрь складки.  На старой XC60 у меня была отдельная такая накидка на бампер. Очень помогала!!!
  В 1/27/2020 в 12:01, Mr.Lyu сказал:
Может дело в росте или в физическом состоянии? радикулит или еще что.
Рост 173 см. Чтобы что-то достать, лежащее около спинки заднего сиденья, я часто прижимаюсь коленями к бамперу. Особенно если пневма вниз не опущена.
  В 1/31/2020 в 18:23, Miguel сказал:
я выше всего на 6 см, ни разу коленями не прижимался к бамперу (превмы у меня вовсе нет). не знаю, на сколько критична такая разница.
Во мне 160 см и ни разу не возникало желания прижаться хоть чем-то к заднему бамперу. Как-то дотягиваюсь по всему багажнику без прижиманий))
