Mr.Lyu
Доп. органайзеры в XC60
В теме 260 сообщений
50 минут назад, imp сказал:
Они не упоминаются ни в описании пакета, ни в стандартном оснащении. Наверное есть по-умолчанию. На фото видно над сеткой:
Ну, это конечно, кое-что, но они слишком низко. Те крючки, о которых я писал, крепятся под самой шторкой, не мешая ей.
1 час назад, Anigma сказал:
- да, именно, в 70-ке это прикручивалось через пластик к железу кузова, а к пластику крепилось скотчем 3М, а тут если прикручивать просто к пластику, то это точно приведет к его деформации, а то и просто отрыванию саморезов с корнем, если что-то тяжелое повесить, а в качестве просто декорации, чтобы повесить легкий пакетик просто бессмысленно.
Я крепил на старой 60-ке саморезами к пластику, плюс скотч 3М. За 6 лет эксплуатации ничего не деформировалось и не оторвалось. Вешал на 6 крючков либо сравнительно легкие пакеты (3-5 кг легко!), либо очень тяжелые (10+ кг), но длинные, так чтобы сам пакет стоял на полу, а ручки на крючке не позволяли пакету заваливаться и ездить по полу. Такое развешивание пакетов позволяло легко залезать именно в нужный пакет.
При случае (на моей старой ездит родственник) сделаю и пришлю фотку...
@imp, у меня 20й м.г. и по умолчанию ни сетки, ни крючков, ни гнезда 12В нет ;(
у меня - 18-ый, есть и сетка и крючки и еще широкая резиновая лента на правом крыле для фиксации грузов, например, канистры с омывайкой.
37 минут назад, seligor сказал:
тоже, плюс я купил на липучках пару ремешков, очень нравится.
так же закрепил над сеткой канистру 5л
Изменено пользователем gsm
25 минут назад, Dr.John сказал:
мой случай...
Сетка, лента, розетка = пакет практичность. Без него - этого нету.
Крючки должны быть, они же в панелях боковых, и по моему у всех есть.
Я себе доуставнавливал и сетку и розетку, тут писал:
1 час назад, Mr.Lyu сказал:
Как это слишком низко? Они прям на уровне шторки получаются, высота приличная.
13 минут назад, imp сказал:
Пардон, я подумал, что речь о той фигушке, что чуток выше сетки внутри ниши. А так, что "прям на уровне шторки" - ОК. Но он только один...
2 часа назад, imp сказал:
На новых XC60 и так есть крючки на боковинах, по одному с каждой стороны. Негусто, конечно, но всяко лучше чем ничего.
там такие неудобные крючки,что вешать на них что то,неудобно и не надежно
6 минут назад, Mr.Lyu сказал:
- два, с другой стороны:)
14 минут назад, Mr.Lyu сказал:
В нише около сетки розетка 12В.
14 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Как я написал ранее - это всё равно лучше, чем без крючков вообще. Те чудесные алюминиевые крючки на XC70 тоже были не на 100% удобны - и выскакивали периодически, и висели ещё ниже, чем эти на XC60.
2 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Вот нашел в старых постах про такие боковые крючки. Пост не мой, но хорошо показано все с фотками. Я сделал тогда так же!
Теперь хочу понять, пройдет ли такой же фокус на новой машине. А что выскакивали периодически - это не страшно. Можно легко вставить обратно. А если это напрягает, то можно их вклеить 2-сторонним скотчем в свои гнезда.
Изменено пользователем Mr.Lyu
2 часа назад, ИгорьЯр сказал:
Да как раз удобно, пакеты размера пятёрка/перекрёсток отлично крепятся, плюс широкая резинка. Я использую регулярно, например.
@Mr.Lyu, поначалу, как купил, раздражал скользкий пол, по нему все летало на поворотах, набор автомобилиста на липучках, когда поднял, ворсинки вздыбились от них и никак их не пригладить. Ковер в багажнике ХС70 совсем другой был, с ворсом, и все лежало как надо. Купил вот такой коврик https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(18-)/Accessories/Document/VCC-515771/2019/D4 AWD, очень им доволен, ничего не скользит, ворс как в ХС70. Единственный минус у него - половинки не одинаковые, нижняя сторона, которая закрывает кресла когда его раскладываешь, короче, поэтому есть небольшой перепад на трети по длине.
@KentXRS, хотел у Вас спросить, как накладка на задний бампер (31435972) по зиме, но видимо пока еще не успели ее оценить. На ХС70 бампер пластиковый, и легко на нем было лед скалывать, чтобы багажник открыть. На ХС60 как-то стремно, краску можно попортить.
2 часа назад, Allik сказал:
- сорри, я хоть и не @KentXRS, но такая накладка тоже имеется (уже была наклеена при продаже):), вещь скорее полезна, чем нет, бампер безусловно защищает, но боюсь, что в моем случае "зацветет", поскольку авто хранится в теплом гараже (поездки каждый день и достаточно немало, учитывая количество реагента на улицах Москвы, особенно на 3ТК), а каждый раз обмывать накладку водой сзади, честно говоря не хочется (но хром решетки радиатора регулярно, ибо через сезон можно выкидывать, просто уже проверено). Кстати, на 70-ке использовал похожую накладку, но быстро отказался - надоело подклеивать, постоянно отходила, фактура бампера, увы.
18 минут назад, Anigma сказал:
У меня на старой 60-ке такая же накладка без проблем отходила 4 года, пока не получила удар сзади в бампер. Деформированную клеить на новый бампер мне не советовали. Поставил такую же новую, ходит два года тоже без проблем. Хочу теперь и на новую машину поставить такую. Собственно, какую-то защиту ведь надо, а какая альтернатива - пленку наклеить?:(
Я на старую машину покупал резиновую ленту на Али, но так и не приклеил. За 2 с лишним года никакой катастрофы с бампером не случилось.
Пока зимы то и не было. Но штатная только такая есть.
Она кстати не хром ни разу,  матовая.
Но вот на бывшей xc90,  с вот такой, нормально зиму пережил. Ничего не примерзало и сколов при открытии тоже не было.
2 минуты назад, KentXRS сказал:
- да, не хром, нержавейка, вопрос только какого качества, но реагенту в любом случае на это фиолетово:(
4 минуты назад, Anigma сказал:
Есть такое, по зиме на мойке прошу воском обработать.
Но без накладки можно ненароком сделать скол... если кроме сумок что нибудь перевозить.
Ну или в плёнку закатать вместо накладки. Какая никакая защита.
Изменено пользователем KentXRS
