· #301 Опубликовано 1 июля, 2022 Добрейшего всем вечерочка. Тоже в поиске колодок передних. Дилер предлагает оригинал за 33 - послал подальше.когда делал ТО1 около месяца назад инженер сказал что на передних осталось 10-15%. Задние норм. Говоит так и есть передних на 25 тыс хватает задних на 50. Читал тут что у всех поразному может от модели дисков/колодок зависит? У меня передние 17" задние 16". Про замену оригиналу спросил говорит брембо будут скрипеть с оригинальными дисками, если ставить то только с дисками брембо. Варианты АТЕ, SRX, Bosh. Кстати ТО1 вышло около 25 со своими расходниками. У ОД только масло лукойл и работа. Кстати работа всего 4800. Стоимость лукойла 1200-1300 за литр точно не помню. Расходники брал в веспере всё оригинал только фильтра воздушный и салонный их производства. Кстати всё вышеописанное происходило у ОД в Нижнем Новгороде. Если есть вопросы у кого - готов ответить. Колодки у нас на 17" диски номер такой - 32276321? Товарищ советовал HiQ посмотреть, но я не знаю есть ли они на SPA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #302 Опубликовано 1 июля, 2022 1 час назад, Cizoff сказал: Варианты АТЕ, SRX, Bosh. Из приличных есть еще TRW. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #303 Опубликовано 1 июля, 2022 У меня колодки передние Brembo с родными дисками. Не скрипят и не свистят. Первая замена была на 40 000 на оригинал поменял, Брембо на 70000 поставил 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #304 Опубликовано 1 июля, 2022 (изменено) 4 часа назад, Cizoff сказал: Добрейшего всем вечерочка. Тоже в поиске колодок передних. Дилер предлагает оригинал за 33 - послал подальше.когда делал ТО1 около месяца назад инженер сказал что на передних осталось 10-15%. Задние норм. Говоит так и есть передних на 25 тыс хватает задних на 50. Читал тут что у всех поразному может от модели дисков/колодок зависит? У меня передние 17" задние 16". Чего только дилер не наговорит, чтобы впарить колодки в 6 раз дороже их реальной стоимости...да и про то, что передние раньше задних- "норма" с его мегапрофессионального мнения тоже не выдерживает никакой критики....колодка скрипит от собственных колебаний и состав диска тут не при чем. Ставьте любые из предложенных коллегами и все будет хорошо! Конечно, АТЕ тут предпочтительнее ( по моему мнению). Я поставил на зад NIBK. Использовал их ранее, сейчас проехал уже 1500 км-полет нормальный. Не агитирую, просто подвернулись по "старой" цене. Колодки 4500, тюбик смазки для направляющих 500 руб, батарейка "Крона" 100 руб, 2 часа времени-вот и вся смета за замену задних колодок:)) А для передних, как у Вас, и батарейка не нужна:)) Изменено 1 июля, 2022 пользователем Puzzll Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #305 Опубликовано 2 июля, 2022 @Puzzll, Кстати, про батарейку. Для этих целей с успехом использую зарядное устройство для аккумулятора ибо оно в гараже всегда под рукой. ) 2 пользователям понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #306 Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) Вот цены Экзиста. В большинстве случаев проще поехать в клубный сервис, где оригинал за 19000 с работой. Но есть ещё и цены Fastbox.su Более 500 (!) вариантов. С фастбоксом нет опыта. Опасаюсь задержек и др. запутанности. Изменено 2 июля, 2022 пользователем Chap Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #307 Опубликовано 2 июля, 2022 @Chap, по поводу колодок, если снять колесо, там есть ревизионное отверстие для проверки состояния внутренней колодки, она обычно быстрее чуть уходит. Я обычно на смене резины заглядываю и оцениваю ситуацию. Выглядит примерно так: Соотв расстояние между краем диска и основой колодки - то что осталось. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #308 Опубликовано 3 июля, 2022 № Заказа Бренд Код детали Описание Кол-во Было заказано Текущий статус Дата Цена, руб. Сумма, руб. Комментарий VOLVO 32276321 BREMSKLOTZSATZ 1 1 Ожидает поставки 02.07.2022 10 389,00 10 389,00 к VOLVO 32287430 BREMSKLOTZSATZ 1 1 Ожидает поставки 02.07.2022 7 742,00 7 742,00 опл 18131 к С Уважением,http://volvo.moscow заказал на volvo.moscow, 2-3 недели из Швеции. потом отпишусь сорвали или нет. У меня передние менял 35 тыс, сейчас 52 тыс, задние в 0 почти., перед осталось 20%. Не понятно с дисками, в веспер советуют менять 2 пары колодок и новые ставить. Кто как меняет диски тормозные? добавлено через 1 минуту По Fastbox.su , судя по отзывам как повезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #309 Опубликовано 3 июля, 2022 @dis, это обычная практика - менять диски на вторую замену колодок... обычно к этому времени выработка дисков уже равна или больше максимально допустимой... Бывают исключения конечно, когда колодки поставили очень мягкие, которые быстро стерлись, а диск цел... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #310 Опубликовано 3 июля, 2022 Проверял задние диски микрометром при второй замене (третья пара колодок, считая заводские). Получил 17.9 мм. Остаток до минимума 0.4 мм. Колодки были "родные". Решил откатать новый комплект, а потом менять все сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #311 Опубликовано 3 июля, 2022 да уж...передние колодки за 30 тысяч это нечто.... диски наверно под сотку будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #312 Опубликовано 3 июля, 2022 Да уж, а мне вот "подвезло" - совпало сразу в один момент почти все да еще и по нынешним ценам: то3, халдекс, тормоза по кругу (диски + колодки), страховки (каско в 3 раза выросла) и лобовое стекло (доплата разницы с ррц - там "нюансы по страховой"). Просто огонь ... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #313 Опубликовано 3 июля, 2022 @HighFall, ТО я сделаю сам, масло, фильтры купил, что подгадывал в рф, а топливный на фастбоксе. жаль поздно о нем узнал. гарантия кончилась. Тормоза заказал по 8тр брембо. Зад уже поставил. Перед чуть позже. Диски еще 1-2 комплекта вытерпят. Каско подорожало на раза в 1.5, но и страховая сумма стала на 1млн дороже... Короче пока терпимо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #314 Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) добавлено через 1 минуту ТО со своими расходниками у официалов, остальное в клубном сервисе думаю будет все подешевле. Например масло в халдекс официалы зарядили 15 руб. в клубном вышло в районе 7 руб. Изменено 4 июля, 2022 пользователем Мakarr1968 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #315 Опубликовано 6 июля, 2022 Масла с допуском VCC RBS0-2AE практически всё стало стоить больше 2 тыс руб за литр. По приемлемой цене есть Wolf в Евроавто по 1600 руб литр, может кому пригодится, ссылку на него оставлю. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #316 Опубликовано 8 июля, 2022 Товарищи. Может кто сталкивался с такой ситуацией: в автодоке нашёл брембо за 5000. Заказал - отказ, типа нет в наличии, а за 19 тыс есть. Теперь эти дешевые брэмбо есть на экзисте и в парткоме, цена +-5-6 тыс. Это разводилово или колодки паль?как-то можно определить "оригинальность" брэмбо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #317 Опубликовано 8 июля, 2022 @Cizoff, Я так в начале мая масло Neste по цене около 900р за литр где только не пытался заказать. Раз 5 приходил отказ от поставщиков. В итоге так и не смог купить его. А колодки передние Брембо в мае купил тысяч за 9 кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #318 Опубликовано 13 июля, 2022 колодки то приехали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #319 Опубликовано 14 июля, 2022 @Puzzll, как вам салонный фильтр веспера? Я то ли внушил себе, что дизель от камазов пробивается иногда, то ли на самом деле так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #320 Опубликовано 15 июля, 2022 9 часов назад, Rd60 сказал: @Puzzll, как вам салонный фильтр веспера? Я то ли внушил себе, что дизель от камазов пробивается иногда, то ли на самом деле так. Я покупал на Али, не у Веспера. Ещё не ставил ничего, буду делать только в ноябре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
