Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
  В 10/17/2022 в 11:35, Pollitruk сказал:
День добрый, обзвонил несколько питерских официальных дилеров по поводу стоимости ТО 3 XC60 T5, порядок цен 66-67 т.р. оригинальные з/ч, с аналогами на где-то 10 т.р. дешевле.
Последнее ТО по гарантии, пройду все же у официалов, а потом посмотрим.
Как считаете стоят ли 10 т.р. экономии переход на аналоги?
Больше наверное вопрос. как часто вы проходите ТО, раз в 10 тыс или раз 20 тыс.?
Если раз в 20 тыс., я бы ставили оригинал.
Я любил свою бывшую хс-60, и то делал. каждые 10 тыс.
На хс-90. пока 4 тыс, но так же буду придерживаться регламента. 10 тыс у не оф. проверенного, ТО оф. у дилера, в Минск ездить буду. Как говорится. где купил, там и делаю.
  В 4/27/2021 в 17:05, Антось сказал:
Посмотрел список и немного озадачился одним вопросом!? На сколько страшно на 40000 не поменять тормозную жидкость?
Мне меняли жидкость на ТО-3, а это 60 000 км по регламенту.
@dis,
У меня получается раз в 12 месяцев - пробег по 15 тыс. км примерно.
@Puzzll, насколько помню ТО-3 включает замену тормозной жидкости.
Изменено пользователем Pollitruk
  В 10/18/2022 в 07:07, Pollitruk сказал:
@dis,
лучше тогда оригинал, мин масленый.
Я сторонник оригинала, чем ремонта потом.
Добра всем, собратья.
готовлюсь к ТО 2. Дилер предлагает масло Манол, якобы с допусками Вольво. Раньше что-то не на слуху было такое название. Подскажите, достойная ли альтернатива и что за масло?
А ни у кого нет регламента ТО (в какое ТО что должно меняться)? Поиском находил только на предыдущую платформу.
  В 10/29/2022 в 19:23, RPB сказал:
https://77volvo.ru/auto/catalog/index.php?g=1&p=170
тут можно выбрать пробег, а потом найти свою модель машины и двигатель, а дальше весь набор для ТО предлагается, включая аналоги
  В 10/29/2022 в 19:50, KentXRS сказал:
А где здесь наше поколение?  Вижу только прошлое.
  В 10/30/2022 в 03:47, VSH сказал:
к примеру вот.
Искать на странице надо, после выбора ТО пробега
  В 10/29/2022 в 18:45, tim163 сказал:
На Оил-Клубе этот бренд не жалуют, лучше сами купите нормальное масло с допуском.
@links, спасибо, не думал, честно говоря, что ОД может предлагать второсортные вещи. А, не в курсе, если я сам куплю масло, не будет это поводом к ограничению гарантийных обязательств?
Друзья, подскажите, насколько безопасно покупать масло в Emex и Autodoc?
нашел там Valvoline по нашим допускам. Есть вероятность контрафакта?
@tim163, дилеру важны только допуски. при одинаковых допусках масло может быть разным по качеству, но свой гарантийный срок конечно машина проедет... да и докажи потом что это из-за масла а не из-за топлива беда приключилась :) Если вы привезете не контрафактное масло с нужным допуском, то проблем с гарантией конечно не будет... Но если масло от дилера, то шансов вам отказать в любом случае меньше - дилер не будет делать экспертизу своего масла :)
На ТО2 Тульская поставили мне воздушный фильтр салона, который ничего , как выяснилось за прошедшее время , не фильтрует должным образом. Я не говорю про пердящие черным дымом КАМАЗы, простое авто в пробке впереди чуть поддаст газу, и всё, ощущение кайфа Вольво улетучивается.. Это что они мне там поставили? Заявлен оригинал, но я под капот не смотрел, не проверял. Предыдущие 2 года воздушные фильтры таких проблем не представляли. Ехать разбираться с ними? Я один такой?
Изменено пользователем Chap
@Chap,
тоже не заглядывал, и тоже ощущение, что поставили что-то не то
@Chap,  проверьте сами, если сможете. Может криво поставили или действительно не оригинал.
на ЕМЕХ 2 раза приходил контрафакт масла мазда
В общем, после 3 дней истязания дилера и чтения нашего форума, нарисовалась картина будущего ТО2:
масло Wolf (дилер), допуск Volvo есть (судя по ойл-клубу, масло порядочное, и уж точно лучше маннола)
фильтр масляный Бош (дилер)
воздушник и салонный мои (успел купить Mann по 2,5 Круб)
все остальное и работы в районе 12 Круб
предварительно насчитали 27000 ₽
можно было сэкономить 3-4 тысячи на своем масле (в автодоке - Valvoline), но мне спокойней, чтобы дилер нес всю ответственность.
что скажете, прав - не прав?
  В 10/30/2022 в 13:32, Chap сказал:
У Вас слишком высокие ожидания от салонного фильтра.) Любой воздушный фильтр салона в первую очередь задерживает механические частицы. Во-вторую очередь, если угольный, чего-то еще обеззараживает типа от бактерий в воздухе.  При этом ни один просто любой фильтр не может 100% задерживать запахи. Против Камаза помогает только кнопка рециркуляции.
@tim163, вполне рабочий вариант. Я как то попал с контрафактным масляным фильтром - поэтому пока гарантия стараюсь такие вещи как масло и фильтр ставить дилерские :)
@motor53, родной фильтр вольво и наверное манн салонный раза в 2 тяжелее чем остальные фильтры... угля там намного больше... так что разница есть... Но от камаза евро0 наверное не спасет...
