Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
1 минуту назад, Rover сказал:
@@Dmitry, что же в этом обычного? Если топливо попадает в масло, это свидетельствует о неисправности. На исправном моторе уровень масла почти не меняется и уж тем более не растёт.
@Мakarr1968, В данном случае скорее всего перелили при замене масла. Я бы поехал туда где меняли и попросил привести уровень в соответствие.
Позвонил,  сказали перелить мы не могли  может датчик, надо смотреть говорят. Записался
@Мakarr1968, ну а что им ещё сказать?) Не будут же они добровольно грех на душу брать.
У меня на другой машине был случай, переливали.
Изменено пользователем Rover
25 минут назад, Rover сказал:
@@Dmitry, что же в этом обычного? Если топливо попадает в масло, это свидетельствует о неисправности..
Как выяснилось у Вольво это не свидетельствует о неисправности, по крайней мере подобная аномалия была так объяснена в сервисе. Как говорится за что купил за то и продал, признаться больше такого ни на одной машине у меня не было, включая ХС90. Почему то акцент был сделан именно на малых пробегах в условиях города. Возможно Вы конечно правы и масло банально перелили в сервисе при замене, но в моем случае было именно так как я описал выше.
2 минуты назад, @Dmitry сказал:
И что вы сделали в этой ситуации?
2 минуты назад, Мakarr1968 сказал:
Я приехал в М1, обрисовал им данную проблему, поскольку я приехал на ТО они мне сказали что о данном косяке им известно от многих других пользователей на D4 и у них есть рекомендация от представительства Вольво при малых городских пробегах не доливать какой то % ( по моему около 15 %, но точно сейчас уже не помню это было 2 года назад) масла в двигатель. Я им доверился и вот уже 2 года езжу, проблем нет. Но как уже написал выше коллега что у него были случаи с переливом стоит конечно съездить в сервис. Можете здесь написать в личку представителям М1, они тоже Вам что то посоветуют, думаю более профессионально чем я.
лейте ровно 5л литров и проблем нет.
Пока делал ТО у официалов всегда забирал машину с максимальным уровнем масла. Уровень не повышался и не понижался до следующего ТО(но я редко заглядывал туда).
Последний раз поменял сам. Залил ровно 5л. Уровень не доходит 3-4 риски до максимума и плавает на 1-2 риски...
Мотор D4 :)
У официалов за официальную цену на ТО2 на Тульской (МСК) втюхали "левый" фильтр салона и не признаются в содеянном. Фильтр ничего не фильтрует, как нет его совсем. Понимаете, совсем не фильтрует. Звоню им тут, сообщаю о такой неудаче, типа, хочу подъехать разобраться, а они, "конечно-конечно... да-да-да, мастер вам перезвонит". И на этом всё. И так несколько раз. Разговоры с ними по телефону я записал, если что:). Устраивать скандал? Разбираться, кто там подменил фильтр и на каком этапе? Поедешь к ним, а они заявят, что это я сам перед поездкой к ним всё и подменил. И что мне им сказать тогда? Так что...дальше буду только сам запчасти покупать и стоять над душой каждого гайковёрта, а не сидеть пить кофе в зоне отдыха. Видать, тут иначе никак. Ну, и на Тульскую ни ногой больше конечно.
PS   У дружочка на Мерседесе случилась такая же ситуация. Как и я катался 2 месяца до слякоти, не выдержал, позвонил, а ему и доложили, что "Прости, отец родной, упс и всё такое...".  Была какая-то "некондиционная" партия салонных фильтров, и всем кто попал, меняют бесплатно, но тихо, без всяких отзывных компаний. Заметил - заменим. Из чего я делаю вывод, это не Мерс или Вольво, а это менеджеры по закупкам, в наше не простое время, ловко оптимизировали расходы.
39 минут назад, Chap сказал:
Стесняюсь спросить - как определили "Фильтр ничего не фильтрует"?
Определил просто, есть гарь в салоне при стоянии в пробке - фильтр не фильтрует, нет гари - фильтрует.  Два года у меня были фильтры, которые фильтруют. Этот - не фильтрует, и разница для дыхательного аппарата моего организма настолько очевидна, что не требует никаких дополнительных подтверждений или экспертиз. Вот.
Изменено пользователем Chap
Добра всем, друзья!
Отчитаюсь по ТО2, может кому-то пригодится.
масло wolf (бочковое) и фильтр оригинал - дилерские (посмотрел, по допускам все гут). На выбор был Маннол, но, почитав, остановился на этом.
воздушник - Febi (мой)
салонный Mann (мой)
топливный фильтр оригинал, рекомендовали (не настаивали), решил поменять.
Передних колодок 30%, задних 50%, сказали, что весной, по теплу, ждёт замена передних колодок.
Счет на 33 Круб. Все доброжелательно, быстро, с объяснениями чего и как (я находился с ними).
Вопрос к знатокам: может лучше колодки все по кругу поменять или подождать пока задние попросятся?
Колодки буду сам покупать, вероятнее всего Brembo, есть ли нюансы (диски19)?
21 час назад, tim163 сказал:
мне на последнем ТО поставили такие.что то не нравятся.торможение мыльное какое то с ними,не эффективное
@ИгорьЯр, я поставил брембо по кругу. разницы с оригой не заметил. Притерлись за первые 10-15км и стало отлично. Но я ставил сам, вычищал все поверхности суппорта/скобы с которыми колодка контактирует, что бы ничего не закусывало...
В 29.11.2022 в 12:04, tim163 сказал:
Я топливный решил менять не при каждом ТО, но у меня и пробеги годовые небольшие, значит и расход топлива небольшой. У знакомого Мерс с дизельным движком, говорит, топливный фильтр вообще не менял лет пять. Пять лет конечно перебор, но пару лет точно можно топливный фильтр не менять.
У меня, почему-то, и на прошлой и на нынешней машине задние колодки стираются быстрее передних почти в два раза. Нет никакого смысла объединять замену передних и задних колодок.
А после двух замен колодок придется еще и диски тормозные менять. Еще один повод менять колодки независимо.
8 часов назад, Strang3r сказал:
сначала тоже вроде нормально было а вот сейчас спустя 5 тысяч что то совсем мыльное торможение стало
Спасибо за ответы. Мастер в сревисе подсказал еще колодки Zimmerman (вроде так), говорит немецкие, и лучше чем Brembo, но я о таких даже не слышал. Почитаю, конечно...
Может, кто-нибудь имеет мнение?
@seligor, я на первом ТО топливный не менял, сейчас решил поменять. Пробег 29 Ккм. Наверное, так и буду через ТО менять при своих пробегах. Или считаете все-таки чаще надо?
Тоже ставил brembo, ну так себе . Плюс только цена , думаю в следующий раз поставлю другие
Ставил себе колодки/диски "Ate",
особой разницы с оригиналом не обнаружил, качество на высоте,а цена ниже...
13 часов назад, VicMur51 сказал:
Добрый день!я тоже поставил этот комплект...всё ок.
