Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
@tim163, Otto Zimmerman ставил на предыдущий авто, они чуть дороже большинства на exist, отображаются в разделе "запчасти с улучшенными характеристиками" По описанию стойкие к окислению/ржавлению, по ощущенияи- отлично, диски и колодки изнашиваются равномерно. Тормозит эффективно, ходят долго.
@Chap,можно снять фильтр и посмотреть производителя. Заказанные на мною фастбоксе салонные оригинальные фильтры volvo легче грамм на 130 (~25%) ткань фильтра тоньше, угля меньше.
В 28.11.2022 в 19:23, Strang3r сказал:
Пока делал ТО у официалов всегда забирал машину с максимальным уровнем масла. Уровень не повышался и не понижался до следующего ТО(но я редко заглядывал туда).
Последний раз поменял сам. Залил ровно 5л. Уровень не доходит 3-4 риски до максимума и плавает на 1-2 риски...
Мотор D4 :)
Тоже сам менял на D4. Залил 4,5л (ну может 4,7). Думал проверю уровень, если что долью. Уже месяц катаюсь, уровень 100%.
Старое вроде нормально сливал)
@Rover, я не знаю что из себя представляет калибровка датчика у дилера при ТО.... может они на последнем ТО залили 4.7, сделали калибровку и это стало максимальным уровнем?
Кто знает,какое масло льют дилеры,если заказывать ТО у них на гарантийную машину и с их же зап.частями?
@Nik456,
говорят что кастрол, а там ….:xc_thinking:
@Nik456, разные дилеры разное. лучше конкретно позвонить и уточнить. главное что с допусками...
22 часа назад, Nik456 сказал:
М1 льют фирменное масло Вольво из синей фирменной бочки. Которое по факту Кастрол. По желанию клиента могут залить более бюджетный Лукойл тоже из бочки. Проходил ТО 15 декабря. Фильтры привез свои, масло их. Сегодня все дилеры решают проблему с маслом самостоятельно, кто что где сможет закупить.
@Nik456, Дилеры Говорят: Тульская — кастрол; Магистральная — Лукойл и кастрола нет ни у кого уже давно. Про других не знаю. Кому верить?
9 часов назад, Tsunami сказал:
Верить всем.) Кастрола нет не у кого. Лукойл есть. Есть еще в М1 масло Вольво, которое по факту Кастрол, об этом написал выше.
В 01.11.2022 в 14:46, Мakarr1968 сказал:
Всем добрый день. Сегодня просто так залез в статус состояния авто, там повыш урв масла. Никаких ошибок не выдаёт, под капотом чисто, кто подскажет как быть?
 Как решили проблему?
В сервис, калибровка датчика. Какое масло залито и как давно?
Пробег 129 тысяч, собираюсь менять ремень ГРМ+приводной.
Нужно ли при этом менять ещё и помпу?
На ТО3 - 3 года\60 000км - положено менять комплект приводного ремня + натяжитель. Три года у меня скоро будет, а вот пробег "подкачал" :)  всего 27500 км. Т.е. в год наезжаю примерно 10 000 км. Вопрос: менять ремень или ездить дальше тысяч до 45-50, т.е.  еще года 2-3? Дополнительно настораживает то, в текущей обстановке, что в замен родного ремня могут поставить не пойми что. Как это и произошло у меня с воздушным фильтром салона, который установлен "На Тульской" и не фильтрует ничего.
20 минут назад, Chap сказал:
Это в регламентных работах прописан такой срок/пробег?
56 минут назад, Chap сказал:
По ремням регламент 5 лет или 120 тыс км.
на ТО3, помимо масла/фильтров меняют свечи (на бензиновом двигателе) и тормозную жидкость
Изменено пользователем KentXRS
@Chap, где вы взяли такую информацию? На ТО 3 максимум что к обычным расходникам можно добавить, это замена масла в коробке. И то это будет не по регламенту, а как рекомендация гаражных специалистов. Если бензин то ещё замена свечей.
Вот прямо на этом форуме и взял. Наверху в шапке про "Запчасти для ТО":)_
Изменено пользователем Chap
@Chap,  это относилось к прошлому поколению. Речь идёт о ремне привода навесных агрегатов ибо на моторах тех лет при обрыве ремня, его ошмётки могли попасть под ремень ГРМ и порвать и его. Со всеми вытекающими.  Старались перестраховаться.
А на сам ремень ГРМ регламент  -  5лет/120 тыс.
Как на нашем поколении при обрыве приводного ремня - не знаю
Изменено пользователем VSH
Наметилось тут у меня то 4 поехал в местный сервис (Польша) узнать что по чем… говорю, хочу поменять все фильтра включая топливный. Сразу вопрос, у вас дизель? Нет говорю бензин. Ответ, на бензиновом топливного фильтра нет. Немного растерялся) говорю что машина куплена в РБ, пошел смотреть по вин. Да говорит, у вас установлен такой фильтр. Диалог дальше… фильтр салона надо сначала посмотреть, может и не надо менять. Тут я опять растерялся) а как говорю? Ну снимем, посмотрим, если состояние норм, зачем говорит переплачивать. Это что получается!? Бензин на европейском рынке на столько хорош, что даже топливный фильтр не нужен? И менять всё подряд как приписано не обязательно!? По деньгам если кому интересно. Работа 1000 zł это примерно 250$ все фильтра с маслом 800zł топливный нашел отдельно за 190zł
