Caviar
В теме 3 382 сообщения
@Krasas, XC40 все равно лучше, имха ;)
В 23.03.2023 в 09:38, Max.KOkos сказал:
ты будешь смеяться, но Авторевю именно со Шкодой и собирается его сравнивать в первом своем тесте ))) Тут уже голосовалка-обсуждение идет - https://autoreview.ru/poll/191
Смешно еще то, что Монжаро вперед вышел. При всем шкодо-фильстве тамошних комментаторов. Впрочем, это раньше было, а теперь времена меняются.
В 17.03.2023 в 01:45, Eugene Machinarchy сказал:
Написано так в счете: То есть да, VEA Volvo. Типа оригинал
Думаю по этой причине к ним и поеду, раз бочковой оригинальное льют. Насколько помню, оригинал для них Кастрол делает. Раньше вообще его и лили, Edge.
В 11.03.2023 в 23:00, Eugene Machinarchy сказал:
Съездили в М1 на ТО-4 (ТО-80 000), хотя по факту то пробега за все это время 19,7 тысяч с копейками
По идее с таким пробегом вам должны были раз за разом ТО-1 делать, ну или может ТО-2 ) Хотя по списку расходников в принципе все так и есть, каких-то особых позицией не представлено.
12 минут назад, sk_diesel сказал:
Да, раньше в счете обычно такой Кастрол и фигурировал, в т.ч. и у М1. Именно VEA Volvo первый раз вижу. Такие вот странные издержки кризиса и логистических проблем :-)
1 минуту назад, sk_diesel сказал:
Дизельную через некоторое время повезем на ТО-5, оно же ТО - 100 000. Тут уже по времени будет думаю предложена замена всех ремней приводных, включая ГРМ (или сам уже предложу). Масло в коробке и редукторе заднем не знаю, оно от времени не так критично устаревает, скорей всего не будут трогать.
27 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Кризис открывает новые возможности (с) не помню кто. Правда и ценники от этого растут чуть ли не по экспоненте.
32 минуты назад, Eugene Machinarchy сказал:
По пробегу конечно совсем мало. Но лучше перебдеть, т.к. ремни действительно могут слегка умирать от времени. О ремонт движки в нынешних условиях, это минимум пол ляма сразу готовить, а скорей всего больше. Так что невелика переплата, за превентивную замену. По маслу скорей всего не будут трогать, хотя для профилактики тоже махнуть можно.
В 24.03.2023 в 18:30, Krasas сказал:
Единственное что немного любопытно, это попробовать ее управляемость. Т.к. те же Авторевю например ставят рулежку выше, чем у XC40.
Попробовать можно, но только из-за этого Тугелу покупать, личном по моему мнению не вариант вообще. Глобального выигрыша (перед XC40) там в этом аспекте нет, зато есть ощутимый проигрыш по совокупности всех остальных характеристик.
10 минут назад, sk_diesel сказал:
Из этих соображений и исхожу. С предыдущими машинами такая практика не подводила, в итоге те которые еще на виду (у новых владельцев), до сих пор отлично служат, одному из авто уже 14 лет будет в этом году :-)
23 часа назад, AnnaDautomne сказал:
Думаю, это здесь будет наиболее популярное мнение, если сравнивать именно с Джили %) Про другие китайские поделочки и не говорю.
10 часов назад, sk_diesel сказал:
Любителей скроить все равно навалом. Авось пронесет. Когда не пронесет, начинается плач ярославны. В особо запущенных случая, крики о вине сервиса, дилеров и т.п.
Изменено пользователем buddha.ek
1 час назад, buddha.ek сказал:
В теме про М1 была феерическая история, где чел поставил сам себе ремень ноунейм, оный порвался, затащило под ролик грм, мотор словил клина. Обвинил во всем М1, мол они на ТО не разглядели(с помощью рентгена видимо), что ремень уже менять надо.
@buddha.ek, ну так, типичное 'все виноваты кроме меня' (с) ))
Новый кроссовер Lynk & Co 08: самый большой на платформе CMA - https://autoreview.ru/news/novyy-krossover-lynk-co-08-samyy-bol-shoy-na-platforme-cma
Изначально платформа CMA (Compact Modular Architecture) была разработана компанией Volvo для небольших автомобилей: первой моделью на ней в 2016 году стал кроссовер Lynk & Co 01. Но впоследствии эту «тележку» использовали для все более крупных и мощных машин. Например, архитектура CMA лежит в основе паркеника Geely Monjaro, который недавно вышел на российский рынок. А теперь появилась еще более крупная модель — кроссовер Lynk & Co 08 на модернизированной платформе CMA 2.0. Это уже совсем не компактный автомобиль: длина — 4820 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм. А колесная база — 2848 мм. То есть это одноклассник моделей Changan Uni-K или BYD Tang, а из более известных машин близок Nissan Murano. При этом Lynk & Co 08 имеет безрамочные стекла дверей и много интересных дизайнерских решений.
Этот стиль задал прошлогодний концепт-кар The Next Day. Фирменная архитектура передней оптики с поднятыми наверх ходовыми огнями сохранилась, но все же подверглась изменениям: светодиодные линии объединены в h-образные блоки и простираются почти до лобового стекла. А центральная секция состоит из 32 светодиодов и включается сама, когда владелец с ключом приближается к машине. Штатно установлены колеса диаметром 21 дюйм, крепления безрамочных зеркал объединены с декором на дверях.
Передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с двумя экранами (12,3 дюйма для приборов и 15,4 дюйма для медиасистемы). Также предусмотрен проекционный дисплей, картинка которого «висит» в десяти метрах перед машиной. Lynk & Co 08 стал первым автомобилем, мультимедийка которого имеет операционную систему Flyme Auto компании Meizu (китайский производитель смартфонов). Внутренние дверные рукоятки сделаны в виде скрытых выемок в обивке, а для отпирания электромагнитных замков установлены клавиши. За управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. Оснащение включает панорамную крышу (без сдвижной секции) и аудиосистему Harman Kardon, которая имеет 23 динамика (включая два в водительском подголовнике и два на скатах крыши). Специально для «восьмерки» создан новый набор сопровождающих и предупреждающих звуков (поворотники, непристегнутый ремень и так далее).
А вот подробностей о технике пока мало. Заявлено лишь, что Lynk & Co 08 будет подзаряжаемым гибридом с новой силовой установкой из семейства Lynk E-Motive, хотя ее разновидности используют и другие бренды холдинга Geely. Под капотом окажутся бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель. Задняя подвеска — многорычажная. Все подробности будут обнародованы во время первого публичного показа кроссовера на апрельском автосалоне в Шанхае. А уже летом Lynk & Co 08 должен появиться на рынке КНР. Кстати, в 2021 году холдинг Geely намеревался вывести марку Lynk & Co на российский рынок, но сейчас эти планы заморожены.
@Max.KOkos, совсем уже на Зекр стал похож. Или наоборот, фиг знает кто там у низ первый этот дизайн родил. Тем более что Зекр походу сливать хотят, в пользу какой-то новой марки.
3 часа назад, Нестор сказал:
@Max.KOkos, или "на лицо ужасные, добрые внутри" :-) Ну так, не шедевр дизайна явно, но на фоне большей части изделий из поднебесной, в принципе сойдет для повстанцев. А для повстанцев как известно главное высокий моральный дух :-) А вообще пока выходит, что переплюнуть собственные седан и кросс-купе в оном плане Линки все никак не могут, хоть и честно пытаются.
8 часов назад, Max.KOkos сказал:
У нас таких еще нет, я саму марку Линк имею ввиду. Хотя вроде где-то в Европе она начали появляться понемногу, но до нас еще не дошло. Джили тем более, думаю про нее тут никто и не слышал вообще) Ну кроме гиков авто темой интересующихся, и может Вольвоводов, который вспомнят кому их марка принадлежит, сохраняя Шведское присутствие.
@Max.KOkos, но все таки надеюсь, что дизайн новой электрической XC60 будет не такой 'радикальный', как у этого китайца )
В 27.03.2023 в 07:05, Нестор сказал:
Так пока не совсем понятно, про 'сливать' только предположение было, а пока хотя параллельно обе марки проталкивать. Зекр вроде в Европу и Штаты хотят запустить, а вторая будет пока домашний рынок окучивать. Наверно)
В 26.03.2023 в 10:11, buddha.ek сказал:
Да, не раз подобное читать доводилось. Не здесь, а вообще. У меня в этом плане политика кардинально иная, уже озвучивал ее.
В 3/27/2023 в 03:31, Max.KOkos сказал:
Немного на Киа Спортэйдж смахивает. Да и вообще их последний Корейский дизайн, похоже что немного на него подглядывали :)
