В теме 21 776 сообщений
Нашел в москве с форума вольво за 9 800
Вот здесь поди? http://www.ddmauto.ru/index.php?content=13 ;)
Последнюю VIDA возьмёте на рутреккере - я ссылку давал в теме про работу VIDA.
Вот тут: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=117160&postcount=32
Камрады, а я вот что хочу спросить...
По приборам в машине оставалось 4 деления топлива (из 8).
А на заправке залилось 47л дизеля (в 70л бак). :confused::eek:
Это как? Это нормально? А если не нормально, есть способы (кроме смены заправки) их уличить?
Нашел в москве с форума вольво за 9 800, но там вида роде в комплекте 2012, она 2014 года машину чиатть будет?
Я виду скачивал по ссылке которую дал Staryi, 14 год читать будет .:)
В бак у нас влезает ок 75 +\~ А с учетом погрешностеи и по прибору могло быть не 4/8 а 3,35/8, то в принципе нормально.
Я тоже подумал сначала про 3 деления вместо 4-х, однако про 75 не знал:
4 / 8 = 0.5 (5 / 8 = 0,625)
47 / 70= 0,671 (47 / 75 = 0,627)
А про 75 откуда информация?
и почему именно 3.35, а не просто "3" (3.000001) для худшего случая, так сказать?
3,35 это условно, когда датчик еще не сообразил переключить на меньшее деление.
А про 75 + обычная практика, производитель указывает объем топливного бака без учета заливной трубы, горловины итд. Он так себя страхует ))
да, именно здесь и нашел :)
Вопрос несколько глупый, но все-таки.
Сейчас мой XC60 стоит с собратом-соседом(XC60). Владеоец с балкона включает Вебасто. Не может быть такого случая, что сигнал от его брелока включит мою вебасту (у меня тоже пульт). Машины разных годов выпуска.
В "математике" я не силён, но думаю что ответ отрицательный.
А вы своим ключиком откроете его авто? Или представьте, что будет на стоянке ОД твориться, если ваши опасения верны? Думаю, что это нереально или крайне маловероятно...
Если такое все-таки произойдет:D, вы ему тогда включите или выключите его, пусть будет знать как на чужих машинах Вебасту трогать, главное прицелиться с брелока
Вроде ключ прописывается на блоке (сразу после накидывания клеймы).
Попробовал его включить, не заработала) Я тоже думаю, что все защищено, хотя Вебаста эта вроде пульта для ТВ. Вряд ли часто бывает так, что две машины рядом стоят и программисты задумываются о специальном коде. Это же не дверь открыть, как никак.
Зато спокоен :)
Зато спокоен :)
В пункте 53 для Вас есть ответ :o
начались морозы.решил снять аккум для подзарядки и увидел, что на минусовом проводе прицеплен какой-то датчик и в аккум вставлен гибкий шланг!что это?я немного офигел,когда это увидел!
На минусе ничего нет, а на плюсе два предохранителя по 150А. Шланг - это отвод аккумуляторного газа (танкистам следует знать:)).
Георгий
блин,а у меня на минусовом есть.примерно в 10 см от клеммы прицеплен какой-то датчик с проводком:confused:
это токоизмерительный шунт. :)
думаешь?этот датчик просто прицеплен к проводу "-" и никак с жилой провода не соприкасается.а зачем он нужен?
Спасибо, можно на вы (с мал буквы, а лучше на ты :)
Записалась на обновление ПО, кто-нибудь обновлялся? Что нового?
