В теме 21 761 сообщение
Спасибо.
Обухов мне поставил брызговики в подарок )
Тоже вариант, но, думаю, по предварительной договоренности (торгу). ;)
Кто знает где и какие сверчки живут в багажнике?
1. Иногда едешь по стиральной доске и такое чувство, что в багажнике играют на тарелках, бывает не играют.
2. При трогании раздается звук перекатывающейся хрени и удар ее о препятствие, при торможении тоже самое только в обратную сторону. Снял все крышки в багажнике, поднял шумку, просмотрел все места, ничего не нашел, но какая-то фигня все равно там катается......
2. При трогании раздается звук перекатывающейся хрени и удар ее о препятствие, при торможении тоже самое только в обратную сторону......
По симптомам, в багажнике бутылка водки! :D
пустая..:(
Так может что под крышкой пола багажника - огнетушитель, знак аварийной остановки, ключ балонный?
Так явно брякать в багажнике может тоолько домкрат, они даже резинку дали чтоб малость стянуть его "шумные компоненты"
Можно попробовать поочередно вытаскивая разные элементы поездить... только предполагаю, что чем меньше останется всго в багажнике - тем шумнее будет авто, а брякать может и в дверях.
Кстати, огнетушитель надо положить:), знак лежит на родном месте не катается, домкрат и балонные ключи надежно закреплены в запаске через пенопласт, там что-то другое, крышки все поднимал до железа, все просмотрел ничего не нашел, получается пока никто с этим не сталкивался... Тогда может кто знает как снять жесткую крышку пола багажника, я вообще не понял как она демонтируется..
Хочу спросить - иногда раздается одиночный сигнал со стороны приборки в движении - типа одиночного гонга, но никаких сообщении не возникает - не знаю что это, или как отключить...может кто сталкивался?
Сам себе и отвечу:): гонг одиночный был связан с предупреждением навигации о контроле скорости, причем сама навигация была "неактивна".
Если в кармане задней двери лежит что-то круглое, незафиксированное, типа баллончика ВДшки симптомы точно такие же... Карманы задних дверей проверяли?:)
интересна информация по
Tuning Box from DTUK
http://www.diesel-performance.co.uk/russia.php
http://www.diesel-performance.co.uk/vehicle-volvo_xc60_2.4-d5-163-ps
на сайте темы похожей не нашел, есть ли у кого опыт применения?
пишут, что ставят на гарантийные авто.
интересно можно ли потом отследить присутствие сего девайса официалами?
делают британцы
делают британцы
Почитал на сайте, посмотрел тесты. Так там для Вольво крутящий момент поднимают с 420 за 500 с лишним. Все бы хорошо, но я про нашу коробку тоже статьи всякие читал. Так она расчитана на момент до 420:confused::eek:
Не боитесь автомат убить?
NGK, вы вроде не первый день на форуме.:) Вот же тема есть http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4177
спасибо большое, за подсказку
уходим туда
как раз с 340 до 420
и лошадей со 163 до 200
далее здесь
Да я больше скажу, я попросил сесть за руль брата, сложил задние седенья и залез в багажник, звук идет откуда-то из-под обшивы, по звуку правая сторона.
Если звук постоянно присутствует и машина на гарантии, прокатитете представителя ОД, чтобы услышал, и пусть разбирают обшивку и ищут.
уходим туда
далее здесь
Это смотря для какого двигателя. Посмотрите у них на сайте для разных движкомв разные данные (причем местами некорректные). И если для 163 с 340 до 420, то у меня к примеру 181 лошадь и 420 момент с завода идут.
А для 420 они предлагают увеличение до 520. А коробочка то таже стоит (80SC с максимальным моментом 420)
Кстати, поскольку у Вас авто 14 года D4 AWD 163 лошади - загляните в мануал стр. 413. Там характеристики движков. Ну нет там момента 340.
Для 163 двигун D5244T17 5 цилиндров момент 420.
Так что на этом сайте непонятно откуда данные взяты для расчетов. Для авто прошлых модельных лет?
А зачем собственно такой тюнниг? что полистара или рика не хватает?
