Подскажите,пожалуйста,существуют ли какие-то средства для косметического ремонта обшивки дверей?Пластик очень мягкий,как следствие,легко царапается.Может кто сталкивался?салон бежевый.
У меня вопрос о парковочной камере. Когда тепло, изображение начинает дергаться, когда машина постоит на солнце - вообще отрубается на хрен. Постоит в прохладном гараже - все нормально. У всех так?
Пробег 26 т. Км.
Летом прошлого года по этому поводу делали замену камеры - по гарантии. Сейчас повторилась та же картина. На компе показало кабельные проблемы,сервис попросил подождать до начала июня . Проблема эта изучалась и проводили учебу по устранению, но спец по этой части сейчас в отпуске . Якобы необходимо переложить кабель.
Пробег 26 т. Км.
Такая же проблема. Кабель поменяли, после чего четыре дня всё было нормально,на пятый всё повторилось. Теперь жду прихода и замены камеры.
. Камеру меняли прошлым летом.
Привет,
Хочу спросить про локальный ремонт юбки бампера XC60, наверняка кто-то сталкивался. При парковке наехал на выступающий люк и он вскользь долбанул снизу по юбке переднего бампера (только пара тройка царапин и небольшие стружки пластика в одном месте, трещин нет). В целом оно почти не видно, но хочется исправить свою досадную оплошность.
В связи с этим вопросы:
- что можно сделать со стружкой пластика - чем отшлифовать, чтобы локально покрасить.
- какой ремкомплект/карандаш использовать для закраски и восстановления лпк, если можно ссылкой где купить в Спб.
Буду благодарен за любые советы!
Добрый вечер, подскажите кто знает, в my 14 на информационном дисплее отображается текущая передача акпп в режиме d или эту информацию убрали как ненужную?
На графприборке МГ14 такой инфы нет. Только в спорт-режиме.
AndreyS, спасибо.
Камеру не менял.
Всем Добрый день!
Подскажите,а как активируется система HDC (помощи при спуске с горы)
Всем удачных выходных!
Корбка в ручной режим, первая передача и... См. мануал!
FESTINA LENTE
или задняя...
Всем Добрый день!
сам не помню, но вроде как и написали, в ручной режим, первая передача, потом нажимаем кнопку и все...
но мне ооочень не понравилась...разгоняет потом оттормаживает до срабутки АБС (если на грунте)...пришлось самому тормозом работать, так что за 2 года одно использование и больше не собаираюсь ее юзать ИМХО
Спасибо!
Не знаю, у меня четко работает, не разгоняет, притормаживает, понравилось. Тоже на грунте пользовал.
Где то была история про прозрачные наклейки в проемах задних дверей (дабы не появлялись потертости краски) и вроде даже были номера з/ч? Помогите найти!
друзья, один из моих велов, видимо обозлившись на намерение его продать, выместил свою обиду на машине, на повороте ударив её вилкой в правую заднюю дверь.
может быть кто в курсе, где можно ценой небольших вложений устранить такую беду?
А то как-то дилерские 19,8 тыс обивка и 2,5 работа совершенно не вдохновили....
Увы. У шефа на 90тике пряжкой ремня( отыграл) такая же фигня, замена целиком обшивки двери- примерно 25000. Выход- искать на разборке или прилепить наклейку НЕ КУРИТЬ.
FESTINA LENTE
НЕ КУРИТЬ
А еще лучше "Занято" :D
Дело в том, что данный высокочастотный звук (похож на звук наводок от генератора в колонках отечественного автомобиля :D ) стал хорошо слышен в салоне при закрытых окнах. Возможно это шумит и натяжной ролик ремня генератора (на холостых оборотах его практически не слышно, но с 1000 об./мин уже прослушивается и возрастает пропорционально возрастанию оборот. двигателя)
А на каких оборотах прекращается или так и нарастает до 4200?
