В теме 21 763 сообщения
1 минуту назад, jon сказал:
@volfrost, эта проблема тут не особо актуальна, т.к. тросов там нет.
Единственное, что может быть, это могут примерзнуть колодки к дискам, но от этого никто не застрахован.
У меня за две зимы ни разу ничего не примерзало, но я и пользовался зимой им редко.
Понял, спасибо. на счет троса я тоже интуитивно понимаю, но все же решил спросить.
Т.е. Вы зимой стояночный тормоз на ночь не ставите в основном?
@volfrost, на машинах с автоматом в нормальных условиях никогда не пользуюсь стояночным тормозом. Смысла нету. Машина никуда не укатится на паркинге. Вольво не даст заглушить двигатель, пока не включишь паркинг. Стояночным пользуюсь только в случаях, когда паркуюсь на горках, что бы поберечь коробку и не было откатов машины при отпускании педали тормоза.  Или в  профилактических целях раза 2 в месяц что бы проверить стояночный тормоз и систему автоснятия с ручника.
@volfrost, если есть малейший уклон то лучше использовать
@volfrost, Получили прямо - хрестоматийные ответы:yes:
Добавлю только, что стояночный тормоз ещё автоматически (без участия водителя) "тренируется". Так что, нет необходимости в особом контроле его работоспособности.
Георгий
4 минуты назад, Георгий сказал:
Не замечал его тренировок :) , так что по старинке для собственного спокойствия пару разиков в месяц ручками :)
Только что, adh сказал:
раз в 2т.км. По времени не знаю, т.к. мало не получается кататься
Понял, ребят, спасибо. Да, помню, что в мануале к автомобилю написано при стоянке на уклоне для пущей уверенности помимо перевода АКПП в паркинг необходимо активировать стояночный тормоз.
Значит как минимум на зиму внесу коррективы в алгоритм своих действий при парковке :)
6 минут назад, AndreyS сказал:
Я читал что некоторые слышат жужание моторчика и разные звуки в районе задних колес при выходе из машины. Я такого не замечал. Или туг на ухо или одно из двух :)
Я тоже не замечал раньше, потому что периодически пользовался ручником.
Потом как-то все реже стал им пользоваться и стал слышать как он "жужжит/калибруется" периодически после остановки и глушения двигателя.
Коллеги,а у кого-нить есть такое:
Как только хоть-какой морозец,плохо закрывается один из замков капота. Даже к ОД обращался по этому вопросу. При сдаче авто на улице проблема есть,загоняют в тёплый бокс,моют,проблемы нет до следующего полного остывания авто на улице.Пополнение бачка омывателя превратилось в муки и квесты с тёплым паркингом на час-другой.Есть там что регулировать или смазывать?
@KVADRAT, в прошлые зимние холода было тоже такое. Открыл капот, а до конца закрыть так и не смог до подземной стоянки гимермаркета
@KVADRAT, @Dik, А есть информация с чем конкретно была связана такая проблема закрывания?
2 минуты назад, Dimey сказал:
Вот я и пытаюсь понять в чем дело.В прошлый раз в финке в хороший мороз не смог закрыть капот.Очень злой ехал медленно более 200км опасаясь полного открытия на скорости.А по радио реклама одного из ОД про XC60,"мы наслаждаемся зимой(как-то так)."
Поубивал бы!(с)
8 минут назад, KVADRAT сказал:
Поубивал бы!(с)
Может быть оно? http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=91325&p=2297009&viewfull=1#post2297009
Скрытый текст
замерз трос капота, надо мотор погреть и подождать пол часика, трос и замки отогреются
Всю зиму на улице,ни разу не было:blink:
Уже написал и вспомнил,что я зимой капот то и не открывал :)
7 минут назад, Dimey сказал:
  Скрыть содержимое
Возможно,кто ж его знает точно.Другой вопрос,почему это происходит?Машину,понятное дело, до проишествия не  мыл,косяк производителя?
2 часа назад, KVADRAT сказал:
У ХС60 есть возможность отрегулировать замок капота. Но как правило описанная  проблема решается промывкой механизма замка и его смазкой.
6 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
После моего обращения к ОД мне должны были выполнить данные процедуры?Мне просто помыли машину,отогрели и отправили с миром.Но,проблема-то осталась. Повторное обращение с указанием на первичное обращение должно подействовать как-то?
1 минуту назад, KVADRAT сказал:
Ну Вы же не за мойкой обращались. Есть проблема. значит должны решить....
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Просто мне после мойки показали, что мол нечего решать,все работает.Ладно,при случае буду повторно обращаться.Спасибо.
