В теме 21 776 сообщений
1 час назад, adh сказал:
отказаться от вебасты до запуска двигателя
Я прошлой зимой так и делал. А что мне даст покупка AGM аккума с крышкой высокой? AGM будет ходить дольше 3 зим?
7 минут назад, Advokatvlad сказал:
Я думаю что в данном случае AGM прослужит существенно дольше. он будет быстрее заряжаеться чем обычный. Но опять же, хватитли времени поездки для его подзарядки полной. Его большой плюс что он не боится морозов, те его емкость не будет настолько падать как у обычного.
@adh, а сколько AGM зим может проходить?
3 минуты назад, Advokatvlad сказал:
У думаю что наших зим пять он точно протянет.
30 минуты назад, adh сказал:
По городу час езды, за это время успеет зарядиться? И про свой аккум я не понял. Если мороз будет, например, -15, то аккум полностью разрядится?
15 минуту назад, adh сказал:
О да.... ваши зимы это нечто :-)
2 Новых года встретил в Житковичах, в лесу, под дождем :-) хотя иногда и снег наваливал, ога...иногда.
Да будет битва !!!
2 минуты назад, iAgentRed сказал:
Какая эта зима будет неизвестно, но судя по тому, что уже холодно, то видно будет холодная.
@Advokatvlad, Может и хватит, если вырубить подогрев зеркал, стекол, сидений, и вентилятор печки на минимум
Коробку в мануал и выше 3 не врубать :yes:
Да будет битва !!!
@iAgentRed, аааа... так вебасту не включит даже, когда машину заводишь или вебаста будет работать, если машина заведётся?
29 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Если езды- то навярняка успеет.
Нет.Полностью не разрядится. На заводку авто хватит при любых раскладах .Только вебаста не будет запускаться отдельно по времени
21 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Он вебасту запустит на 5 минут и она вырубится по напряжению. А когда машина заведется- вебаста опять запустится если будет стоять режим авто
Изменено пользователем adh
Если машина завелась то котлу уже ничего не помешает начать работать как догревателю двигателя в автоматическом режиме , если условия этой работы  соответствуют...
например если в баке топлива только на 70 км то котёл не будет запущен даже в автоматическом режиме :xc_ligthbulb:
Да будет битва !!!
При какой температуре мотора отключается вебасто, работающая в режиме догревателя?
а то выезжая из гаража где сейчас +10 и остыв градусник в зеркале как даёт мозгу менее +5 то вебасто и включается. Да работает недолго, но по сути не холодное авто догревает!
1 минуту назад, diadya-fedor сказал:
где-то проскакивала цифра 70
37543-kruzhka-s-termoizolyatsiey-na-470m
Посоветуйте, друзья, кто-нибудь нашел цивилизованный способ ставить в салоне XC60 кружку-термос? Центральные подстаканники для такой штуки мелковаты. Подходящие по форме выемки предусмотрены исключительно в карманах задних дверей, а в кармане водительской двери кружка некошерно падает. Подумалось, вдруг есть подходящий гаджет или иной лайфхак?
Такой формы должна подойти
1197
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Ftzharov.ru%2FProducts%2FGetBigImage%2F1197&key=948f3b0e19d7501b04d0fe8092f91713ebfbd24e7afec6b2500cd8a933b84df8
Задумка ясна. Форма получше для устойчивости в подстаканнике, но думаю, все же выпирать будет прилично.
Термокружка Contigo West Loop отлично ставится в штатные подстаканники, но чуть выпирает. А вот Contigo Pinnacle на мой взгляд идеальна по высоте, только для меня маловата. Пользуюсь первым выриантом, а супруга вторым.
Изменено пользователем div
Всем доброго дня. Наступают хоть пока и малые, но уже морозы. Сегодня у нас утром было -10 гр. Пришел на ум вот такой вопрос: может ли электрический стояночный тормоз примерзнуть? На предыдущих автомобилях был механический ручной, да еще и на задних барабанах. На Нексии примерзал при перепадах температуры регулярно, а на Suzuki SX4 вроде даже и не было :)
Но по ХС70 вопрос даже чисто теоретически актуален :)
В Wednesday, October 12, 2016в13:03, AndreyS сказал:
не, это если кочки обьезжать такое пишет. Может и через 20 минут такое написать.
У меня такое пишет наоборот если ровно еду в одной полосе минут 20.. на бетонке где обогнать нет возможности... мол не спишь ли ты без активности.. раз 5 в одном и том же месте выскакивало :)
@volfrost, эта проблема тут не особо актуальна, т.к. тросов там нет.
Единственное, что может быть, это могут примерзнуть колодки к дискам, но от этого никто не застрахован.
У меня за две зимы ни разу ничего не примерзало, но я и пользовался зимой им редко.
