В теме 21 776 сообщений
Сапун коробки.
Как раз для легковых то и подходит, а для кроссоверов с высоким клиренсом и большими ходами подвески нет.
  В 4/10/2021 в 14:27, motor53 сказал:
Респект за честный отзыв. Вы практическим опытом подтвердили, что бутылочный гидравлический не подходит для подъема за кузов легковых машин.
  В 4/15/2021 в 08:03, East сказал:
Я под свою вторую, легковую машину и подкатный домкрат 135мм завожу еле-еле. Куда уж там бутылочный.
И нет, это не Феррари :)
Продемострируйте при случае, под какую легковую вы свой 6 тонный бутылочный засунете. Засчитается попытка даже при не спущенном колесе.)
  В 4/17/2021 в 17:33, motor53 сказал:
“…каждый мыслящий человек время от времени просто обязан это делать!"
Барон Карл Фридрих Иероним фон Мю́нхгаузен
:sweat::xc_girl:
Увидел опять, пятно в районе короткого щупа,но в том году заменил,замыл его на новый,была порвана прокладка,вытаскиваю его сегодня и такая же ерунда опять рваная прокладка,что может быть ,почему её рвёт,прокладка отдельно не продаётся,если да номер скиньте?
Изменено пользователем Mihana
@Mihana,странная ситуация... Может есть какие-то неровности в отливке этого штуцера под щуп, внутри какой нибудь шов... Вытаскиваете/вставляете вот задевает и рвёт...
Я бы в автозапчастях поискал прокладку, только снять её надо и прикинуться валенком, типа дайте аналог... Главное - не говорить откуда и куда, а то интерес продавцов быстро угаснет..."...шо...на вольво...прокладка...у нас нет..."(иди отсюда, у меня очередь, нафиг мне твой полтинник))))
Ох грехи мои тяжкие... Сегодня менял резину, правый баллон с внутренней стороны лысый - сожрало за зиму. Проехал с зимней смены резины тысячи 3км. Ударов естественно не было , если не брать в расчет наши дороги, которые представляют из себя непрекращающуюся череду этих самых ударов:) Летняя резина, которую перекидывал, с равномерным износом. Вывод один - что то произошло именно зимой. Записался на развал на завтра, буду посмотреть что там по цифрам выйдет. Пробег на машине смешной и то в основном по городу... Первый раз у меня так резину ест, за всю мою практику:)
Было у кого подобное? Что ещё смотреть, кроме разывала? Подшипники глянуть-покачать на всякий случай?
Горит одна со стороны водителя
  В 4/19/2021 в 12:19, Mihana сказал:
    Когда в своём авто менял щуп на полный, то ставил уплотнительные колечки 30637865, посмотри может подойдут.
@Роман78, где это вы так их ухайдокали? Сход развал? Или другая причина?
@Kirillspb, В том то и дело,что с покупки авто не разу его не выдергивал 4года,после того как заметил подтёк в прошлом году, решил проверить и увидел рваную прокладку, и заменил на новый щуп,а в этом опять такая же беда:facepalm:
@restyl,это жена за неделю) и зиму и лето. Оказалось косточки задние
  В 4/19/2021 в 14:28, Роман78 сказал:
@restyl,
  В 4/19/2021 в 15:54, Роман78 сказал:
Каким боком косточки задние влияют на развал-схождение и износ резины? (Косточками задними называются стойки стабилизатора заднего.)
https://vojdenie-avto.ru/raznoe/chto-takoe-kostochki-v-podveske-avtomobilya.html#:~:text=Устройство стабилизаторных стоек (косточек),и похожие на шаровые опоры.
Не продается. Только со щупом. Есть на щупе от 90 отдельно, но она не подходит - проверено.
@Бес, А выше номер кинули,не подойдет?
  В 4/19/2021 в 18:30, Mihana сказал:
Не знаю, я смотрел по своему вину - отдельно колечка нет, от девяностика не подошло.
@Mihana, посмотрите прокладку на сливной пробке топливного фильтра. Цвет у неё конечно другой, но размер похож. Номер детали не подскажу.
@restyl, резину однозначно в помойку, причём вместе с дисками. Помогу донести до мусорки, готов взять на себя бремя утилизации )))
Очень большим
@Mihana, Визуально кольцо похоже на уплотнительное кольцо форсунки от ВАЗа. Хотя по размеру может и отличается. Спросите в магазине запчастей. Так же в приличном магазине должны быть просто кольца резиновые россыпью. Если подберете, уложитесь в 10 рублей.)
