В теме 21 776 сообщений
3 минуты назад, Wapper сказал:
Все в порядке, водка нам положена )
Водка в малых дозах полезна в любом количестве...:)
20 часов назад, s.e.r.g. сказал:
Про что, про что....? Про какую такую водку?:)
Про обычную, вкусную и полезную)).
главное, печЕньки не берите- от них голова болит...)))))
Добрый день! Подскажите как снять кожух бокового зеркала заднего вида вольво хс 60 , 2020 г. буду делать аквапринт
Слушайте, обратил внимание, что за осенне-зимне-весенний период двери побило камнями. Ну как побило, удар = скол =маленькое вздутие краски, но сколов много, вздутий 1 нашёл на 1 двери. Есть ещё кто с такими проблемами? Да и по гравийным дорогам я не езжу...
2 часа назад, Kirillspb сказал:
ты не один...
А колесные арки вообще боль
@eggor,вот кстати арки не скажу, что боль, но это хотя бы ожидаемо. Ну двери то, как?
Вот в прошлый аналогичный период  с 19 на 20 год ну не помню, чтоб так двери уделаны были, а ездил я тоже не меньше, и по тем же маршрутам. И резину не менял.
1 час назад, Kirillspb сказал:
Ну может песком посыпали дороги зимой, а заодно и дверь припорошили или из под колёс срикошетило. Тоже на двери был скол с 50к монету. Пришлось на подкраску отдать. Сейчас вот нужно ПП арку красить тк уже ржа пошла. Ищу куда отдать чтоб хорошо сделали, а то прошлого раза на сезон хватило.
21 час назад, Kirillspb сказал:
уже 9 зим с нашей солью - ничего удивительного...
за последние 2 года, после зимы очагов коррозии больше и больше
в этом году особенно "порадовала" правая передняя арка - открытая ржавчина... при этом не билась и не красилась - все родное
думаю кроме соли добавляют бед еще реагенты в мойках самообслуживания
Может кто подскажет,сегодня с утра начала срабатывать сигнализация,завёл машину поработав какое-то время заглохла,вообще не понял что это было,завелась второй раз без проблем,подключил vida+dice одна ошибка,фото прилагаю
Изменено пользователем Mihana
Глюк. Зарядить аккумулятор, стереть ошибку и забыть )
@Wapper, Ошибку стёр,АКБ новый,пока машина молчит,продолжаем наблюдать:)
В 03.06.2021 в 21:02, Mihana сказал:
В 03.06.2021 в 15:42, Wapper сказал:
да по-любому глюк, как и посоветовал Wapper, после зимы ради профилактики поставьте АКБ на зарядку. Может акум еще и поживет, иначе ждем следующей зимой от вас тем о том как АКБ у вас сдох и что купить в замен.
@paha_mch, АКБ новый, только пол года назад поменял,оригинал.
Привет сообществу Вольвоводов, сочувствующим и завидующим :).
Есть вопрос, может, кто сталкивался или опытом богат, подскажет, где копать и стоит ли. Попробую описать суть, сложно, ибо не знаю, как объяснить. Короче это не вентилятор печки, который дает похожий звук на определенных оборотах после 6-ти лет,  вида ошибки не выдает, видимых проблем с ксюхой нет. Какой-то мелкий вой, не постоянный, прерывистый, на холостых оборотах в пробке при толкучке. Какбы идет сзади, типа насос в баке? Но это может казаться. Не всегда есть, иногда его не слышно. Как правило, слышно когда в пробке стоишь, даёшь газ чуток и тогда «этот вой (гудение)» 2-3 секунды, потом тихо, потом опять. Может в халдексе мало масла? Его полностю промывали, разбирали и меняли масло. Но – 3,5 к после этого ничего подобного небыло.
Понятно, что по такому сложно сказать, но есть опыт, что иногда это какая-то маленькая фигня о которой знают, все окромя тебя.
Спасибо за ответы.
На кондиционер похоже..
@Cherem, насос в баке. Если словите этот звук на стоянке, послушайте рядом с задним правым колесом в арке, если это он, то должен отчетливо быть слышен гул.
16 часов назад, VaN1010 сказал:
Даже если я кондюк отключаю в салоне и вентилятор тоже? Спецом делал, кондюк убирал - звук остается.
