Хор. вариант. Мне просто попались на глаза эти мебельные или лень искать было...
@Kirillspb, 160, но тут дело не в пробеге, мне кажется, а в силе дури))
Так там же когда крутишь, то чувствуешь упор (половинки корпуса схлопнулись и дальше не крутится), не надо после упора крутить ;)
@eggor, я себе поставил из нержавейки резъбовую заклепку 4мм.и винт 4х25мм.Рассверливаете сверлом 5 мм. Нагреваете заклёпку и вставляете в отверстие в корпус фильтра шляпка должна быть снизу как на фото.
1 час назад, Kirillspb сказал:
Так и делаю, но какой-то парень внутри меня твердит: давай ещё чутка дожмём:haha2:
1 час назад, eggor сказал:
сорь, не могу не оффнуть))
@andrey--, люблю этот мульт!
6 часов назад, Новичок сказал:
Добрый день! Съездил на мойку, хотел открыть багажник но увидел надпись отсек для хранения заблокирован Pin кодом. Видимо когда вытерли что то нажали и заблокировали мне багажник, что теперь делать не представляю, нахожусь в отпуске просто беда
Звоните дилерам, по телефону могут подсказать
В 23.04.2021 в 21:08, jon сказал:
@it30sup, а скиньте сюда фотку поглядеть....
прошу прощения за долгий ответ, был в отъезде
Как то так это выглядит
@it30sup, даже не думай менять дверь или панель. Не смогут сделать как с завода. Потом ржа полезет изо всех стыков.
Если эти царапины смочить водой, то исчезают?
Изменено пользователем jon
49 минут назад, jon сказал:
Не то чтобы прям совсем, но гораздо менее заметны становятся
@it30sup,из за таких незначительных царапин совершенно точно не стоит менять дверь или накладку. Я бы их кисточкой подкрасил и с 2х метров их уже видно не будет. Вообще на скорость не влияют. Представьте, что завтра отремонтированную дверь опять поцарапают - обидно. А не отремонтированную = сэкономил! Сэкономил =заработал!
@it30sup, значит ничего страшного. Обращайтесь к спецам по локальным ремонтам.
На перекраску всей двери не соглашайтесь.
Там скорее всего нужно будет локально покрыть лаком царапины и отполировать
Согласен.
Меня шоркнули по задней двери, масштаб бедствия, конечно, заметно меньше был, но на эмоцияхказалось, что сильно пострадал.
Повезло, попал к нормальным кузовщикам, они вмятинку выправили в ноль, полирнули - и стало практически незаметно.
Вот уже год руки не доходят мазнуть лаком пострадавшее место.
У вас поглубже, но пока не дошло сквозь грунт до металла - не вижу резона переживать. Глубокие царапины подкрасьте штатным набором, пройдитесь лаком, полирните - и всё будет абсолютно незаметно.
Изменено пользователем Dremlin
Не знаю насчет подкраски. У меня на крыле был такой здоровенный скол до грунта, около 0.5см2. Может камень вылетел из-под газонокосилки, может еще что, кусок краски просто откололся.
Сколько я ни красил-перекрашивал родной краской, сколько ни полировал - все равно видно если рядом стоять.
Для таких царапин как у @it30sup по моему лучшее - это окрашенный полироль или воск. Надо будет периодически обновлять, но зато результат почти идеал.
Спасибо всем за ответы. На завтра записан в сервис от страховой на первичный осмотр, посмотрим что скажут.
18 минут назад, it30sup сказал:
А они только покраску и предложат. Возиться локально полировками и кисточками не будут.
Здравствуйте! Что за отверстия под потолком около ручек за которые руками держаться? Вроде крепить что то можно. Но что?
А еще вопрос по багажнику без электропривода открывания. Кнопка с пульта и кнопка в салоне замок багажника не открывают. Так и должно быть или как то настраивается?
Изменено пользователем losonogov
@losonogov, подержать кнопку пробовал? Аналогично кнопке лючка бака
3 часа назад, losonogov сказал:
Сетку ограничительную вешать, крепление точно такое же, как и в багажном отсеке.
