В теме 21 761 сообщение
11 часов назад, motor53 сказал:
Каким боком косточки задние влияют на развал-схождение и износ резины? (Косточками задними называются стойки стабилизатора заднего.)
https://vojdenie-avto.ru/raznoe/chto-takoe-kostochki-v-podveske-avtomobilya.html#:~:text=Устройство стабилизаторных стоек (косточек),и похожие на шаровые опоры.
При износе саленблоков в косточках колёса развалились и резину сьело с внутренней стороны
10 минут назад, Роман78 сказал:
Блин. Ну Вы опять пишите глупости. Я же привел Вам ссылку с ликбезом про косточки. В косточках НЕТ НИКАКИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ!!!
Вы или изучите элементарные понятия что такое косточка и что такое сайлентблок. Если лень, то просто не пишите глупости. При износе сайлентблоков действительно нарушаются углы установки колес. Но САЙЛЕНТБЛОКИ НЕ НАХОДЯТСЯ В КОСТОЧКАХ!)
21 минуту назад, motor53 сказал:
Возможно он косточками назвал вот эти рычаги с сайлентблоками.
Черт ногу сломит с этим гаражным сленгом советских времен - косточки, цешка, кочерга, колдун, граната..
@East, меняли? На каком пробеге?
1 час назад, restyl сказал:
Менял на 140, до меня похоже, что нет. Если что, это фотка из статьи выше)
2 часа назад, East сказал:
старые были в хлам?
тоже думаю менять или нет. Пробег 140
Окончание истории с пожраной резиной на пробеге 38т.км. Комментарии затрудняюсь давать:) Ибо они не очень хорошие... Могу сказать что в прошлую осень проходил ТО. Но тень на плетень наводить, дело не благодарное:)
На сервисе сказали, что это может быть от плохих дорог - это во второй то столице нашей необьятной:) Но я не поверил, потому что были у меня машины, на которых я дубасил по таким дорогам... Там бы тогда вообще резина расходником была.
Колеса действительно стояли домиком. С задними тоже не совсем порядок. Хз....
9 часов назад, East сказал:
Я про них и говорил.
17 минут назад, Роман78 сказал:
А задние тяги называют солдатиками)
31 минуту назад, Роман78 сказал:
"Солдатики" находятся в задних тормозных  дисках или барабанах, они колодки ручника держат.
У нас их  нет, тк другая тормозная система..
1 час назад, Роман78 сказал:
@restyl, 170000 по Питеру, проблем нет.
Еще по работе на дилере могу сказать, что хороших развальщиков по Volvo мало, один человек, к которому всех отправляли, в последнее время работал на Суздальском. А потом его контакты потерялись.
Сейчас, на грузовом сервисе, у нас парень работает, к нему даже с регионов едут, только он FM-ки победить может, чтобы резину не жрало на рулевой оси.
Добрый день всем! Сегодня снова загорелись предупреждения:
1. ESC требует ремонта
2. Неисправность фар Требуется ремонт
3. Подушка SRS Срочно ремонт
Куда  копать. с машиной ничего не делал? правда третий день на улице дождь слякоть беспрерывно, может какой датчик связывающий их все где-нибудь под днищем кузова стоит?
Думаю надо перебирать косу проводки в подкапотном пространстве.
Та, что с правой стороны идет по лонжерону.
Обычно она сыпет подобные ошибки..
Спасибо
Сегодня утром завел ошибок нет, доехал до работы все чисто.
В 20.04.2021 в 16:44, jon сказал:
старые были в хлам?
Нет, не в хлам, заменил заблаговременно вместе с сайлентблоками рычага. Были трещины на резинках, но заметного люфта не было.
В 20.04.2021 в 18:37, Роман78 сказал:
Еще и солдатики! :frantics::fp:
Думается мне, что надо уходить от подобной терминологии...
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался, произошло небольшое дтп и мне притерли переднюю правую дверь. С виду думал обойдется полировкой, но в страховой, после осмотра написали дверь под замену, объяснив это рекомендациями и технологиями завода изготовителя. В каталогах обнаружил, что та часть, где царапины это не целиком дверь, а только панель, которая продается отдельно. Правильно ли я понимаю, что эта деталь снимается или она приварена к двери? Приложил фото для наглядности, деталь под номером 13
Изменено пользователем it30sup
1 час назад, it30sup сказал:
Добрый день!
А в чем проблема, если страховая готова Вам заменить дверь? Если ремонт предполагается у ОД, то он даже не будет заморачиваться заменой панели, ибо ему проще заменить дверь. Да и панель, мне кажется будет найти сложней, чем дверь.
@motor53, вот в том и дело, что ремонт не у ОД и в каком состоянии дверь найдет этот сервис - большой вопрос
