Доброго дня! Через пару-тройку сотен км после замены тормозов вкруг (диски и колодки) заметил скрип спереди справа при движении с минимальной скоростью что вперед, что назад при максимальном вывороте колес налево. И в тоннеле недавно начал слышать какое-то побрякивание оттуда же. Я бы сказал, что это похоже на трение экрана диска о сам диск, но сняв колесо и покрутив-постучав, ничего не заметил сверхъестественного, да и с чего бы ему тереть. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
14 часов назад, paha_mch сказал:
@Cherem, насос в баке. Если словите этот звук на стоянке, послушайте рядом с задним правым колесом в арке, если это он, то должен отчетливо быть слышен гул.
В том-то и дело, он только в пробках, при старте и на низких оборотах, на вісоких тупо не слышно. Потому на стоянке я его не слышал ни разу.
подскажите по болтам шкива коленвала. они одноразовые (как сказали официалы) или это только у официалов они одноразовые, а везде и всюду обычные?))
Если закручиваются по технологии с доворотом, то однозначно одноразовые.
1 час назад, jon сказал:
номер не подскажете?
в данный момент нет.
в отпуске нахожусь...
счастливый человек...  :thumbsup:
2 часа назад, andrey-- сказал:
985382
4 часа назад, andrey-- сказал:
Мне сказали, что болты кардана тоже одноразовые, если их надо откручивать...
Подскажите. По громкой связи оч плохо разговаривать. На другом конце воителя слышно ка будто он в бочке сидит. Звук ужасный. У всех так?
1 час назад, losonogov сказал:
Вообще никто не жаловался.
Что мобильный что ватсапп связь, все отлично
Может дело в телефоне и его коннекте по бт?
32 минуты назад, gus_dim сказал:
Два смартфона. Правда одной модели практически) Можно конечно поэкспериментировать...
Проблемы с микрофоном не могут быть?
10 часов назад, losonogov сказал:
Теоретически все может быть, тут на форуме на громкую связь не помню жалоб
Что то я затупил при последней смене охлаждайки в мае и залил 4 л обычного(не концентрата!) кастроловского антифриза G11  и 4 литра дистиллированной воды. И вот теперь в жару думаю не слить ли немного жидкости и долить 1 л концентрата или подождать , пока она сама начнет выкипать? Как лучше поступить ?
Лучше купить 5 литров концентрата оригинального и 20 литров дистилированной воды. Промыть систему и залить оригинал.
Неплохое видео по осмотру вольво перед покупкой
Спойлер
В 18.06.2021 в 23:36, Ghost of summer сказал:
Посмотреть в любом крупном сервисе температуру замерзания, а там уже думать что заливать или не трогать)
Не могу разобраться с электронным датчиком уровня масла. Машина конец 2015 года. При каких условиях он показывает уровень масла? Пару раз получалось увидеть это табло с уровнем. В остальных случаях в меню левым подрулевым оно черное, не активное.
Кнопку поддержи без тормоза. Положение 2
В 27.06.2021 в 05:11, losonogov сказал:
Двигатель не запускать - не нажимая тормоз, держать кнопку запуска 2-3 сек. Далее всё просто...
