16 минут назад, jon сказал:
Какой мгновенный расход топлива при стоянке ?
От 0,8 до 1,6 л в час.
@Beerman48,я бы больше в этот сервис не ездил.
Повышенный расход топлива (как вы его вообще заметили, я бы у себя вряд-ли заметил) + повышение уровня масла, а тем более выше максимума говорит о наличии проблем с прожигом сажевого фильтра (для этого и вида не нужна).
Подключить виду, стереть ошибки и отправить кататься ничего не объяснив - это капец конечно.
На сколько помню, после определённого количества сажи, блокируется автоматический прожиг и надо запускать прожиг видой.
Раз уровень масла повысился, значит прожиг запускался несколько раз, но что-то пошло не так. Я бы сменил сервис, разобрался с сажевым, и сменил масло.
Пс. При мгновенном 1,6-1,8 идёт прожиг сажевого, лучше всегда дожидаться его завершения (не глушить двс).
В 12.07.2021 в 21:01, Beerman48 сказал:
Несколько дней назад обратил внимание на повышенный расход топлива.ТО делал на прошлой неделе.Вчера выскочило сообщение «Система двигателя,требуется ремонт»Решил поверить уровень масла.Показало «Переполнен» Поехал в сервис,они посмотрели ошибки.ВИДА показала также «требуется ремонт двигателя»,а что именно они не поняли.Слили немного масла,сбросили ошибки и отдали мне машину обратно,ничего не сделав.Сказали:_»Поездишь,если снова появится,приезжай.»Надпись пока не появилась,а расход топлива остался высоким.Например,на скорости 20 км ч, мгновенный расход показывает 35-37 литров.Потом,при наборе скорости,нормализуется.А средний сейчас 15 л на 100 км.Что это может быть и что мне делать?Кто знает,пожалуйста,ответьте.
Через ЕЛМ обычный и программу карсканер последите за уровнем сажи. Очень похоже на попадание сажи в масло. Либо при ТО перелили.
Но, скорее всего, какой то патрубок либо лопнул либо подходит )
Подходит не патрубок, а скорее уже подошел ДВС(поршневая)
1. Поршневые кольца начинают пропускать и не выдерживать нужную компрессию.
2. Топливо уходит в поддон и ECM пытается компенсировать его недостаток(повышенный расход).
3. Увеличивается давление в картере, ВКГ не справляется и гонит всё во впуск и как рез-т в сажевый фильтр(смесь не догорает), который забивается "на глазах".
4. Проверка компрессии, коррекции форсунок ( важна величина).
5. Все вышеописанное можно опустить при условии правильной диагностики VIDA - код ошибки, а не просто "ДВС требует ремонта", отсюда могут быть другие причины, а их много...
P.S.А на самом деле автопроизводитель выпуская "недешевые" авто за наши же деньги заставляет нас деградировать)))
Если раньше в мануалах писали величину зазоров в клапанах и как их отрегулировать, то сейчас пишут об опасности употребления жидкости из АКБ и бачка стеклоомывателя, считая, что в остальном поможет ОД.
После слива лишнего масла все нормализовалось.Езжу неделю.Никаких сообщений не выскакивает.Расход в норме.
добавлено через 4 минуты
@faeton701, Если бы топливо уходило в поддон,был бы запах солярки в масле,а этого,слава Богу,нет.
@Beerman48,Я сужу ТОЛЬКО с ваших слов. Вы видите что с авто, а не я. И опять же - откуда взялось ЛИШНЕЕ масло в поддоне?
Советую найти причину всего этого.
@faeton701, Лишнее масло появилось сразу после ТО.Затем лишнее слили и все нормализовалось.
@Beerman48,Величина масла статична или меньше с пробегом. Сажевый не забивается из-за уровня масла!
Ладно, оно мне надо, что и как там было. Я описал с ваших слов и просьбе о помощи.
Просто после наличия лишнего масла появилось сообщение Система двигателя Требуется ремонт.Нормально ли это.
@Beerman48,Код ошибки скажите, не со щитка, а с VIDA.
@Beerman48, может быть такое (ошибка при переливе). Скорее всего вам просто залили лишнего масла на ТО.
У меня тоже такое случалось, с тех пор привожу в сервис 6л масла, чтобы больше 6 залить не могли даже при желании :)
7 часов назад, ant0nk0 сказал:
И при этом появлялось сообщение «система двигателя Требуется ремонт»?
1 минуту назад, Beerman48 сказал:
Да
@ant0nk0, Огромное Вам спасибо!Успокоили.
Спасибо всем,кто поучаствовал в ответах на мой вопрос!
@ant0nk0,лучше контролировать, а то могут слить с коробки, а залить в двигатель)))
Подскажите почему нет обдува салона при движении не включая вентилятор?
11 минут назад, fantomas сказал:
За счет чего должен быть обдув без вентилятора? Типа поток набегающего воздуха? Так откройте боковые окна и будет вентиляция
В каких автомобилях такой обдув есть? Имхо при наличии салонного фильтра и сложной системы воздуховодов естественный обдув невозможен
2 минуты назад, gus_dim сказал:
В ВАЗ 2101-2107.) По трассе вентилятор печки можно не включать.)
14 минут назад, gus_dim сказал:
Например у меня в бмв е34 была отличная вентиляция при движении,вентилятор практически не включал,а если ещё люк на вентиляцию поставить вообще красота,у Вольво нет удивился)
Изменено пользователем fantomas
10 минут назад, motor53 сказал:
Там и окна можно не открывать, продуваемость отличная :haha2:
