Дилетанский вопрос:-) на водительском боковом зеркале пунктирная линия разделяет зеркало. Для чего?
Отделяет панорамную зону.
А ктонибудь еа практике применяет это?
Вы применяете, когда смотрите в зеркало заднего вида. ;)
motor53, колёсики закрыты, но не открывать же каждый раз в дождь, чтобы стёкла меньше потели задние, короче попробую повключать обдув на стёкла и салон, и посмотрю, когда при этом на задние дефлекторы идёт поток воздуха :rolleyes:
Мёртвую зону? :confused:
Мёртвую зону?
Cовсем мёртвую, совсем...
Коллеги, подскажите, скорее всего кто-то сталкивался. После мойки обнаружил ,что пол машины (капот, передний бампер, зеркала, лобовое стекло и крыша) в крапинку (точки серого цвета, очень мелкие), как будто трогаешь наждачную бумагу вместо ЛКП. Что это может быть и как это снять?
Кто-нибудь делал шумку колесных арок динитролом 479 (Dinitrol 479) ? Как вам эффект на асфальте?
Может быть, не только колесные арки покрывали..
Помойте с уксусом, скорее всего это бетонная пыль.
Уксусом 9%?
А если это дорожная краска от разметки?
А вы кондиционер не выключайте. И не будет ничего потеть.
Уксусом 9%?
На автомойках есть такая услуга мытьё с уксусом, естественно специальным, стоит такая "добавка" в прайс помывки рублей 70-150. Стоит начать с этого. Вы же сказали что серые точечки по всему корпусу.вот я предположил, потому как разметочная краска не распределяется равномерно в отличии от цементной пыли. Если у вас краска разметочная то она неплохо снимается простой полиролькой, но тут придётся потрудится часа два в закрытом от солнца помешении при температуре выше 20-ти градусов.
Да и не в коем случае никакого 9-ти процентного, краска помутнеет.
спасибо за совет!
Добрый вечер. Перед праздниками меняю резину на летнюю и обратил внимание что на дисках нет ни одного грузика, колеса отбалансирование или надо на шиномонтажник проверить?
Лучше балансировать, стоит копейки, но сколько проблем можно избежать!:D
Не люблю, когда работают не нужные системы и изнашиваются больше :rolleyes:
Они и предназначены для этого.
Ужас. Тогда машина ненужна. коль так к этому подходите. Да бывают такие люди. Один вообще к гаражу катиться с выключенным зажиганием. Топливо наверное экономит. А за безопасность не думает. Дурень А некоторые так вообще кондиционером не пользуются. Тоже экономят. Что твориться с людьми. На таких машинах ездят а есть готовы из под себя.
У меня при закрытии вод. двери в самом конце, что-то поскрипывает, может это в ограничителе двери пружинка скрипеть или нет? Просто не могу вычислить, что, т.к. дверь закрывается :D
