Всем привет.
Менял задний дворник, сломал детальку.По номеру,который есть на ней, в Экзисте не нашёл. Кто подскажет правильный номер?
31333450
всем привет! По поводу вашего спора- три колеса кладем друг на друга четвертое-стоя.Сам с салона так увозил-шиповки на18
А полку надо снимать? Задние сиденья откладывали? В потолок не упирается колесо?
Спасибо.
Друзья, ответа на форуме не нашел, но вопрос все же остался.
Нужно ли принудительно гасить вебасту при запуске двигателя или она сама вырубится через какое-то время?
Принципиальная разница есть?
Не нужно. Машин умный, все сам сделает :)
Шпасибо!)))
Я глушу вебасто принудительно при наборе двигателем рабочей температуры. Смысл ей молотить впустую...
Съэкономлю ресурс и топливо. :)
Сообщу жене)))
Думаете это влияет на ресурс и топливо? сомневаюсь. Сам выключаю редко.
Cnukep, по моим наблюдениям алгоритм работы вэбасты таков:
Если у вас включен автоподогрев в настройках и вы принудительно перед запуском двигателя включили вэбасту, то после запуска двигателя ->
- Если включается автоподогрев, то иконка работающей вэбасты на панели приборов гаснет сама.
- Если автоподогрев не включается, то иконка работающей вэбасты на панели не гаснет и соответственно вэбаста будет работать отведенное ей время и в этом случае я ее выключаю вручную.
Конечно же нет. Когда двигатель набирает 90с, при работающем вебасто топлива чудесным образом становиться больше. :D
Ps: я не писал, что мой опыт - руководство к действию.
Но согласитесь, если машина нагрелась - для какой цели молотит вебасто? Лень на кнопку нажать?
Advokatvlad, Сидения не складывал а полку-не помню но снять то ее не проблема
я заметил :при незаведенном авто при включенном автоподогреве и включении вебасто -заводил авто минут через15 то при открытии -закрытии двери 2раза -вебасто выключалась сама-иконка гасла.
плюсую.
все правильно.
так оно и происходит....
это влияет на ресур
Ресурс находится в прямой зависимости от наработки
заметил такую тему....если завести авто, а потом запустить вебасту, то она автоматом отключиться после прогрева двигла....так как вебаста отключалась минут через 10-15 после начала движения...видимо все прогрелось)
Я ещё вероисповедую такую идею, что зимой двигатель лучше стартовать с уже включенной вебастой, хоть она и проработала всего минут 5 и ничего ещё не успела согреть, чем "на холодную", хоть и с автодогревом. Мне кажется, что в таком случае и солярка "разошлась", и аккумулятор прогрелся и лучше отдаёт заряд... Не знаю, глупости, конечно :o но хочется так думать :)
Совершенно верно.
Остальное вряд ли.
А, вот ещё хотел спросить! Ездил тут в "ленивом" режиме, когда тупо выставил 23 градуса и нажал кнопку "Авто". Но слышу, что щёлкает реле кондиционера, хотя на улице холодина 3-4 градуса :confused: это не вредно для кондишна? Или может с понижением температуры это прекратится?
