В теме 21 739 сообщений
Всем здравстуйте. Подскажите уважаемые, какие дворники лучше купить вместо оригинальных. Разонравились они мне, чистят с рразводами. Даже бесить стали.
И еще вопрос, до какой максимальной скорости можно разгоняться на 17 колесах. И вообще вопрос корректный, а то спорим с товарищем. По мне так без ограничений. Спасибо.
Sergyamb, по скорости смотрите индекс на шинах. По дворникам тема на форуме есть.
Ага)) это нисцановоды и реноводы небось)) они вариатор называют роботом :D У большинства тут айсин, а у меньшинства MPS6, с "мокрым" сцеплением, конкретно DCT450, без гидротрансформатора.
Покупайте масло у Кутузова, он точно знает какое.
Я владею АУДИ А4 1.8т вариатор, до этого 2.0. могу вам сказать, что очень доволен. А сейчас узнал что робот. Различие огромное. Была и S80 на автомате. Везде есть свои плюсы, ну и на вкус и цвет. Мне вариатор очень нравится, но думаю только на ауди, да и надежные у меня были(есть).
Меня вот мучает вопрос, раз коробка фордовская Повершифт, может можно и масло его лить, вместо оригинал Вольво?
Не ругайтесь если это уже обсуждалось.
Завтра нужно срочно перевезти длиномер,сейчас уже дома,машина на стоянке,переднее сиденье пассажира с электроприводом,есть пакет практичность.Вопрос можно ли его разложить ,в мануале написано только про то как раскладывать с мех.регулировкой.
AVYRT, Если сиденья спорт, то не раскладывается пассажирское.
Не спорт,Inscription
Не уверен, но наверное нельзя.
Коллеги, подскажите вновь прибывшему, можно ли на дорестайле сделать ходовые штатные включенными при запуске двигателя?
если есть пакет практичность, то спика вперед складывается (два рычажка внизу надо потянуть).
У меня есть и ничего не складывается, там всё зависит от спорт сидений.
У человека НЕ СПОРТ, поэтому в практичность входит складывание спинки. При инскрипшене и практичности - спинка складывается.
Как минимум у меня инскрипшн и практичность - спинка складывается. Инскрипшн на спинку не влияет.
А когда СПОРТ, в практичность складывание не входит.
На дорестайле нет штатных ходовых огней. Есть только габаритные огни. Поэтому делать включение габаритов при включении двигателя нет смысла. С габаритами днем Вас никто не увидит, потому что они габаритные а не ходовые.
Всем здравствуйте. Появилась такая проблемка - при движении в правой передней двери появился как будто дребезг стекла обо что то. Пробовал опускать и поднимать Стекло. Не помогает. Может это другое? Кто то с этим сталкивался?
Это может показать только вскрытие двери. Возможно что-нибудь открепилось. Машина гарантийная, пусть ОД разбирает дверь и разбирается.
У меня тоже есть такое. Иногда проявляется, иногда молчит, сука. Грешу на накладку правой центральной стойки.
Проверьте карман в двери,может что-нибудь там дребезжит:rolleyes:
Первым делом все из карманов убрал.
Снял подголовник,сидушку отодвинул мах.назад,спинка в вертикальном положении,нажал внизу 2 рычажка,вроде бы спинка и хочет сложиться,но при дальнейшем нажатии не складывается в ровень с задними,а только на половину,к тому же кожа начинает заминаться,вообщем не разложилась.
Пакет кожа Инскрипшен цвет коричневый,пакет практичность.
Как раз подголовник снимать не нужно.
За него будет фиксироваться положение. С кожей ничего не случится...
Начали делать правильно. Нужно с усилием сложить так, чтобы подголовник ушел под бардачок, а потом придвинуть сиденье к бардачку (из крайне заднего вперед), чтобы зафиксировать положение.
В общем подголовник должен быть ниже бардачка и задвинут под него.
Процедура кажется негуманной, боишься все покорябать и ободрать. Однако все проходит гладко, но с усилиями.
На дорестайле все было проще.Подголовник заходил под бардачок с меньшим трением. У Вас, смотрю рестайл, придется помурыжиться. Страшновато. Аккуратнее
