В теме 21 776 сообщений
:confused:
подскажите а есть где питание сразу 5в? чтобы без извращений кинуть провода от регика....
например, я знаю, подключаются в козырьке. так там какое напряжение?
везде же должно быть 12 в.
ПС я нуб в электрики автомобильной.:confused:
FireStorm, Эффект подёргивания после запуска в холодное время может давать и парафинизация топлива в системе - это недостаточный подпор на входе и плохая текучесть (в первые несколько секунд).
После подогрева в фильтре, через некоторое время уже поступает тёплая солярка, давление и количество топлива становится достаточным и ...тряска прекращается.
...я так думаю :)
Мыслим в одном направлении :))
Жаль, Норильск далеко! Мы бы с Вами попробовали применить ещё одну "присадку" - Hennessy...:D
Георгий
Да.... Отличная присадка!!! :))) От всех бед :)))
Везде 12вольт, и в козырьке тоже, но у Вас же есть адаптер в комплекте с регистратором, его и подключайте, а потом и рег.
аа, то есть внутри вот этого штекера, который вставляется в прикуриватель, еще есть и преобразователь....?
а он нормально живет если его оттуда вынуть?
Решил отписаться по поводу обогрева руля, когда он включён с утра с вечера. Я заметил, что он всё-таки включается при более низкой температуре за бортом, либо если сразу не начинать движение, то тоже работает. Пока ещё не выяснил закономерность.
Вполне нормально, можно его использовать в "бескорпусном" варианте.
"Решил отписаться по поводу обогрева руля, когда он включён с утра с вечера. Я заметил, что он всё-таки включается при более низкой температуре за бортом, либо если сразу не начинать движение, то тоже работает. Пока ещё не выяснил закономерность."
Заметил,что при более низкой температуры за бортом,руль греется интенсивнее,при более высокой греется слабее.
И еще вот что. Если заглушить авто при включенном обогреве руля и/или сидений,то при повторном запуске они работают и в меню не нужно ставить галочку автоматическое включение обогрева руля,сидений.
Тоже такое заметил, но подумал, что кажется :D
Ребят , да он включается только если ниже +5, если выше не включается - никакой мистики одни алгоритмы.:D
Только вот поправочка, что ниже +5 - это не по салонному указателю, у него какой-то свой указатель температуры. И ещё тогда, почему если машину заглушить, то потом включается?
Утром выезжаю из тёплого паркинга (+17) не включается. Приезжаю на службу и еду в обед (+8) не включается. Вечером сажусь +4 - и оп вот оно включение. на все это ещё накладывается фактор включения опций в Вольве не немедлено а через день два, то есть если постоянно менять настройки то будет совсем непонятно. Всё для спокойных и увереных скандинавов - настроил и езди и верь что всё правильно!:D
Коллеги,а в наш багажник 4-ре 17-18-х колеса штатного размера "стоя" влезут,без раскладывания спинки заднего дивана?
В 70 влезают 18 радиуса, но шторку надо немного "отогнуть" наверх
У меня не получилось запихнуть, правда я не очень старался)) Разложил часть задней спинки и одно колесо положил туда.
В мою шины 18 размера влазили точно!
Так купил у прерыдущего хозяина)
Шторку снимал и убирал на задние сиденья...
Не влезут!
Георгий
Тут на одном левом ресурсе возник спор, что без раскладывания спинок, колеса R18 не станут четыре и полку надо снять. Без фоток не верят, что возможно :D
Спасибо за ответы,мнения разделились,как я посмотрю.Завтра буду опытным путем пробовать,раз все так не одназначно.:)
