В теме 21 739 сообщений
не не дергал,завтра попробую
Мануал гляньте про эту функцию - чтоб меня поправить (пишу по памяти)
А что необычного в торможении двигателем?
В том, что принудительно понижать спортом передачу не желательно на высоких оборотах + повышаются обороты мотора, короче так лучше не делать при более 60-70 км.
посмотрю,но как то странно в плюсе без проблем горел ближний столько сколько поставишь секунд,минут.А тут хрен разберешь!!!Все включено и не хрена не горит!
один раз надо на себя рычаг потянуть, чтобы дальний загорелся, а в меня настройка сколько он будет гореть, повторять каждый раз надо, короче херня.
Ага,понял.Ну так то точно херня а как же когда приходишь ночью открываешь машину из далека и что???Бежать и на себя рычажок вар дергать?ХЕРНЯ!!!
Для этого на ключе есть кнопка с лампочкой нарисованной.
Да,но загораются габариты а не ближний.Просто сегодня обратил внимания,чел подошел к таурегу открыл ее и ближний ксенон загорелся а у меня ХРЕН.Что открыл,что закрыл.Час разбирался и не хера.
И менять лампы тоже будет в два раза чаще :D
Можно ли самостоятельно разобрать заднее сиденье извлечь из машины и что не мало важно собрать обратно?
:) зачем?
:) зачем?
Произошла утечка незамерзайки в размере трех литров и все впиталось в сиденье. Мне кажется при низких температурах испортятся она будет долго...
Jane, моющий пылесос на чистке салонов в помощь, там всё сделают и высушат сразу.
Так они промоют этот поролон или из чего оно там состоит?
А как высушат через кожу то?
лучше разобрать весь иван... можно сделать у нас, по деньгам 3500р за разборку кожи, сам задний ряд снимается легко.
У меня как-то тёща (зараза) молоко пролила на заднем диване. Во время не просушил до конца, скисло, воняло несколько дней, пока не выветрилось.
Где у вас, в Мск?
Мне повезло больше у меня спирт и отдушки))
Картинка 55 и далее по смыслу: http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-419847-1/2013
Там до стопора надо добраться.
Идеально будет если снять обивку потом дополнительно (но только знающие пусть делают, плз)
Это да!!!
