В теме 21 739 сообщений
Года или полугодия? Года где-то в мае-июне, мне кажется. Вроде была инфа то ли про 20, то ли про 22 неделю производства.
Кстати хотел спросить что значит 12.5 модельный год у вас в профиле и чем отличается от 12.0?
Вчера вечером первый раз включил доп. обогрев в АВТО ВКЛ. С утра за бортом +2, признаков включения отопителя после запуска дизеля не обнаружил. Попробовал прямой пуск ВКЛ., но значок "ВКЛ" только начал мигать и признаков запуска обогревателя тоже не появилось (может быть охл. жидкость уже и прогрелась до необх. значения). Однако в АВТО должен был запуститься? Проведу эксперимент завтра утром с таймером. Может чего-то не так делал или и +2 не тот порог.
Разберёмся.
vova358, Где-то была информация,что после нескольких неудачных запусков Вебасты она блокируется и надо ехать к ОД стирать ошибки.
Сашочек, в мануале, кажется, есть, сейчас нет под рукой, не могу страницу подсказать. Ну и опытным путём проверено, после третьего неудачного запуска блокируется.
Я уж недели три назад поставил "доп обогрев авто" в положение ВКЛ - пока не заметил, чтобы включался при прогреве или в движении, наверное и так прогревается.
Прямой пуск запускается спокойно (при незаведённом двигателе пробовал). Когда пробовал первый раз, температура вообще была +13 - запустилось без проблем.
Сашочек, спасибо порадовал, по делу. Ну да, ладно, попробую запуск с таймером и в случае неудачи поеду стирать ошибки и на ТО-0 с помывкой машины заодно.
Разберёмся.
Спасибо за информацию вечером, выходя с работы, испытаю прямой пуск при незаведённом двигателе. А вдруг ещё не наступила пора для "сброса ошибок".
Разберёмся.
12.5 - это я посчитал 12 модельный, 12 календарный. :)
А я вот ВКЛ сделал, и уже несколько раз был свидетелем работы. И шум идёт, и соляркой пахнет, или чем там пахнет, и очень даже греет в салон. К зиме готовы. :D За бортом было +7, когда работал.
Да у меня машина в гараже ночует,, а он хоть и холодный, но температура в нём всё равно всегда выше, чем на улице. Даже в сильные морозы. А вот в движении точно не замечал, чтобы включалась, наверное и так прогревается.
А пускался подогреватель сразу после нажатия "ВыКЛ" или значок "ВКЛ" моргал с самого начала? Может я не дождался просто его запуска или ещё чего то не нажал (хотя вроде всё по инструции).
Разберёмся.
Когда отопитель запускается, на спидометре загорается значок его работы и горит пока он работает.
В том то и дело, что (у меня) в мануале написано, что должно срабатывать на все передметы более 0.8 м. У меня с коляской было значи...тельно больше.
CC не срабатывает на все, в отличие от системы защиты от наезда на пешеходов. принцип и датчики другие. Для СС нужен отраженный сигнал лазера. возможно в вашем случае его не хватило.
А вообще лично проверил, что на пешеходов, особенно пьяных СС реагирует. Да так что не похулиганишь над особо обнаглевшими особами
То есть если его включить, то постоянно МИГАЕТ вкл, а когда он надумает сам запуститься, то загорается этот значок? А если не запустился, то просто мигает и все? А мигание прекращается, если он запустился? Я просто еще ни разу не включал, как-то тепло и так :)
При прямом пуске (когда уже запустился) ВКЛ не мигает, а горит постоянно + значок на спидометре появляется.
Да я тоже только пару раз включал, проверить, что отопитель/подогреватель работает, когда температура опустилась ниже 15-ти.
Так а если не запустился, то просто мигает? я как-то нажал, ждал-ждал, а он все мигал и мигал. Плюнул, отключил. Надо попробовать еще раз, может температура была не очень низкая. Но точно ниже 15С.
Да (пробовал выше 15-ти,когда кнопочки изучал... ;) ).
Именно так сегодня и было..., вылез понюхал, "плюнул и отключил", но при t=+2. Может быть сначала, несработавший режим "АВТО", надо было отключить?
Разберёмся.
У меня при запущенном ВКЛ мигает (не картинка, а меню в борт компе), при высокой температуре за окном очень споро высвечивается ВЫКЛ, так что не ошибетесь на этот счет.;)
Проверил, включился, но определить это сразу не мог (на улице шумно и спецефический запах появился не сразу). Подтверждаю значок ВКЛ на меню комп. мигает. Завёл двигатель, появилось сообщение (I) "Топл. отопитель ВКЛ", сообщение снимается кнопкой ОК, на компе опять мигающий "ВКЛ" или ср.скор или ...чего поставишь. ВЫКЛ за 40 минут езды так и не сработал, отключил вручную. Да это и в соответствии с инстр., там время обозначено при прямом пуске 50 минут. Так что зря видимо паниковал, с утра тоже всё было как надо, просто запах и сообщение "Топл. отопитель ВКЛ" - появляются не сразу и дым из под колёс не валит вообще, да и звука глуховатым или на фоне других шумов не разобрать.
Разберёмся.
на руле греются кнопки управления музыкой и круизом?
Было. В них горит постоянно подсветка и от этого они нагреваются ;).
У меня (думаю у всех) тоже так.
