xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Фух...... полегшало:haha:
Если бы ещё кто написал,что на мерседесах толкается, совсем бы легко стало!
6 минут назад, Andycar сказал:
Если бы ещё кто написал,что на мерседесах толкается, совсем бы легко стало! emoji4.png
Там говорят они вообще ломаются :yes:
5 минут назад, AndreyS сказал:
Вот это облегчение!  :haha:
P.S. Кстати, накатал ещё 400км - толчки не прошли до конца. Они то есть, то их нет.... Саша Кутузов дал совет, как накатать адаптацию - буду ездить, пробовать.
Изменено пользователем Andycar
Добрый вечер всем)
Блин, три месяца не был на форуме, зашел - а тут опять те же самые танцы с бубнами вокруг АКПП)
Думал, что эту проблему уже решили давно.  Ан нет.
Или это нам повезло со старой коробкой TF-80?
Авто взяли новым в октябре 2011 года. Сейчас - 275-я тыс.км.
Первая замена масла в АКПП - на ТО100, методом замещения, 9 литров оригинала Volvo.
Вторая замена масла - при пробеге 150 тыс.км., методом частичной замены, 12 литров оригинала Volvo.
После этого как-то долго ездили, к АКПП претензий не было, все переключения мягкие и бесшумные, без намеков на толчки, независимо от температуры воздуха и стиля езды.
В начале мая этого года пришлось быстро собираться в долгую поездку в Европу. Пробег - 263 тыс. км., т.е. масло в АКПП уже проехало 113 тыс. км. Учитывая жаркую погоду в мае, и черный цвет масла в АКПП - решил поменять масло в АКПП, несмотря на то, что претензий у АКПП не было. Так как на носу были майские праздники, я не смог найти вариант замены АТФ по нормальной цене.  Также не нашел по нормальной цене ни АТФ Вольво, ни Тойота ВС. Купил Тотачи ВС 3 банки по цене 1750 руб. за 4 литра. Поменял сам масло в АКПП, никаких адаптаций и сбросов не делал. Уехали в поездку, за неделю проехали 7 тыс. км, претензий к работе АКПП не было, несмотря на то, что в Марселе, и в Италии температура была за +30. Да и в Москве лето было жаркое, но АКПП работает ок, не пинается и не толкается, переключения незаметные.
Чего и всем желаю от всей души
@RAV, у @Mazepa тоже не децццкий пробег, и тоже не жалуется. Вам повезло, блин...
@AndreyS, да, я в курсе, я менял масло в АКПП по его инструкциям)
15 минуту назад, AndreyS сказал:
Дак если 11 год, это дофукусимная коробка, чего ей пинаться то?
Хотя, дофукусимные до весны были :(
@ant0nk0, у меня оч плохое отношение к фукусимской трагедии. Во всех смыслах. И людей жалко, и страну, и животных с рыбами, и инфраструктуру .... и еще TF-80SC... Мда.
Птичку жалко, это да:D
Почему то мне кажется что всё таки большое значение имеет уровень, который у нас не проверить и только нужно верить дилеру, который смотрит на тебя как на дурака и говорит - Да вы что, это ж на заводе наливали. на заводе самого ВОЛЬВО!!!, да не может там быть неправильный уровень ни в жисть, кстати и к соплям в Халдексе это также относится,  добавляет он и отводит глаза в сторону!:blink:
Думаю, не самыми плохими вопросами у дилера будут такие - А сколько лет опыта у человека, который обслуживает мою машину? А какие у вас еще сотрудники?
7 минут назад, Dimey сказал:
Хорошая мысль. Именно опыта обслуживания этой марки и этой модели.
А что значит "дофукусимная"?
1 час назад, itech сказал:
А Вы погуглите где заводы Aisin находятся которые  коробки собирают.
В 6 августа 2016 г.в14:30, ILIY сказал:
@adh, наоборот. Считаю что имеет место быть перелив. Сейчас у меня, при заведенном ДВС и открытом измерительном отверстие - масло практически не капает
Сегодня была первая попытка (пробег 70ткм) поменять масло частично(хотел слить и залить 4 л, сере пару тысяч повторить) своими руками: открутил первый боль(болт уровня) у меня слилось около 1 л (как раз думаю на нормальную температуру, ехал от дома до эстакады около 15 мин)!!! Вывод, что на заводе реально переливают масло в АКПП!
Пока искал внешний шестигранник для второй пробки(что б полностью слить) из отверстия по уровню перестало даже капать. Шестигранник такой большой не нашёл (подскажите какого размера он должен быть?) (((. Закрутил болт уровня обратно и поехал, на первый взгляд, коробка стала переключать Плавнее передачи, Даже на Д(раньше тут был чувствительный толчок!), (а прям сильно пиналась на Д раз 5 за 3 года).
Еще понаблюдаю!
Наверно можно посоветовать всем выровнять уровень масла в коробке!
Промучался с установкой корпуса воздушного фильтра, может кто подскажет как его правильней ставить на место?
Изменено пользователем Yakki
...: открутил первый боль(болт уровня) у меня слилось около 1 л (как раз думаю на нормальную температуру, ехал от дома до эстакады около 15 мин)!!! Вывод, что на заводе реально переливают
Я тоже думаю, что великое Вольво не такое уж непогрешимое. Надо проверить...
3 часа назад, Yakki сказал:
Даже зимой за 15-20 минут масло в коробке греется до 90 гр. (Хоть по VIDA, хоть по ELM) а сейчас лето..., как-никак :huh:...
Вы уверены, что всё сделали правильно?
Я ж писал выше: "температура проверки уровня - 55-60" - вот зачем всё делать на авось...? :blink:
Машина ваша, конечно, вам ездить...
Отстегнуть на снятом фильтре передний всасывающий патрубок - поставить патрубок (правильно, чтобы не топорщился нигде) - поставить корпус фильтра (защёлкнуть всё защёлкиваемое) - далее фильтр и крышка. Всё легко и просто, если подойти творчески... ;)
10 минуту назад, Staryi сказал:
Ок, спасибо, попробую! А то я полностью снимал корпус без разбора)
В 11.08.2016в02:11, adh сказал:
О как! Во всём виновата радиация)))))
28 минуты назад, itech сказал:
Вернее ее последствия. Сама она ни в чем не виновата :)
