xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
В 13 августа 2016 г.в21:24, Yakki сказал:
открутил первый боль(болт уровня) у меня слилось около 1 л
Машина была заведена?
3 часа назад, jon сказал:
Не заведена! А как правильно?(
В 06.08.2016в18:50, adh сказал:
6 часов назад, Yakki сказал:
При заведенном
8 часов назад, Yakki сказал:
Вот отсюда и литр лишний.
Срочно доливать при заведенном двигателе!!!!
1 час назад, jon сказал:
Черт(, ок, спасибо!
1 час назад, Yakki сказал:
Черт(, ок, спасибо!
Как АКПП себя вела, когда в с малым количества масла ее эксплуатировали: толчки, задумчивость при переключениях или ничего особого не заметили?
1 минуту назад, ILIY сказал:
У Вас это все присутствует?
Добрый день!
 посоветуйте у кого можно поменять масло в АКПП? и менять сразу все или частично? начиталась,что аж страшно становиться.  Появились толчки в коробке , ошибок не выдает , проверили масло все черное ,но без запаха гари. машина ХС 60 2012года 48000 км., не на гарантии , может быть у кого нибудь есть контакты хорошего сервиса . брала в Обухове.
24 минуты назад, segutkina сказал:
Добрый день!
Лучше запишитесь к Кутузову, ребята грамотные, помогут. В вашем случае, скорей всего, поможет банальный сброс адаптации коробки. Но масло я бы поменял полностью. Там надо будет 12-ть литров.
В 21.08.2016в13:45, ILIY сказал:
Хуже не стало, даже показалось, что переключения стали более мягкие)). Пока еще так и езжу, в выходные буду менять частично (слил-залил 4 литра).
В 21.08.2016в16:47, adh сказал:
Нет, подобных симптомов не наблюдаю, с того момента как установил уровня масла, на том пределе что масло, при заведенном ДВС практически не капает. До этого наблюдал толчки и характер их появления навел меня на мысль, о слегка завышенном уровне масла в АКПП
С 2012 в АКПП стали ставить новый гидроблок. Не знаю, может это и связано с Фукусимой, т.к. вроде и поставщик поменялся...
Меня АКПП начала напрягать с 75 тыс км. пинками при отпускании тормоза на драйве. Сейчас пробег 89 тыс км. За это время совершил все возможные манипуляции - результата ноль. Коплю бабосики на ремонт и слежу за "прогрессом" неисправности. Кстати говоря за 14 тыс км сильно не ухудшилось. (Или я уже приноровился ногу на тормозе так держать чуть-чуть?!)
@jon! А может вот?
Ну все же бывает! :)
@sandro, Один в один было на машине жены. Поставил доп радиатор, сделали адаптацию и как рукой сняло.
20 часа назад, AndreyS сказал:
@jon! А может вот?
не понял...
У меня тоже пинается коробка. Причем я это уже не замечаю, только знакомый когда прокатится начинаем мне мозг выносить ((((
Пинается когда на D переводишь из P.
В остальном проблем нет.
Масло менял на пробеге 55 тыс.
Дилер тоже прошивку менял - ничего не помогло.
150 тыс хотя бы проедет коробка? Если ничего не делать кроме замены масла раз в 60 тыс?
7 минут назад, korynd78 сказал:
проедет. Еще адаптацию сбросьте. И да - масло меняйте... Хорошее дело.
@AndreyS, Так какой индекс у масла тойоты 289 или 298?)))
6 часов назад, Anatoly_Z сказал:
289
@AndreyS, Спасибо!!
А такой вопрос к знатокам) все мы ругаемся на то, что фильтр установлен внутрь коробки, а имеет ли смысл поставить магистральный фильтр, скажем на пути в радиатор охлаждения масла акпп?
Цитата с стороннего сайта:
фильтр в разрезеНа возрастных автоматах мастера устанавливают внешний фильтр тонкой очистки масла - 100019
Магистральный фильтр помогает держать масло чистым и уменьшает износ узлов трения. Это рекомендуется всем автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку.
Такой фильтр кроме мелкодисперсной пыли от фрикционов удерживает также и клеевую основу фрикционов, в случае когда накладка стирается до самого основания. Что защищает соленоиды и клапана гидроблока от зависания и износа.
Кроме того, там есть магнит, удерживающий железную пыль и перепускной клапан, который срабатывает, если фильтр много лет не менялся и он забился напрочь грязью. Наружный фильтр стоит проверять\менять каждый год или раз в 10 ткм. Подробнее - здесь.
