xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Вообще я хотел как-то так:
- Машина на гарантии. Проблем нет.
- Машина на гарантии. Проблема иногда.
- Машина на гарантии. Задрала коробка.
Ну и тож самое по машинам не по гарантии. Что скажете?
Если будет возможность выбрать только один вариант, то думаю отлично, чтобы диверсанты статистику не портили :) еще в заголовке надо описать что за проблема, мол при переводе АКПП в D или на ходу... а то люди как начнут жаловаться на все подряд.
Думаю, основная задача сейчас собрать какую то статистику коробок, в которых явно проявляются пинки.
Также, было бы неплохо собрать статистику по пробегам, при которых впервые появились толчки, типа 0-10000 км, 10000-30000км, 30000-60000, 60000+.
Может есть смысл вообще сделать такой опрос:
При переводе АКПП в положение D были у Вас толчки\пинки?
1. Никогда не пиналась.
2. Начала пинаться при пробеге 0-10 000 км.
3. Начала пинаться при пробеге 10 000 - 30 000 км.
4. Начала пинаться при пробеге 30 000 - 60 000 км.
5. Начала пинаться при пробеге 60 000+ км.
Думаю, инф. по пробегу будет даже более показателен, чем на гарантии машина или нет. Что думаете?
Ну поехали, голосуйте, я свой голос поставил. У меня после 90 тыс.
+1 свой долг тоже выполнил
Кто еще не проголосовал, заходите, не стесняйтесь - http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5889
Всем добрый день!
Думаю, мое мнение....проблема не в механической части АКПП
После замены АКПП, толчки появляются периодически. Стиль езды спокойный, городской 90%, 10% загородное шоссе. Залил новую прошивку, почистил радиаторы...
АКПП живет своей жизнью, что на нее влияет неизвестно.
Знаю, что вышла новая версия прошивки. Рано или поздно Вольво решит этот вопрос.
Я за то чтоб замутить такой опрос, хотя у меня ничего не пинается и не толкается, мне так любопытно есть ли факторы которые провоцируют пинки/ толчки/рывки...
У меня толчки появляются после длительной езды со скоростью более 100 км/ч. Думаю нагрев масла не причем, т.к. перевод коробки в ручной режим от толчков избавляет. Проблема в мозгах коробки
В Вольво Рус так ничего и не ответили на мое обращение. Может надо в европейское подразделение пулять, в нашем наверняка только штаны просиживают
Понимаю что вопрос не для этой темы, но все таки подскажите, не нашел на форуме достаточной информации или отзывов про механическую коробку передач, как она в эксплуатации.
Машины с такими коробками единичны на форуме. Настоящая редкость так сказать, поэтому и отзывов нет.
Добрый день!два раза проводил адаптацию....сказали надо месяц ездить и все пройдет....проездил 3 недели...ничего не поменялось....масло тоже менял....мне кажется дело не в ПО....ЧТО-ТО В МЕХАНИКЕ....подскажите что делать...дилер сказки рассказывает....но результата нет...
К сожалению поделать с этим ни чего нельзя, пока... Дело как раз в ПО, и мы все надеемся что вольво решит эту проблему когда-нибудь...
Не в механике дело, по крайней мере у меня. Я лично проводил эксперимент, как в том видеоролике на ютубе. Приехал - пинается, подключил дайс, виду запустил, проверил - пинается, нажал заветную кнопочку "сбросить адаптацию" - и не пинается. Я этой волшебной кнопочкой не мог починить механическую проблему, ну вот никак.
Я считаю о механической проблеме можно говорить, когда пинок при включении D происходит постоянно, и адаптация не помогает. Тогда да, нужно ковырять гидроблок. А если, как у меня например, пинает раз в две-три недели - то тут сложно говорить о механической проблеме.
По всей видимости, эта штуковина никогда лишней не будет, типа как насос или домкрат... :) Думаю себе прикупить, но думаю, что как обычно, с DICE наверняка куча нюансов и вариантов, к примеру, какие-либо версии не поддерживают последние VIDAы или еще хуже, не работают с теми, которые можно в инете скачать.
Знатоки, помогите, пожалуйста, ссылкой на комплект, который будет лучшим выбором с точки зрения цена\возможности на наш авто.
В этом посте http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=161390&postcount=154 есть ссылка.
Доброго дня...лезть в мозги.... как то страшно....встанешь в поле апосля манипуляций....или я ошибаюсь?
Наконец то пришёл радиатор АКПП, теперь жду шланги.
Ничего не исключено. Но лично я не знаю что там нужно делать, даже специально, чтобы машина встала :D
не знаю....может все таки не ПО....сегодня...поехал...все ок....через час езды по городским пробкам появились толчки...ну как это увязать с ПО...что у него таймер есть...а так думаю масло нагрелось..причем толчки то появляются то пропадают...
Это гребаная адаптация, то есть ПО, уже много раз об этом писали. Железные проблемы - единицы из тысяч.
Однозначно от температуры масла зависимость есть. В жару пинает чаще. Но у меня бывало пару раз и зимой, до работы доезжал 10 км, двигатель только до 80 догревался, а пинки при парковке были. Так что адаптация - первичная причина, а температура - фактор увеличивающий вероятность.
Что за радиатор? Какие шланги? Я тоже планирую установку по истечении гарантии.
