xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Однозначно от температуры масла зависимость есть. В жару пинает чаще.
Из другой темы:
...эта тема всплывает каждую весну и держится до конца лета. Потом исчезает до следующего теплого сезона. Из года в год.
:D
Так что адаптация - первичная причина, а температура - фактор увеличивающий вероятность.
а как отключиться от этой грёбанной адаптации? толку от неё нет никакого... только к пинкам приводит - типа адаптирует.. :mad:
Походу никак, :)
Ездить в спорт-режиме :D
Или на метро
Или на метро
Не, там иногда толкается в разы сильнее...
Что за радиатор? Какие шланги? Я тоже планирую установку по истечении гарантии.
Радиатор от лэндровера фрилендер 2 называется охладитель масла АКПП и шланги к нему родные.
Он уже с термостатом идет?
Сухов Артем, предусмотрен термостат (ну исходя из вашего климата)?
Насколько я понял термостата там нет. А у меня на коробке он уже стоит. Соответственно или его убирать, но я не считаю это правильным. Либо трубки от фрила не подойдут и их придется колхозить. А если трубки колхозить - то зачем радиатор от фрила за 20 тыс покупать, если можно купить неоригинал в разы дешевле?
Вобщем в моем конкретном случае вариант с фрилом сомнителен, т. к. дороже, но опять-же оборачивается колхозом. Хотя для старых машин без термостата - вполне себе вариант.
Проблема не только в ПО, как мне кажется! Теперь нужно понять от чего происходят удары. Пойдем путем логики: практически у всех удары происходят на горячую, вот и нужно копать в этом направлении.
Удар происходит в следствии того что мозги говорят гидроблоку сделать так, а мозги в свою очередь получаю не верный сигнал для обработки, а сигналы они берут с разных датчиков, вот и получается что ПО начинает глючить в следствии того что неправильно что то работает, но это точно не механическая часть коробки.
Я так понимаю этот процесс. Жидкость АКПП при нагреве теряет вязкость сильнее, чем запрограмированно в мозгах. Когда-то коробка под это подстраивается, когда-то нет. Поэтому при хорошо прогретой жидкости чаще возникают толчки и прочие глюки. Соответственно варианты: или дополнительный радиатор, чтобы не допускать сильной потери вязкости, или другая жидкость. Та-же петроканада имеет при 100 градусах вязкость 7,4 сСт против 6 сСт у оригинала. Соответственно ведет она себя намного лучше, можете почитать отзывы заливших ее.
Вполне возможно что и так, но тогда почему не выдает ошибку?
Пришёл ответ от Вольво Кар Рус
Уважаемый ФИО!
Благодарим Вас за обращение в компанию Volvo.
По Вашему запросу сообщаем:
ООО "Вольво Карс" не занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей. Для этого организована сеть официальных дилеров, каждый из которых обладает необходимым техническим оснащением и обученным персоналом высокой квалификации для определения причин неисправности, а также применения ремонтного воздействия к автомобилю.
Просим Вашего понимания, что для осуществления ремонта требуется диагностировать неисправность на территории СТОА. В связи с этим, просим Вас при проявлении любых неисправностей предоставить автомобиль к удобному официальному дилеру марки Volvo, продемонстрировать неисправность в присутствии специалистов сервиса, после чего сотрудниками будет принято решение по ремонту Вашего автомобиля.
В связи с уточнением с Вашей стороны о прохождении нескольких мероприятий по ремонту автомобиля у официального дилера, мы передали Ваш запрос руководству дилерского центра. С Вами будет установлена обратная связь со стороны специалистов сервиса для обсуждения последующих действий и приглашения на СТОА.
Мы надеемся на Ваше понимание и желаем скорейшего разрешения ситуации.
Уважаемый ФИО!
Ну стандартная отмазка для тех кто обращается с данной проблемой, а далее все по стандартной схеме:
- адаптация, адаптация, адаптация - и так до посинения, пока при них у Вас не начинает идти пар из ушей...
- потом замена масла.
- замена гидромодуля.
- для особенно настойчивых, замена АКПП.
- потом все по кругу...
Данная процедура нацелена не на решение проблемы, так ак она не решаема таким образом, а на то, что рано или поздно человек либо сдастся, либо гарантия закончится и все тоже самое, но уже либо со скандалом, либо за свои деньги.
Мне вообще ничего не ответили, по всей видимости, потому что мониторят данный форум и понимают, что себе дороже выйдет :) но я до продажи машинки все же постараюсь им мозг высосать по полной.
Термостат надо отдельно покупать. Родной около 7 тысяч стоит. Чуть позже тоже закажу.
Что касается Петрокпнады, напишите марку масла или фотку кинте пожалуйста!
http://www.drive2.ru/l/6992161/
Сегодня наконец откопал заказ-наряд с замены масла в акпп и обнаружил что номера его там нет :(. Написано только "ограничение с 2011 г". Так что сори все, кому обещал.
В этом сервисе, где я обслуживаюсь, вообще номера з/ч не пишут :)
Спасибиссимо! Буду теперь искать в Якутске.
Что касается радиатора н АКПП от фрилендера. Он встаёт штатно в пазы основного радиатора. На хс60, фрилендере и моедео 2 радиаторы одинаковые, патрубки одинаковые и никакого колхоза!
Что касается термостата, то на моей коробке его нет, но я буду ставить родной это очень просто. В штатные места АКПП.
В общем эксперимент продолжается. Отчёт я скину обязательно!
вы бы видой статистику еще до и после сняли, было бы круто
