xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Случайно заметил, потом несколько раз проверил и подтвердил, если ездить не в D, а в S-режиме, то толчков при переключении селектора передач нет, независимо от температуры.
Давно известный факт. Толчков нет, т.к. в S не происходит адаптации коробки
Мне два момента не понятно. Переключение селектора идет через D и адаптация для D не стирается при езде в режиме S. Почему же после движения в S нет толчков при включении D?
Лэнд роверовский маслоохладитель ставлю по причине его соответствия к вольво.
Да программисты накосепорили, вот почему :) Эффект "залипших" состояний, как я называю. Похоже, что в дефектном алгоритме адаптации на момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима D сохраняется некое "состояние" его работы, которое и вызывает удар при последующем его ВКЛЮЧЕНИИ. А режим S, видимо, это состояние обнуляет, поэтому в следующий раз пинков не происходит. Вот такие мысли программиста аппаратно-ориентированного языка :cool:
Адаптация происходит и в спорт-режиме, но по другому алгоритму работы соленоидов качества переключения.
Такой вопрос : кто прошивал полестар ( увеличивал мощность двигателя ) у вас тоже пинается коробка ?!
Хотелось бы какой нибудь статистики ! Без полестар я так понимаю пинаются , это факт установленный . А вот с полестар , есть те кого тоже пинали..
я так понял , Что полестар меняет мозги движка и коробки ?
До полстара у меня иногда слегка пиналась, после прошивки совсем не пинается
Я прошился на годовалой машине, сейчас - три с половиной года, пинки при переключении стали появляться только этим летом. Так что мне кажется, это все же не программный глюк или он ни как не связан с Полестаром.
У меня напротив не пинается ни разу, так что теперь уже
полстарить боюсь.(((
Может быть пинки от величины пробега зависят, а не от прошивки и срока эксплуатации. У меня, если что, около 50 тык, чуть меньше.
У меня конечно меньше, но мне кажется все проблемы от манеры езды - читай от перегрева масла. один раз перегрел и привет. На Опелях (была у меня Вектра) в принципе тот же коробас и там пинки и рывки начинались после перегрева масла АКП. Писали на форумах, что плита с клапанами чуть ли не коробилась от этого и начинались проблемы. Там перепрошивками никто не лечился.
Тоже думал, что от манеры езды, т.к. на пробеге 12 тык после небольшого драйва с обгонами машина сутки пиналась при переводе селектора, да еще и жара была 35 градусов.
Сегодня на улице +18, дождь. Не отжигал. Пробег 13 тык. Манера езды спокойная. Каждый день проезжаю на работу / с работы 60 км по трассе. Еду в основном на круизе, расход 6,5 литров на сотню. И вот именно сегодня,после спокойной езды, она снова пинается при переводе селектора в D.
У меня запиналась в 45000 км .. Дожал вольво поставили другую коробку , сейчас 89000 км . В жару пару раз пиналась на светофорах ..
На моем примере 45000 км и на второй коробке гемор наверное начинается .. Но скажу, с первой коробкой перед заменой мне сделали адаптацию с час со мной ездил диагност с компом и мы останавливались , разгонялись и тд по спецметодики .. Так вот после этой адаптации все пропало , но процедура с моими жалобами была запущена и мне повезло, коробас заменили .. Из чего вывод на первой коробке не меняли масло и тд а сделали программную адаптацию коробки к ее механическому состоянию , и геморроя месяца два не было это были июль и август . Езжу по пробкам... Вывод наверное с износом масла и коробки должны меняться временные константы на открытие гидроклапанов , этого не происходит из за гавница клапан открывается с запозданием , вот и удар ..
При переключении N-D или при переключении передач?
Вырисовывается закономерность.
Пиналась при переключении из N в D
У меня на телефоне кино должно быть про пинки , но не умею сливать
Вот вроде залил
http://youtu.be/54CvOaLcGYA
Вот вроде залил
Всем бы так снимать). У меня точно таких пинков никогда не было. Даже и близко. Уже 90 тыс. пробег
Вот вроде залил
Знакомо. Было так пару раз, появилось из ничего, потом само все пропало.
Вот вроде залил
прекрасный наглядный пример, спасибо автору за видео. Никогда ничего подобного не было. Были легкие толчки ДО смены масла на ПК, после - ИДЕАЛЬНЫЕ переключения вот уже 30к.
alex67,
Добрый день!
Я тоже для дилера снимал видео, только ставил пустую банку от энергетика!
После такого забавного кино, мне поменяли АКПП.
Пинки есть, и удары бывают, и при более низкой температуре.
Просто сейчас с АКПП обращаюсь как с девочкой, нежно.....
По осени большое ТО на 120 тыс км, поменяю масло.
