xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Вам надо промыть радиаторы (выполняется полный демонтаж радиаторов со сливом антифриза и фреона). Радиатор двигателя и кондея размещены "блинчиком", зазор между ними меньше 1 см. За время эксплуатации туда "засасывается" грязь,песок,пух и т.д. и там всё это спрессовывается и образуется "шуба"(когда снимите всё это увидите). Радиаторы не справляются со своей функцией, а теплообменник АКПП установлен на радиаторе. У меня все также начиналось как у Вас, а потом постоянно после езды(причем без разницы-по трассе или по городу), но стоило машине постоять 30-40 минут толчки пропадали, а потом снова возникали. Сначало поменял масло (оно было черное и имелся запах подгара) и сбросили адаптацию у дилера-не помогло (через две недели опять толкалось).Поехал в простой сервис по Вольво, те сразу сказали - надо мыть радиаторы. Промыли. Прошло три месяца, проехал уже 3000 км. Итог: ни одного толчка.
И мне помогла промывка радиаторов, толчки пропали. К сожалению пришлось заменить радиатор кондиционера, Хотя мыли очень аккуратно но половина сот выкрошилась, сгнили. Пробег 101000, бегает как новая.
Расскажите, как посмотреть температуру АКПП, имеется Dice и Vida, BT-адаптера нет.
запускаете вида, считываете авто, диагностика, техническое обслуживание, выбираете блок коробки TSM, находите в списке показателей температуру масла АКПП
Фигасе. Сколько лет машине?
Я просто взял и поменял радиатор двигателя и промыл радиатор кондея. Результат прежний, пинки присутствуют!
На очереди АКПП в сборе. :D
Народ, а кто нибудь пробовал способ который 1 форумчанин предлагал?
Что то вроде того = включает зажигание (но не заводит), держит 60 секунд газ, затем заводит, плавно разгоняется до 6 передачи и плавно обратно
Пишет что ему и его друзьям 100% помогает
И вот еще братья белорусы с похожими проблемами (накатали аж 213 страниц)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=3707&start=2544
Всем добрый день!
Прошел полную эпопею с АКПП, пинки, удары, адаптация, прошивка, мойка радиаторов, замена АКПП. Последний раз залил свежий софт, очень мягкая работа АКПП.
Но Я вот к чему веду, аллюминевый патрубок турбонадува.....сломался возле крепления...идет потеря мощности, машина разгоняется не более 80 км/ч, ошибка двигатель требует обслуживания. Ошибка может периодически исчезать, тяга восстанавливаться И ВОТ В ЭТОТ МОМЕНТ ПРОИСХОДЯТ ПИНКИ, РЫВКИ....АКПП готова выскочить из машины. На нашей ветке, был один комментарий по поводу мощности. Мое мнение что блок управления двигателя дает с опозданием команду блоку АКПП, утверждать не берусь.
не читал постов, но название темы - АКПП AW55-50 (О наболевшем) - это совсем другая коробка.
Доброго дня!можно уточнить..промыли снаружи...от пуха,пыли т.д...или внутри тоже промывку делали...спасибо.
Доброго дня! сделал очередную адаптацию.делал не у дилера,но люди с вольво давно работают....хотел промыть радиаторы...посмотрели, пока не стали....пока едет нормально....посмотрим что будет далее.
Машина май 2012. Радиатор кондея сгнил от антигололёдной химии.
Интересно у отПолестаренных машин коробка толкается хотя бы иногда?
судя по отзывам, частенько.
Толкалась до обновления ПО. Сейчас ттт.
Хотя когда была жара 30+, был единичный толчок при понижении передачи.
До Polestar все только начиналось:) После стало чаще и сильнее. Еще одно интересное наблюдение. В прошлом году ездил на авто в Европу и там вообще никаких толчков не было. Возможно, это связано с более равномерным режимом езды. А вот когда вернулся, все "запиналось" в полную силу.
Читал про Сааб 9-3. На них акпп один в один как у нас. Так вот там про пинки не знают! Уверен что это не корректное "скуривание" акпп и мотора!
От владельца 9-3 слышал много гадостей как раз про АКПП.
Вчера наконец то забрал радиатор акпп от ЛР Фрилендер вместе с патрубками. Установку наметил на воскресенье. Фото выложу!
а почему от ЛР, надежнее?
Возникла такая же проблема, на горячую коробку при переключении с P на D АКПП пинается, почистил радиатор, поменял масло и сделал адаптацию не помогло. Люди кто занимается коробками сказали что это 100% гидроблок загибается рекомендуется ремонт, кто нибудь ремонтировал гидроблок АКПП на вольво ХС60????
