Julia_
Датчики контроля давления в шинах
В теме 242 сообщения
  adder сказал:
машина MY2015 была уже с датчиками, на летних сегинах
если куплю другие диски, то надо покупать ТОЧНО таких же датчики или не обязательно ?
и как узнать какие у меня стоят ?
Менеджер на днях говорил,что в 2015 году что то поменялось в датчиках-их типа вообще не стало а машина читает всё через АБС....нужно смотреть на колёса..
  svg сказал:
Оооо прогресс пришел в 2015 :D В VW такое было еще в 2007 году точно, а может и раньше. Толку то от датчиков за такие деньги, когда все равно не отслеживается каждое конкретное колесо. Правильно сделали что на АБС перешли.
Вот оно
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Document/VCC-481727/2015
А вот датчики
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Document/VCC-472116/2015
Так..и как узнать что у меня?
я уже купил датчики :((
MY2015
ага.. это пошло с VIN начиная от 675936 последние цифры. (а у меня немного раньше). но насколько я понял, можно прошить на любой.
или нет?
это точно к дилеру
  lucky3d сказал:
по ниппелю наверное...в датчиках он тонкий серый и накручен серый пластиковый колпачёк.
По нипелю ненаучно. По ВИНу. Написал выше.
нипель такой наверно
у меня тоже ВИН чуть раньше
  adder сказал:
да,это датчик
Опыт личной эксплуатации датчиков, которых нет.
Исходное состояние: Получаю авто у ОД с двумя комплектами.
Кто из нас был невнимательный — неважно, но вольво на шипах.
Я считаю, что в колёсах стоят датчики TPMS. Система контроля в MY CAR
активирована. При движении по сплошному льду и работе АБС - иногда сигналы с фиксацией сигнала «Система в настоящее время не доступна».
В мануале « V70XC70_owners_manual_MY15_ru-RU_tp18310» про такой сигнал ни слова. Заглушил, завёл — сигнал снят. Ну и бог с ним.
Считаю, что давление под контролем, колёсики в кадре - зелёненькие.
Но вопрос про параллельную систему ТМ — (см. стр 365) появился. Функция обозначена со звёздочкой, и получается это есть доп. опция.
Так Есть она или нет в конкретном авто?
Пока думал — пробил правое переднее. Выглядит так: начинается увод машины вправо. Предположение, что падает давление. Судорожная попытка выбрать безопасное место остановки. При подтормаживании — работает АБС, ( потом уже понял, что это блокировка спускаемого колеса). Сигналов по снижению давления нет. Место выбрано, тормоз осторожно додавливается. Машину совсем неадекватно блокировкой уводит вправо.
И вот, наконец, за 2 секунды до полной остановки - сигнал «Низкое давление. Проверить правое переднее.». Вышел из машины, давление — уже ноль.
На шиномонтаже узнаю, что нет в колёсах никаких датчиков. Легко догадаться, где они.
Теперь сухой остаток.
Если у Вас нет TPMS, то может есть ТM? Работает плохо, но может вам повезёт :-).
TPMS и ТM активируются одной галочкой. А может ТМ вообще не отключается?
Калибровка ТМ производится по мануалу: машина должна стоять, чтобы функция «Калибровать» засветилась белым. Затем двигаться.
Сигнал о неисправности не снимется, пока не остановитесь.
Он снимается, когда заглушите и снова заведёте, и тогда желтое колесо на экране позеленеет.
Удачи на дорогах.
Вчера заменил колёса, поставил туда новые датчики.
Сами датчики никак не включал. В инструкции ничего не нашёл. У ОД по телефону сказали ничего не надо.
Машина себя никак не проявила. Я подумал, что из-за того, что в салоне лежали старые колёса, тоже с датчиками. Когда выгрузил их - нажал калибровку - ок.
Дальше ничего не изменилось. Как горели зелёные точки на всех колёсах, так и горят. Катался день.
Сегодня утром тоже было всё ок. Но во время второй поездки машина попросила проверить переднее колёсо, а потом и все остальные. Ещё раз делать калибровку?
Визуально всё надуто.
Когда вы нажимаете калибровку маштина должна проехать 10 км чтобы откалибровать. Вот вы 10 км проехали и получили, что нужно подкачать.
10 км? Я думал 10 минут.. Ок, перепутал.
Тогда такой вопрос -
Сначала сказала проверить переднее, потом все колёса.
Потом постояла и показывает жёлтыми только оба передние.
Я проверил. На всех 2.5-2.6bar хотя в шиномонтаже сказали, что надули 2.4.
Но это же не повод датчикам ругаться?
Всё таки машина пишет - калибровка 10 МИНУТ !.
После очередной калибровки пока всё тихо.
узнал скоко стоит у ОД
датчики с установкой на колеса 20 тысяч
отдельно спросил, 13к говорят
7к типа за разобрать-собрать колеса
что-то как-то дохрена :eek::eek::eek:
датчики же на шинке просто можно поставить ? много ума не нужно ?
Подскажите,кто-нибудь обращался к дилеру с вопросом отключения сообщения на табло по датчикам если они не установлены?
  adder сказал:
Можно, нужно только аккуратно ставить.
  Zamkadovets сказал:
В меню tpms отключено ?
  nonexist сказал:
Ничего сложного-всовываешь в дырку от нипеля и затягиваешь гайкой..ничего другого не делается-не клеится,не настраивается....они конечно коряво монтируются на диск-профили не совпадают..но работает
Инструкция по установке http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-314389-1/2015
Если датчики раньше не стояли - то к дилеру. Если стояли - то ничего не нужно.
Я купил датчики за 9000 руб. За установку брали 250 руб. за датчик, хотя никаких реальных проблем не было, просто вставили и аккуратно затянули гаечку. Площадка дачика к ободу не прижимается, а висит рядышком.
  lucky3d сказал:
Вот до сих пор ломаю голову-почему профиль датчика не совпадает с профилем диска? и близко....зачем у датчика такая сложная ненужная форма?
