spacelord
Volvo for life. долгий путь к совершенству.
В теме 409 сообщений
uploadfromtaptalk1470234844644.jpg.21af8
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
8 минут назад, BSR сказал:
Стойка далеко не идеальное место.
Идеальное расположение получилось в S-MAX.
Если речь идет о серьезных системах, то без алькантары или аналогов не обойтись.
ваш S-Max - история отдельная. абсолютный Шоукар :) Да и сама машина - отдельная история. У меня был S-Max до вольво.
Куда иx тогда?
Задача на моей машине добиться максимума без необратимыx изменений как резка торпеды или дверей.
Изменено пользователем spacelord
@spacelord, ради Бога не обижайтесь, но ачх так себе.
Видно, как подгуживают двери на 80-100 Гц.
Вылечит это только капитальная шумоизоляция дверей и замена пластикового гриля на металлический.
И вижу отчетливо подъем в районе 600 Гц с острым пиком.
Это стекло. То самое, отраженное.
А примерно от 160 до 200 Гц разлет почти в 5 Дб!
Это же верхний мидбас, там вся острота, пуля, атака!
Нельзя такой разлет оставлять.
Гриля нет в помине. с шумоизоляцией и проблемой с дверьми полностью согласен, но не вижу уже, куда и что лепить. Внутренняя пластиковая карта просто гуано.
пик в 1-2 dB на 600 Hz? это такая проблема?
естественно, настройки будут продолжаться, когда придет процессор. сейчас просто не xватает полос
46 минуты назад, spacelord сказал:
Эквалайзер обычно сравнивает в пределах 1\3 октавы.
Пик на 600 относительно 500 и 800 Гц не 1-2, а 3-4 Дб (примерно)
Это не хорошо для системы такого класса.
@BSR, А можно где посмотреть более детальный замер вашиx машин чем на автозвуке? здесь разрешение 1/12 октавы
4 минуты назад, spacelord сказал:
Мой измерительный прибор (шведский Coustic) тоже с разрешением 1\3 октавы, как и прибор Автозвука.
А зачем Вам замер 1\12 октавы, если эквалайзер как правило 1\3?
эквалайзер параметрик. выбирать частоту и ширину можно без ограничений
@spacelord, Вряд ли это нужно.
Давно доказано, что обычное человеческое ухо оптимально реагирует на изменения в пределах 1/3 октавы и неравномерность выше 2.5 дБ.
Кстати, на каком материале происходит судейство?
Не хотите попробовать себя в ЕММА?
@spacelord, Полистал всю тему.
Вообще Вы молодец.
Владельцев Вольво, готовых на такие инсталляции единицы.
Ауди, БМВ, Тойоты через одного готовы пилить своих коней.
А Вольво как бы в сторонке (((
В общем, продолжайте дерзать)))
3 часа назад, spacelord сказал:
Выход есть. ЗЯ. С этой пластиковой картой уже ничего нормального не сделаешь. Только ЗЯ. Там места много, можно сконструировать. Что-то от 7 до 10 литров самое то, зависит от ваших динов.
Для Эммы надо переделать практически всю проводку,  я не везде следовал принятым там нормативам и создать документацию.
Возможно,  но корректировать то желательно там где проблема, а её лучше видно на более высоком разрешении.
Вроде там есть классы с упрощенной инсталляцией, в которых нет серьезных требований к проводке и документации.
Впрочем, не навязываю))))
@BrainStormeR, да, решение уже обдумано.  Можно убрать карман с обшивки,  он приварен на заклепках,  и срезать подиум. И тогда получится хорошо.  Но я не решусь.  Машина в принципе не моя и через 2,5 года её надо сдать в первоначальном виде
34 минуты назад, BSR сказал:
Вообще Вы молодец.
Спасибо большое
17 минуту назад, spacelord сказал:
А внутрь двери его (ЗЯ) запихать никак? Места там много.
А стекло куда?
11 минуту назад, BrainStormeR сказал:
Стекло не даст.
Как вариант, с переделкой дверной обшивки и удалением кармана ЗЯ получится.
31 минуты назад, spacelord сказал:
Например, купить две дверные обшивки у вас дорого?
Это для Вас дорого?
Просто купив две обшивки можно смело делать ЗЯ под мидбас.
Это 1000 за обе стороны. Плюс по 450 за пластиковые карты, которые тоже надо резать
Да, это много для любительского проекта, я считаю
И ещё, крепится ящик опять же к хлипкой двери. Будет лучше,  но не идеально
