mifinc
XC60 2010г. 2.0T эксплуатация?
В теме 220 сообщений
kot, У меня такая функция для повершифт ( т.е. роботизированная). а вот, что такая функция есть и для автомата. для меня откровение
Страшны в атаке китайские казаки
а вообще заметно, как эта функция действует:?:)..а то я даже не знал о ней:(
"Много не гоняйте, но и лишнего не тормозите!" ©
А вот я, что-то не догнал. На всех Geatronicах это есть? То есть остановился, подержал ногу на тормозе, отпустил и машина не покатится вперед?
У меня FWD Geatronic - такого не наблюдал.
Функция автоматического включения нейтральной передачи начинает действовать при остановке а/м и удержании педали тормоза более 5 секунд, как только убрали ногу с педали тормоза, АКПП так же автоматически возвращается в режим D. И естественно начинает движение.
А вы обратите внимание на дисплей. Там есть индикация передачи? Включается нейтраль?
Stranger03,
kot, Абсолютно верно излагаете
Ну я собственно так и думал. Значит ни какой функции HOLD (Ауди, WV и прочее) у нас и впомине нету!
Спасибо.
А как узнать, какая коробка? ;-)
В мануале ничего такого не припоминаю. В договоре и комплектации тоже ничего про коробку не нашел. Помню, когда в мануале описание 2-х коробок увидел, стало интересно какая же у меня...
Джитроник)
Griffin, Повершифт, насколько знаю, пока ставится только на двухлитровые бензиновые движки. переднеприводные
У меня в договоре прописано,где марка и модель:АКПП- 6-ст. Geartronic.
ПОФИГ, поддерживаю тебя, правильно.
Из-за того и брал 2.0Т, что там коробка PowerShift.
Единственное, и это факт, что функция НОLD на Volvo XC60 2.0T АКПП Momontum+ не предусмотрена. (рыдаю горькими слезами)
так я вот что-то так и не пойму, резюме какое:?
коробка джитроник на всех авто, кроме 2.0T пережний привод
повершифт коробка стоит только на 2.0T.
Вопрос - на каком типе коробки есть функция перехода коробки в положение N:?:)
повершифт-на ней,походу она механическая с электронным управлением с 2-мя дисками сцепления.Наверно при нажатии на тормоз оба диска размыкаются и она типа на нейтрали
Don't shoot,а разве двойное сцепление не на всех? :confused:
И,наверное,этот переход есть также на всех двигателях.....
повершифт-на ней' date='походу она механическая с электронным управлением с 2-мя дисками сцепления.Наверно при нажатии на тормоз оба диска размыкаются и она типа на нейтрали[/quote']
Сегодня посмотрю что там компьютер показывает на тормозе:)
Спасибо.
На сколько я понимаю HOLD это помощь при старте на скользком покрытии? Подобная функция у Geartronic есть, селектор в ручное управление, затем в режим "3" и поехали.
Согласен, что стартовать на скользком покрытии так и надо.
Но у ауди и wv, функция hold значит - остановился, ногу с тормоза снял и машина стоит на месте, нажал на гвз машина поехала. В пробках удобно.
Нет, функция HOLD - это удержание машины в пробках, если ты стоишь бОльше 5-и секунд. Подъехал, нажал на тормоз, подержал 5-ть секунд, включилась нейтраль, отпустил педаль тормоза, стоишь. Надо ехать - газ - вперед.
Как-то так.
На дисплее нет информации о перходе D в N.
Эта функция активируется, когда водитель останавливает автомобиль и автомобиль неподвижен, например, перед светофором. В этом случае модуль управления коробки передач (TCM) отключает фрикцион C1, который разблокирует привод вперед коробки передач и уменьшает нагрузку на двигатель. Эта функция улучшает расход топлива и уменьшает вибрацию при частоте вращения на холостом ходу. Когда водитель отпускает тормоз , фрикцион C1 включается и привод возобновляется.
Для того, чтобы активировалась функция нейтрального управления, должны быть выполнены следующие условия:
-Переключатель передач в положении D,
- температура масла выше + 10° C
-Положение дроссельной заслонки < 3 %
- Педаль тормоза нажата
-Скорость 0 км/ч
-Частота вращения коленчатого вала <1500 об/мин.
То есть зимой эта функция не работает?
