D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
  Вячеслав сказал:
Кстати ни кто не обратил внимания, что у боша и варты нет акб таких размеров. Хотя на оригинале написано что сделана в германии.
Я обратил :) Взял оригинальный
  Johnson сказал:
Ага, в цвете авто. Или в цвете ОЖ, у меня она на европейский манер синяя -- притягивает энергию солнца.:)
Так зарядника не ма. Пока решусь на покупку-- снег сойдет.
Видимо, мой аккум еще живой.
Вооружусь авосем и обожду с покупкой нового.
Я сначала сам хотел взять зарядник, но цена в 3-4 тр меня остановила. И как оказалось не зря - на работе оказался зарядник. Так что пока в багажнике катается устройство bosch c3. Могу на денек поделиться, во избежание танцев в бубном у севшего аккума.
  IvanT сказал:
Спасибо!
Я за городом пока. Может, у соседа одолжу.
Внушил супруге, чтоб бездумно котлом не пользовалась в морозы. А то глянул-- ба, в день, когда сообщение вылезло, на телефон аж 4 уведомления пришло об остановке климата...:eek:
Котел останавливался, а жона, прогуливаясь рядом, упорно ручками его запускала, блонлинко. И ведь сил на завестись осталось :D
Мертвый аккум такое бы не перенес, кмк )
Alexey1972, мысли купить есть. Я погляжу, как будет себя вести в ближайшие дни. Сегодня после весьма морозной ночи не было проблем.
  Вячеслав сказал:
Ну я взял вчера Варту практически родных размеров - только в длину чуть меньше. Встала хорошо, не елозит. Заводит тоже хорошо. Сделана в германии. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость?
  diadya-fedor сказал:
Если будет возможность, то сейчас по морозу отогнать бы авто в сервис и пусть они его заводят уторм по холоду на улице, а не в боксе тёплом.
7-8 раз что-то очень много!!! у меня с первого, ну редко второго раза запускается.
Сегодня так и сделал, отогнал днем машину к ОД. Через 10 мин сам померял АКБ - 12,2V. После помывки и перегонки в теплый бокс мастер проверил аккумулятор - заряжен на 100% при напряжении 12,6V и через 10 мин после заглушения движка (когда все системы машины уснули) показал мне ток утечки - 10 ma. Все ОК. Утром заеду, при мне попытаются завести Вебасто и движок.
Посмотрим, как дело будет. Всю ночь обещают мороз. Но что-то мне подсказывает, по закону подлости, заведется все. Хотел оставить машину им для верности на 2 ночи, но завтра к вечеру обещают заметное потепление. Так что лучше уж по морозцу завтра утром.
А про цифры мастер-приемщик и их электрик меня уверяли, что напряжение 12,2V еще не говорит с определенностью, что аккумулятор недозаряжен. И мне предлагают не заморачиваться с цифрами, если все запускается и работает. Их убедит в наличии проблемы, только если завтра утром у меня Вебаста и/или движок не заведутся.
И еще информация от них про цифры. На емкость аккумулятора влияют несколько параметров, один из которых - температура. Номинальная емкость соответствует температуре +25 град. Емкость значительно снижается при низких температурах. Вот их таблица разницы в емкости АКБ при температурах +25 и -18 град соответственно:
100% - 55%
70% - 35%
40% - 25%
Следуя этой таблице, можно сделать вывод, что 100%-заряженная АКБ, помещенная в мороз -18 град становится 55%-заряженной, что как раз и соответствует напряжению на АКБ 12,2V, что я и наблюдаю. Но тогда примерно так в мороз должно быть и у всех!? Но так ли это?
Суток хватит промёрзнуть.
Надеюсь завтра она будет артачиться как обычно ;) и сервисмены будут "обеспечены" работой
и ещё перед запуском всего и вся проверить вновь ток утечки на всякий случай
К сожалению, суток не получится, а только 20 час. Посмотрим утром...
А вот это, увы, нереально. Машина-то стоит на морозе, на заднем дворе ОД. Попробовать завести Вебасто и движок - не вопрос, а перед этим я хочу еще напряжение померять с помощью адаптера ELM327. Но возиться с измерением тока утечки - это придется машину перегнать в теплый бокс, т.е. до запуска не получится.
  Mr.Lyu сказал:
До включения Вебасто 11,9V. Включаю, стало 11,7V
Как посмотреть напряжение АКБ? :confused:
  Advokatvlad сказал:
Как вариант, купить адаптер ELM327, который вставляется в диагностический разъем. Есть варианты для связи со смартфоном/ноутбуком по блютус, вай-фай, юсб.
В последнее время после включения обогрева стала появляться надпись "топлив. отопл. откл. Режим экономии аккумулятора."
  Vladimir78 сказал:
Надо зарядить аккумулятор. И желательно не откладывать
  Alexey1972 сказал:
Спасибо, заеду к диллеру на днях. Быстро он разрядился, только второй год эксплуатации начался. В декабре т.о. 20 000 было.
  Vladimir78 сказал:
:) все зависит от того , в каком вы режиме эксплуатируете авто, если небольшие дистанции со светом и печкой, как аккум может зарядиться успеть ??? не нужно 20 тыс, достаточно и 1 тыс, км, и Вы получите подобные сообщения на табло, плюс обогревы и вебасто которые питаются электрикой в большом количесве. Перед зимой и при подобном режиме необходимо аккум ставить на зарядку, тогда он не будет эксплуатироваться на пониженом заряде и проживет 5 лет, а то и больше и запуск в морозы при правильной соляре Вам гарантирован.
  Сеня сказал:
Спасибо за развернутый ответ! Обязательно воспользуюсь советом.
Тоже помер в морозы аккумулятор. Видимо, разрядила его вебастой, хотя была уверена, что езжу дольше, чем работает предпусковой подогрев. Судя по всему, ошибалась. Сняли аккумулятор, заряжаем, завтра посиотрим, оживет или нет:confused:
да, и благодарю всех за эту тему, очень помогло в решении вопроса. Сняли по крайней пере по инструкции:P
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один :P
  Natashik сказал:
Вы прогревали мотор вебастой предварительно?
И при втором пуске вечером тоже?
diadya-fedor, да, увлеклась прогревами. Висит на зарядке со вчерашнего вечера, что-то так до конца пока и не зарядился:eek: может, уже и не оживет :( хотя я все еще надеюсь
Мой аккумулятор 3 раза не заводил машину после работы вебасто 30-40 минут при том, что заряд его был полон перед этим! итог таков: замена аккумулятора на новый штатный.
  Vladimir78 сказал:
При появлении угрожающей надписи достаточно погонять на авто минут 40 (а лучше побольше) - и не понадобится к ОД ехать. У меня до работы 3 км, Вебасто каждый день работает дважды. Раз в неделю прогоняю по вечернему Питеру и все! С декабря еще и регулярные поездки в Коробицыно по воскресеньям (96 км в один конец) сильно выручают.
Для контроля заряда использовал копеечный "вольтметр в прикуриватель", с недавних пор пользую DashCommand для ELM (ELM прикупил на алибабе за ~700 руб.). Глушишь мотор, смотришь напряжение, если больше 12.3 - все хорошо, спокойно идешь спать.
Импульсное зарядное от СТЕК вторую зиму пылится в багажнике ))
К слову, первую зиму автомобиль провел в ЯНАО. Нытьё столичных жителей насчет "холодно в Волво", "разрядился аккум" - доставляет ))
PS: какая разница, сколько лет аккуму??? Можно и сновья разрядить его в ноль, если не читать мануал и не контролировать заряд при регулярных коротких поездках с регулярным же пользованием ППП
  nsk сказал:
А я вот пользуюсь регулярно, по теплу раз в полгода, осенью-зимой стараюсь раз в месяц. Последний раз зарядка началась с программы 3, что уже говорит о не очень хорошем состоянии аккумулятора. Хотя всего 2,5 года.
