D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
А про рекомендации - СТЕК идет как доп опция к перечисленным маркам авто - возможно и не договорились.
Так у Вольво же есть собственный зарядник, что идет как штатный аксессуар.
А я заказал "Стек" этот. Чего-то понравился мне он. И вещица вроде фирменная)))
Кстати, насчет СТЕКа. Я тоже им пользуюсь уже больше года. Сначала на другой машине, а теперь на XC60. Машина стоит на открытой охраняемой стоянке, рядом (под навесом) розетка 220V. Удобно. Но не очень нравится лазить под капот, снимать крышку АКБ... Тем более, что к розетке машина стоит кормой и длины провода СТЕКа немного не хватает из-под капота до розетки.
А сейчас я обнаружил, что у СТЕКа среди аксессуаров появились несколько видов дополнительных проводов. В частности, в прикуриватель/розетку. Так что я смог бы подключиться к розетке в багажнике.
Насколько я помню, эта розетка у нас активна даже при выключенном зажигании. Но вопрос, не запитаны ли от того же предохранителя еще какие-то потребители в машине? Не получился ли, что при зарядке через заднюю розетку еще что-то будет в машине работать?
Нет уж, заряжать надо цепляясь на аккум. Лучше сразу на обе клеммы, ну или хотя бы на плюсовую уж точно. Через всякие прикуриватели-розетки я бы поостерегся - не Жигули чай))) А то попадёшь на длинной цепи на какое-нибудь переходное сопротивление в виде плохого контакта и зарядник начнёт напряжение на выходе задирать вверх. А там у нас в схеме электроники полно. Ну его нафиг удобство это.
Нет уж, заряжать надо цепляясь на аккум... Ну его нафиг удобство это.
Так вроде и ток у СТЕКа не сильно велик (7А), да и машина пока еще новая. Так что даже не знаю, не перестраховка ли такое Ваше опасение? А вообще-то народ практикует заряжаться через розетку?
А что еще там может заработать от подключенного ЗУ? Розетка в любом случае под напряжением.
Я, например, именно так подзаряжаю АКБ.
Да дело хозяйское. Это я так, мысли вслух. Просто всякое бывает, а чем короче цепь, тем надёжнее. И зарядник точнее будет работать.
Да, пожалуй, при наличии напряжения от АКБ ничего дополнительно не заработает. Да и нет там ничего больше в той же цепи, кроме самой розетки. Это я уточнил по руководству.
ОК. Спасибо.
Купите вот эту приблуду и все будет отлично (выводится под решетку радиатора):
http://www.ctek.ru/catalog/accessories/kabel-s-kruglyimi-klemmami.html
Особенно актуальной будет водонипраницаемая заглушка:)
Эта приблуда уже есть в комплекте СТЕКа. Но она же не дотягивается до решетки радиатора. Так что интересна разве что будет "водонипраницаемая заглушка".:)
А если б даже дотягивалась, то как-то это неприлично, чтоб сквозь решетку постоянно какой-то конец свисал!:confused:
У меня аналогичное ЗУ, с аналогичной приблудой - Optimate 6.
Я этот конец
прикрутил к АКБ, а конец вывел из аккумуляторного ящика. Когда нужно подзарядиться, а я теперь делаю это каждую неделю, открываю капот и подсоединяю вилку ЗУ к вилке на этом конце. Теперь не нужно каждый раз перед подзарядкой открывать крышку.
А я на, скорую руку, из подобного переходника слепил другой и пользуюсь розеткой в багажнике.:)
https://www.dropbox.com/sc/xefq2585nywbwm9/AAC5MehciLUtLgJ3j-FDc5RWa
А у OptiMate есть такой готовый конец.
и много других, для разных ТС и разных задач.
У моего ЗУ тоже такой должен был быть, но продаван заныкал.
Я этот конец
И у меня такой зарядчик. Только вот приблуду нужно приктутить:D.
А вот такого у меня не было.:( А вообще зарядчик классный.
Нет, такой кончик в комплекте не идет, его отдельно покупать нужно.
Ясно. А то уже подумал что продавцы зажали:D.
Изящное вышло решение. Красивое.
