D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
@Azuro,может быть я ошибаюсь, но где-то читал, что у нас до 15 с лишним вольт зарядное напряжение в бортовой сети доходит, соответственно АКБ надо выбирать исходя из этого фактора. Если купить не подходящий АКБ, то долго он не прослужит.
@Kirillspb,
ну у Topla все идентично штатному.
емкость 70
пусковой ток 760 (чуть больше чем у штатного)
технология EFB
не думаю что тут может крыться подвох в зарядке под 15А.
у Exide кстати такие же спеки, только он AGM
@Azuro,если установлен кислотный акб надо такой и ставить.AGM будет получать перезаряд,это не хорошо для такого типа батарей.
@Azuro,я не про ток зарядный писал, а про напряжение.
Слушай, если ты менять свой будешь, оригинал же? Поковырять крышки сверху можешь? Пробки заливные поискать? А то у меня есть желание в свой АКБ водички подлить, боюсь корпус сломать...
@Kirillspb,постараюсь) но хотел тупо приехать в какой-нибудь Шинсервис и по обмену махнуть:)
@Alex61, у меня штатный АКБ EFB, и есть надпись, менять либо на EFB либо на AGM, после 7 лет работы , родной не тянет уже Вебасто , буду менять на Топла AGM.
@Azuro, обнулять надо данные BMS.
Вроде можно так сделать без сервиса.
Да будет битва !!!
@iAgentRed,
попадалась статья, что нет большого смысла переплачивать за agm, если штатный efb.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/o/b/589728285311657818/
по вопроосу прописывпния - вроде народ не сильно морочится и меняет безо всякой vid-ы
@Azuro,На ночь оставить,сам обнулится
@Azuro,в скупку металлолома можно заехать и им отдать акб. Им пофигу будет целый он или раскуроченный. ИБП шные акб гелевые по 45 рублей за килограмм я как то сдавал.
@Itil, вопрос наличия, EFB не нашел в наличии и стоит он 11, AGM в наличии и цена 15
Да будет битва !!!
а я вот думаю, можно ли литий железо-фосфатную батарею для этих целей использовать
2 часа назад, seligor сказал:
не стоит. разный алгоритм заряда батарей.
1 минуту назад, St-ter сказал:
это обычные литиевые имеют совсем другие параметры, а LFP по параметрам очень близки к обычным свинцово-кислотным, но при этом значительно легче и имеют большее количество циклов заряда.
и стоят поди как самолёт?
Погуглил. Если выбрать такой аккум со током, схожим со свинцовым аккумом для старта двигателя, то цена получается ой как не гуманно...
проще и дешевле раз в три-пять лет свинцовый покупать
Изменено пользователем jon
17 часов назад, jon сказал:
Да, по пусковому току я не анализировал. Смотрел вариант сервисной батареи для катера, а там ток не столь большой требуется, критична только ёмкость батареи и скорость заряда.
@seligor, ну тут да, для трейлеров и катеров такая батарея самое то.
qq
Извините, но когда-то давно, не помню, я в своём вопросе обращал внимание на то, что на минусовой клемме стоит датчик, и на то же самое, что Вы пишете: " Когда мы подключаем минусовой провод непосредственно к клемме аккуума, то датчик не учитывает поступаемый ток от зарядника". Тогда  Вы утверждали, что на минусовой клемме стоит главный предохранитель, а датчик стоит в другом месте. Это был сарказм? или шутка?
Изменено пользователем Павел12345
В 4/14/2020 в 21:48, Tima6204 сказал:
imageproxy.php?img=&key=64eb140d0798e090
Перед выходными наступил юбилей. Из них 71 000  и 3 с половиной года мои.
А после длительных выходных в первый раз увидел на экране весточку.
Аккум родной - 14 года.
На ночь поставил на подзарядку, сегодня на работу, с работы - никаких весточек.
В ноябре, думаю, обновку поставлю.
Этот пост был написан в апреле 20го, 3 с половиной года назад. Аккум умер. В начале ноября пару раз появлялось сообщение. Регулярно подзаряжал на выходных. В среду 29.11 утром завел на последнем дыхании. Думал - после работы, сильно не остывший заведет. Мороз в 10 градусов не дал запуститься. пришлось воспользоваться рабочим бустером (в четверг и пятницу завелся сам). Таким:
Вечером заказал новый аккум, (перечитал форум насчет размеров, померил ширину и высоту). В пятницу к обеду привезли.
В воскресенье занялся установкой и....
У меня стоял малыш на 70 ампер (я ни разу заднюю крышку не открывал), а я заказал длинный 100 амперник.
Ничего, поместился. Теперь я понял, для чего нужна высокая крышка.
Итого - 9 с половиной лет и 267 575 километров. отличный результат!
Кстати: вебастой в качестве предпускового подогрева пользуюсь постоянно при минусовых температурах (датчик зарядки не отлючен).
Удачи на дорогах.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аккумулятор с артикулом 30644962 AGM или нет
Посоветуйте  аналог, оригинал от 40 тыс стоит(
