Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 449 сообщений
Да йоптыть, парни! Что я не знаю? Я уже все оплатил, не соскачу, можно колоться )))
Не волнуйтесь, ничего страшного.
Премьерная партия Т6 имела массовые глюки коробки, а иногда просто не заводились. При этом у сервиса не было нормальной базы по ним.
Думаю, сейчас это уже не так актуально.
Из объективного - слабая относительно одноклассников шумоизоляция.
Я даже вешал в теме фото голого салона. Шумки нет.
Большой монитор, постоянно заляпанный пальцами, тоже требует привыкания.
На лобовое стекло ниже кожуха с активными радарами ничего нельзя вешать.
Ни регистратор, ни навигатор, ничего.
Даже атермальной пленкой клеить нельзя.
Можно приклеить что-то только в верхней части стекла справа или слева от кожуха.
Подключать что-нибудь к резервному аккумулятору под капотом запрещено.
Только к основному с разбором багажника.
Если эстетство - смотрите качество покраски :) хорошая ара-покраска в грязной покрасочной камере. Хорошо хоть одного цвета всё :)
Да ладно! Я специально не тупил, но машин ОД довольно много видел. Ничего так откровенно не бросилось. Может Вы про пресловутый ФЕ?
Да не, про выставленные тачлы в залах и на тест-драйвах. Был сам удивлен :). И не нажимайте сильно на панели дверей, крыльев... Промнутся внутрь :D хотя может и не промнутся. Жестяная крыша не проминается же?
Ну а так - двигло новое, статистика пока не очень набрана, но уже были проблемы с маслохавкой, но ребенок когда растет тоже много кушает ;) вроде пока массовых проблем нет.
Так, спасибо. Вот и появляется ощущение подвоха )))
Я сравниваю с Эскалэйдом и ГЛ друга, в салоне тише. Самовнушение?
Монитор, понятно. Уход от кнопочной нокии был болезненным. Но тряпочку ведь дали ))
Со стеклом подвис. Радары в бампере же обычно. И где там кожух?
Я выдел выводы клемм под капотом. ОД через них тачки и подзаряжает. А прикурить не выйдет? Для меня актуально каждую весну (я фотки выкладывал) ))))
З.ы. ОД меня бы предупредил про эти нюансы при отдаче машины?
Да нет... Ну нет... Пошутили же? Мне тачку еще больше 2-х месяцев ждать. Представляете, что я с Независимостью за это время сделаю? Скажите, что пошутили, а? А по факту мою зазырим ))
Думаю нет
Кожух за зеркалом заднего вида, такая нехилая эбола висит и обзору мешает...
P.S. Че рыпаться раньше времени? По факту Вашу и посмотрим. Авось покрасочную камеру отмоют к тому времени ;):P шутка. Это мои придирки к продукту за эти бабосы ;) про проблемы с масложором повторюсь - пока их решили в основном.
А этим пугать Альфиста просто смешно.
История. Купил я Цешку АМГ и мне просто жизненно важно было убедиться физически в наличии масла. Я прыгал вокруг тачки минут 20, потом начал звонить ОД за подсказками. Меня долго переключали, пытались понять проблему. Потом спросили ВИН. Театральная пауза.... и "А Вы зачем туда вообще полезли?" ))))
Я не знаком с Эскалейдом.
Если у друга на ГЛ стоят колеса 20 или более дюймов на пневмоподвеске, то может Ваша и потише будет. :)
Я пробую завтра выложить фото мертвой зоны на лобовом.
Клеммы под капотом для прикуривания, нет проблем.
Севшую машину с бустера заводить нельзя.
Только с другого аккумулятора.
Про задний аккумулятор я имел в виду подключение какого - либо доп. оборудования на постоянку.
Мертвая зона на лобовом нового ХС90
А какие последствия будут если туда что нить повесить?
Там находится модуль ADSM, отвечающий за Intellisafe Assist (City Safety)
Если на ХС60 система работает посредством лазера, то здесь радиочастотный канал 76 гГц.
Если в указанной зоне появляется какая-либо отражающая поверхность, то система будет работать неадекватно.
Если на стекле в указанной зоне трещина или скол более 3мм, стекло под замену.
BSR, фу бяка какая... :)
Мерсибо, принял к сведению.
Что делать будем, коллега? ))
Под него я не планировал ничего вешать. Справа повешу регистратор маленький, а ниже - держалку для смартфона, служащего навигатором. Думаю, особых проблем не будет?..
Да пусть у нас в жизни это будут самые сложные проблемы! )) Радар можно на торпеду или в самый низ стекла. Держалку под мобилу в левый нижний угол. от зарядок исходить надо. Регистраторы не юзаю, примета плохая )))
Вобщем озадачило, но не трабла-трабла.
З.ы. Блин, я так втянулся, а потом вспомнил, что за рулем ездить-то не буду практически )))
Я бы не стал вешать даже слева или справа регистраторов с дисплеем/GPS/WI-FI
Никчему там высокочастотные помехи.
Только с выносной камерой без встроенного преобразователя
Это что такое вообще?
типа AXIOM Car Vision 1000
Можно где-то посмотреть, как это выглядит на лобовом?
Не вольво, но всё же.
Сам блок обычно в бардачок кладут. ОД часто их предлагает.
