Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@BSR, а я все жду :xc_smoking: каких-нибудь хороших новостей об исправлении отображения уровня топлива. ;)
Изменено пользователем div
@div, к сожалению, это исправляется не прошивкой, а коррекцией самого приложения.
Айтишники сидят в Калуге и московскому офису не подчиняются.
Поэтому все так долго
@div, @BSR, спасибо...посмотрел , да, так понимаю , вполне оптимальный вариант и цены и функций...с установкой должен уложиться до 4х сотен...Я и не сомневался, прибывая на данном форуме не первый год, в компетентности @BSR, ! Вопрос еще в нюансе...словах мастера об большей эффективности раздельных компонентов (имо+сигналка) перед комплексом ? хочет напарить мне на +150евро или доля правды  в его словах есть ? Спасибо!
@Crus, похоже на развод.
Попросите мастера объяснить, что может в противоугонном плане 3910, чего не может 1700? )))
Метки и там, датчик удара, наклона, качения тоже, реле нормально замкнутое также у обеих систем.
В чем он видит преимущество?
7 минут назад, BSR сказал:
Действительно интересно, в чем же разница...нужно будет переговорить еще с кем) но если быть конкретнее , то он говорил именно о боле эффективной связке к примеру Pandect IS-570 (отдельно имо) + PANDORA DX-50 (отдельно сигналка) , чем любой комплексный продукт в том диапазоне цен...
Конечно, два устройства по отдельности несколько сложнее обойти, чем комплекс.
И в случае  установки на а/м из первой десятки угоняемости я бы посоветовал не экономить.
Но речь идет об одном из самых неугоняемых автомобилей.
Тем более, что обе системы электронные, а это складывание яиц в одно лукошко.
Если делать комбинированную охрану, то поставьте замок на диагностический разъем.
Вещь простая и эффективная
http://block-lock.ru/products/zashchita-diagnosticheskogo-razema/zamok-obd-razema/
14 минуты назад, BSR сказал:
Спасибо большое,в целом теперь мне все стало понятно , остановлюсь тогда на PANDECT X-1700. А со временем можно и прикупить замок на обд, интересная штуковина, правда в разделе инструкций не вижу Вольво , надо будет уточнить...
7 минут назад, Crus сказал:
Замок в целом универсален, и его можно поставить на любую машину
1 час назад, BSR сказал:
@BSR, у Вас есть какая-либо информация о том, начали ли специалисты в Калуге хоть что-то делать в этом направлении?
На данный момент нет такой информации
@BSR, не посоветуете вот присмотрел 3910 пандору или пандект 1700 что лучше? где посоветуете устанавливать?
@Никита1990, я бы ограничился 1700.
Охрана периметра есть, двусторонняя связь есть, Вебасто управляет, позиционирование по вышкам LTE есть, метки есть.
Приложение есть.
Нет сирены, но это ерунда.
Если машина в Москве, то установить можно и у меня.
@BSR, сколько будет стоить?
2 минуты назад, Никита1990 сказал:
В личке
хмм..без сирены,звучит как то не очень все же)
@Crus, на здоровье, нужна сирена - 3910.
При современных методах вскрытия и угона наличие сирены ничего не дает.
Угонщики даже капот не открывают))))
11 минуту назад, BSR сказал:
против угонщиков фиг что поможет)) для этого есть КАСКО) а то так...хулиганье и быдло разное отпугивать)
@Crus, КАСКО против угонщиков не поможет. В дополнение к этому Вы потеряете до 20% от страховой суммы, а также минимум 4 месяца будете ожидать выплату.
А по поводу сирены - у меня 3910 установлена без сирены, причем я сам так захотел.
18 час назад, Crus сказал:
Вы ж цивилизованная Европа, откуда у вас хулиганы и быдло?;):)
P.S. От хулигана с гвоздем, царапающим дверь, сирена тоже не поможет
Добрый день, извините за дилетантский вопрос. А в чем принципиальная разница сигнализаций pandora и pandect? Пока тоже смотрю в сторону x1700 и 3910, но мне не нужны особо функции сигнализации и всякие метки, а хотелось бы просто управление вебастой с телефона ну и может быть автозавод.
