gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
1 час назад, St-ter сказал:
а это называется "синдром чистоты (новизны) изделия". Нужно брелок упаковать в чехол, чехол в пакет, а пакет обернуть в плёнку))))
... и не пользоваться. Как в анекдоте ...)
Может, дилер только сверху сетку поставил, а внизу нет? Ну снизу и не так опасно в принципе.
1 минуту назад, imp сказал:
мы можем только предполагать, хотелось бы понимания, что имел ввиду коллега
да, в рф почемуто замены масла в акпп нет, странно.
Я всегда менял по состоянию, в диапазоне 60-80 тыс км на старой 6-ст АКПП. На новой 8-ст коробке масло так быстро не темнеет, на 60 тыс км было светлое, почти как новое.
Да всё вы правильно поняли. Но там ячейки крупные!!!! Ветер, грязь - всё в радиатор. Что здесь такого, если при низких температурах там (между сеткой от дилера и радиатором) "по колхозному" проложить сетку, ну-у-у-у, примерно, ячейки размером, как сетки в стеклопакетах в квартире. Будет в самый раз.
Я просто на АЛИ увидел искомую сетку с чего и начал интересоваться, потому что там ячейки маленькие, а от дилера идут стандартные - гораздо крупней.
XC60 Т5 20MY
В тему замены масла в АКПП.
Сейчас делаю ТО на старую XC60, пробег 85500, та же коробка 8-ст, что и на SPA. Масло нормальное, менять нет необходимости. 18787676f10649f9a2e87333db87d5c9.jpg
2 часа назад, ksf079 сказал:
я бы не стал заморачиваться с заменами сетки. ячейка очень мелкая к весне может забиться и будет  недостаточно охлаждения двигателя с учетом эксплуатации в Вашем регионе. основную нагрузку по крупным предметам сетка от дилера выполняет, а грязь, которая пролетает дальше, можно смыть на мойке
3 часа назад, imp сказал:
Условия эксплуатации у всех разные. Кто то прогревает машину, кто то с утра вперед назад ездиет и т.д. Лучше от регламента не отходить, шведы, как мы знаем, все по уму делают, в хорошем смысле этого слова.
8 часов назад, imp сказал:
Так если у вас уже есть сетка от дилера, то зачем ещё одна?
Получается, что я разговариваю сам с собою. Но ещё раз прочитал отчет на драйве по установке этой доп. сетки (Ваша ссылка), а самое главное комментарии к отчету, и получил все ответы на свои сомнения.
Сетка от дилера стоит постоянно, а доп. сетка более мелкоячеистая будет устанавливаться временно. Для этого есть все условия - приличное расстояние от сетки дилера до радиатора и сверху удобный доступ для установки дополнительной сетки.
Оказывается уже давно пришли к такому варианту. Прочитав, мне стало легче после этого сарказма
7 часов назад, St-ter сказал:
5 часов назад, HighFall сказал:
Всем спасибо за участие. Всех запутал, но хоть сам разобрался, прочитав комментарии из отчета.
Если бы у дилера была более мелкоячеистая сетка, то и огород бы я не городил. Кстати там в комментариях наглядно продемонстрированы обе сетки.
XC60 Т5 20MY
8 часов назад, dis сказал:
Так шведы и не устанавливают регламент на замену масла в АКПП, это дилер так придумал. Также, например, нет официального регламента на замену масла в муфте Haldex, но там образуются сопли и есть рекомендации менять масло в муфте каждые 40-60 тыс км.
Я не агитирую за то, чтобы не менять масло, если этого нет в регламенте. Я пишу о том, что менять нужно в зависимости от фактического состояния, которое зависит в том числе и от условий эксплуатации.
На старых 6-ст АКПП масло на вид и по запаху деградировало на пробегах 60-80 тыс км, при переключениях начинали ощущаться тычки - однозначно повод обновить масло. Ну а если масло с виду нормальное и коробка работает хорошо, то какой смысл менять?
добавлено через 8 минут
8 часов назад, ksf079 сказал:
Вы не допускает ситуацию, что в какой-то момент сетка забьётся настолько, что нарушится температурный режим двигателя, а вы при этом будете спокойно рулить, не видя показаний температуры?
Не было бы спокойнее ездить с той сеткой, что есть, а раз в 2 года мыть радиаторы?
Если на ХС60 есть доступ к сетке, то можно вместо сетки с крупными ячейками установить тоже алиминиевую, но с мелкими ячейками. Таких сеток сейчас полно в продаже. На ХС40 вот к сожалению к сетке можно добраться только сняв бампер. Поэтому совет всем при установке сеток просить ставить только с мелкими ячейками. А не просто сетку, сквозь которую мухи пролетают свободно.)
motor53, а вот от этого варианта Вы отказались?
"На всех машинах устанавливаю пластмассовую сетку, продается в хозмагах, для окон, между решеткой радиатора и радиатором. Натягиваю за подходящие отверстия пружинками газа от ВАЗ-2106 или ВАЗ-2108........
но очень узкая щель для проникновения вниз, чтобы закрепить сетку, проник с большим трудом, поцарапал руки...".
И зачем закреплять внизу? Закрепить только вверху.
Я сегодня такую пластмассовую сетку вырезал 65х55 и благополучно опустил сверху вниз между "штатной" сеткой и радиатором. Пока ещё не закреплял. Вот теперь увидел Вашу информацию в соседнем форуме -2018 и думаю найти "пружинки газа".
Изменено пользователем ksf079
XC60 Т5 20MY
38 минут назад, ksf079 сказал:
Вот читаю и складывается ощущение, что советскую запчасть можно к любой иномарке применить.
Я в своё время починил XC70 с помощью вакуумного шланга трамблёра от ГАЗ-24 за 18 руб. Оригинальный шланг стоил 1200 и ожидание месяц.
Я такого не говорил:(
XC60 Т5 20MY
9 часов назад, imp сказал:
В 90х когда бу иномарки массово поехали в Россию, то ремонт был любыми подручными запчастями. Про оригинал никто даже не знал
Я такого не говорил
Это цитата из вашего сообщения, где вы цитировали другое сообщение.
В 30.01.2021 в 06:18, Яса сказал:
Если верить описанию на сайте https://www.voc-service.ru/faq/, то работает. Вызов по нажатию кнопки осуществляется с местным центром (цитата: "при нажатии кнопки SOS вы подсоединяетесь к номеру телефона местного отделения службы экстренной помощи (например, 112)"), так что по идее всё должно нормально работать.
Лично для меня гораздо более актуальна нормальная работа приложения со всеми его функциями, нежели созвоны с оператором, и это вроде должно работать по всем поддерживаемым странам: "Услуга Volvo On Call доступна в качестве опции для всех автомобилей Volvo, проданных в Австрии, Бельгии, Бразилии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, России, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании".
В конце апреля и проверю.
на русском ВОК я тут отъездил год, все работало (кнопку, правда, не нажимал). так что в обратную сторону тоже должно работать.
55 минут назад, masxc сказал:
Да, вероятность велика, иначе на иностранных сайтах не отображалось бы текущее состояние подписки и не предлагалось продлить.
У меня в конце года заканчивается подписка, постараюсь не забыть попробовать продлить через Европу :)
Комрады кто сталкивался с тем, что водительская дверь не открывается? Подхожу к машине, просовываю руку за ручку, слышу звук открывающегося замка, дергаю и ничего, дверь закрыта, при этом заднии открываются, а водительская ни в какую, приходится лезть за ключем и открывать машину с брелка, только после этого водительская дверь открывается.
34 минуты назад, Степаныч сказал:
Странно, не открываются все двери, если сенсор от грязи, в морозы и наледи на ручке не сработал.
У меня по крайне мере так. Сенсор не сработал, протер внут. часть ручки, он срабатывает или если она грязная с брелока открываю.
