gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
Комрады кто сталкивался с тем, что водительская дверь не открывается? Подхожу к машине, просовываю руку за ручку, слышу звук открывающегося замка, дергаю и ничего, дверь закрыта, при этом заднии открываются, а водительская ни в какую, приходится лезть за ключем и открывать машину с брелка, только после этого водительская дверь открывается.
Такого не было, но если глюк повторяется, то хорошо бы дилеру предьявить. Интересно, что скажут.
@Степаныч, сталкивался с такой ситуацией пару раз. Также как и с тем, что не открывался лючок бензобака. Открывая эту машину keyless я уже давно привык ждать какую-нибудь "подлянку" и готов лезть в карман за ключом. Один момент: заменил батарейку на новую и прецедентов стало значительно меньше. Причем, закрытию дверей не мешает ни грязь, ни дождь, ни снег, ни наледь, ни батарейка...
Но попробуйте поменять батарейку - хуже не будет точно. :)
11 минут назад, Utal сказал:
Причем тут батарейка? Человек же описал, что что открываются все двери кроме одной. Т.е. машина брелок нормально видит. Дальше работает аккумулятор, а не батарейка брелка.
14 минут назад, motor53 сказал:
При этом странно, что водительская дверь отпирается если нажать кнопку на ключе.
добавлено через 5 минут
@Степаныч,
А не пробовали менять настройки отпирания (все двери или только дверь водителя)?
10 минут назад, imp сказал:
Это действительно странно. Если только резко не дергать ручку двери. Я например, после кейлеса на машине первого поколения первое время сразу дергал ручку двери на ХС40. В итоге дверь открывалась только после второго дергания.)
21 минуту назад, motor53 сказал:
Да, есть такое, я на новой машине тоже не сразу привык ждать щелчка, после того как руку просовываю чтобы открыть :)
2 часа назад, Utal сказал:
Батарейка свежая +- месячной давности.
@Utal,
15 часов назад, dis сказал:
Странно, не открываются все двери, если сенсор от грязи, в морозы и наледи на ручке не сработал.
У меня по крайне мере так. Сенсор не сработал, протер внут. часть ручки
Вариант исключается, машина была чистой и теплой.
14 часов назад, imp сказал:
Что-то в нынешнюю зиму довольно много глюков по электрике, начиная с кнопок на руле и заканчивая воком, в прошлом кузове с таким не сталкивался.
2 часа назад, imp сказал:
Очень странно, не знаю с чем это связано, может совпало открытие с нажитием кнопки на брелке.
Сегодня с утра открылась без каких либо воросов, только руку в ручку просунул, замок тут же щелкнул и дверь открылась.
Надо подобные глюки сразу на видео записывать
Только что, а001рс сказал:
Почти про все глюки ОД знают. Когда озвучиваешь, ответ стандарный "бывает". В чем причина, отвечают "недостатки программного обеспечения". Речь именно о плавающих глюках, типа вот он был и сам пропал.
1 час назад, Степаныч сказал:
Так это распространённая проблема, кнопки меняют по гарантии.
Может, привод замка начал заедать?
27 минут назад, imp сказал:
Плавающая проблема, три дня может не работать без видимых на то причин, на четвертый запускается, недели через 3-4 ситуация повторяется, записывался к дилеру, но т.к. проблема нигде не отображается они разводят руками.
5 часов назад, Степаныч сказал:
Я в своё время записал пару видео, было достаточно.
В 02.02.2021 в 19:32, Степаныч сказал:
У меня кейлеса нет, но проблема похожая была. В мороз подошел к машине, неделю простояла, может замерзла, на пульте нажал дважды кнопку, водительскую открыл, задняя никак. Думал примерзла, сильнее побоялся дергать, решил закрыть-открыть, щелчка замка не услышал, хотя на передней отчетливо слышен замок. Задняя с другой стороны открылась, а эта никак, только изнутри открылась. Видимо замок двери не открылся.
У меня сегодня тоже походу замёрз замок задней двери. Остальные 3 двери открываются, левая задняя даже не щёлкает.
Вчера вечером шёл снег и был слабый мороз, сейчас утром в районе -10 наверное.
25 минут назад, imp сказал:
Самое главное водителя не замерзла. остальные отогреются.:haha2:
Помню нексия была, всегда подходя к машине, думал через какую дверь полезу на водительское сидение.
Изменено пользователем dis
39 минут назад, imp сказал:
Вот, мой случай. Только дверь водительская.
А качественной силиконовой смазкой все соприкасающиеся резинки дверей жирно смазываете.....
...или я что то не знаю...
Тогда второй вариант.
На видео видно, что именно в той двери, что не открывается, быстрее всего образовался лед (большая площадь щели в снежном покрытии).
А потом уже третий вариант, о котором все дискутируете.
Изменено пользователем ksf079
XC60 Т5 20MY
1 час назад, ksf079 сказал:
Дык человек же написал, что замок на этой двери даже не щелкает. Причем здесь силикон на резинках?
40 минут назад, sparrow сказал:
Читал «по диагонали» и вот результат. :blushing:
добавлено через 7 минут
Видео во всем виновато. Все своё внимание направил на явно больше всего заснеженную заднюю левую дверь и,...... внимательно не прочитав, начал умничать.
Вроде выкрутился.:frantics:
XC60 Т5 20MY
2 часа назад, ksf079 сказал:
К сожалению, видео тактильные ощущения не передаёт, но я бы не стал снимать из-за примёрзшей резинки, поверьте :) Я хорошо знаком с этим явлением.
Когда примерзает уплотнитель, то при движении ручки ощущается, как открывается замок, и дверь становится немного подвижна. В данном случае ручка двигалась так, как будто внутри ни к чему не присоединена.
